khach 41 16 декабря, 2022 Опубликовано 16 декабря, 2022 · Жалоба 5 часов назад, vervs сказал: А чем он принципиально отличается от рассмотренного в упомянутой выше теме "гибридного" немецкого бп hameg? Ценой- Peaktech раза в 2-3 дешевле Hameg. Hameg это это практически ROHDE & SCHWARZ т.е блоки питания заточенный для применения в РЧ и СВЧ лабораторных приложениях, когда результат очень чувствителен к спектру помех питания. Фильтрация отличная, защиты отличные, но цена за это высока. Peaktech и подобные ему модели от Voltcraft - компромисс цена-качество, когда лабораторный блок можно еще использовать для питания чего- то чувствительного к помехам по питанию. Дешевые китайские импульсники подходят только для зарядка аккумуляторов, питания ламп накаливания, моторчиков итд нагрузок, абсолютно не требовательных к уровню помех. В реале неплохо иметь и то и другое- "чистый" блок питания для требовательных нагрузок, возможно линейный если нагрузки небольшие и импульсник для остального. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 · Жалоба 17 часов назад, vervs сказал: было дело, но однако ж пригодился.. т.к. делался уже в конце детства и подобных готовых в то время (у меня это середина 90х) даже типа Б5 было не достать... Мне тоже доводилось делать, там ситуация иная была: есть коробка с радиатором, в ней есть хороший трансформатор и море пустого места. Вопрос по допиливанию этого до ЛБП яйца выеденного не стоил. Но вот с нуля его собирать даже для дома, для семьи в голову не приходило, там один линейный трансформатор хорошо потянет, он там совсем не простой обычно, а с несколькими выходными напряжениями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 41 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 · Жалоба Если не с нуля собирать а именно допиливать линейный то Korad KA3005D ( тот что с клавиатурой и одной крутилкой) совсем неплох для "доработки напильником" - нужна полная замена радиатора силовых транзисторов, по крайне мере в источниках первых серий где радиатор- пластина из штампованного алюминия. Схема там классическая с трансформатором и транзисторами, но т.к реле поддиапазонов на вторичке переключает процессор, а не схема на аналоговых компараторах, то нет глупого дребезга переключений туда-сюда на границах поддиапазонов. Если будете делать сами- обязательно вводите гистрезис в такую схему управления реле или еще лучше- сделать выпрямитель на тиристорах ( управляемый) для переключения поддиапазонов без "щелчков". При современной цене тиристоров странно что никто в китайских блоках так не делает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 · Жалоба 2 часа назад, khach сказал: Если будете делать сами- обязательно вводите гистрезис в такую схему управления реле или еще лучше- сделать выпрямитель на тиристорах ( управляемый) для переключения поддиапазонов без "щелчков". При современной цене тиристоров странно что никто в китайских блоках так не делает. Весьма интересная идея, меня тоже эти клацканья релюшек в 21 веке удивляют. Там вообще такое богатое поле деятельности для полупроводниковой схемотехники, включая различные виды выпрямления. А схема одна единая у кучи производителей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 41 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 · Жалоба Хьюлет еще в 70 годах прошлого века делал пререгулятор переключаемый на тиристорах в своих линейных лабораторных блоках питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 · Жалоба HP вообще в 70х для своей измериловки контролируемый синус перед первичными обмотками трансформаторов делал, все для снижения пусльсаций. И работало же. Но вот стандарты, по которым контролируются результаты были совсем другие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 · Жалоба Вадим, неплохо озвучить целевую аудиторию этого блока питания ("увеселители" мощности, аккумуляторы, высокочувствительные и/или высокостабильные схемы, "цифра") или выразить требования в числовом виде (число каналов, зависимая или нет регулировка при нескольких каналах, КПД, реальная стабильность при такой-то нагрузке, шумы). Например, для линейных "увеселителей" мощности, - диапазон напряжений питания можно существенно ограничить снизу. А учитывая наличие в непомоечной схеме хоть какой-то стабилизации питания входного каскада - схема БП может выродиться в ограничитель тока с обратным наклоном характеристики. Для "цифры" - наоборот, диапазон напряжений ограничивается сверху (можно считать - 5 В макс., т.к. схема на логике семейства 4000 с питанием даже 15 В вряд ли будет потреблять много) и становятся допустимыми пульсации напряжения (до 2..4 % от номинала). И так далее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба В 17.12.2022 в 04:59, khach сказал: Ценой- Peaktech раза в 2-3 дешевле Hameg. Hameg это это практически ROHDE & SCHWARZ т.е блоки питания заточенный для применения в РЧ и СВЧ лабораторных приложениях, когда результат очень чувствителен к спектру помех питания. Фильтрация отличная, защиты отличные, но цена за это высока. Спасибо понятно. Что Hameg это филиал R&S видно сразу, но что качества такого "гибридного" БП достаточно для РЧ и т.п. - немного неожиданно, но видимо линейника хватает подавить шумы импульсного (вроде у него там дополнительного фильтра нет). А есть ли смысл при "допиливании" старых готовых БП (и всяких УНЧ тоже) с сетевым 50Гц трансформатором вставить ККМ после выпрямителя вместо типового конденсатора на несколько десятков "тыщ" мкФ? Трансформатору "попроще" будет, с помехами непонятно что хуже - пульсации тока выпрямителя с нагрузкой на конденсатор или от ККМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 19 декабря, 2022 Опубликовано 19 декабря, 2022 · Жалоба On 12/17/2022 at 7:35 PM, khach said: то нет глупого дребезга Гм... в начале года брал по очень низкой цене (это был определяющий фактор) Yaxun PS3005. Собран он внутри не очень качественно, пришлось немного облагородить, но для грубых работ годится. Но в его схеме переключения реле есть гистерезис. Т.е. дребезга нет. Я даже удивился, что такое явление существует. P.S. Стоимость моего БП в магазине официально в начале января составляла 4000 рублей. Т.е. очень дешёво. Но без дребезга. P.S.S. А всё-таки не исчезают темы сделать самодельный осциллограф, БП, мультиметр. Если это приборы со стандартными характеристиками - дешевле купить, если не преследуется иная цель. P.S.S.S. Занимаюсь воссозданием отдалённой копии Keithley 487 на современной базе. Есть схема, описание перед глазами. Но всё в мелочах. Всё в этих мелочах. Даже разработка красивой этикетки для передней панели порой занимает дни проектирования. И начинаешь понимать, что ценники за измериловку - не из желания нажиться))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 19 декабря, 2022 Опубликовано 19 декабря, 2022 · Жалоба On 12/19/2022 at 11:54 AM, haker_fox said: P.S.S. А всё-таки не исчезают темы сделать самодельный осциллограф, БП, мультиметр. Если это приборы со стандартными характеристиками - дешевле купить, если не преследуется иная цель. Вот подпишусь под каждым словом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 19 декабря, 2022 Опубликовано 19 декабря, 2022 · Жалоба 42 минуты назад, haker_fox сказал: А всё-таки не исчезают темы сделать самодельный осциллограф, БП, мультиметр. Если это приборы со стандартными характеристиками - дешевле купить, если не преследуется иная цель. Темы не исчезают, исчезают из темы топикстартеры, протроллившие всех остальных участников А вот темы "сделать самодельный мультиметр я что-то не припомню". Это вообще за гранью моего понимания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 19 декабря, 2022 Опубликовано 19 декабря, 2022 · Жалоба On 12/19/2022 at 12:39 PM, byRAM said: Темы не исчезают, исчезают из темы топикстартеры, протроллившие всех остальных участников ну дык. старожилы и так все понимают, что брать-покупать, а что делать-покупать из готового, а что делать врукопашную Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 19 декабря, 2022 Опубликовано 19 декабря, 2022 · Жалоба 57 minutes ago, byRAM said: Темы не исчезают, исчезают из темы топикстартеры, протроллившие всех остальных участников А вот темы "сделать самодельный мультиметр я что-то не припомню". Это вообще за гранью моего понимания Я помню тему где человек собирался делать свой процессор. Причём он собирался выращивать монокристалический кремний для подложек кристаллов на подоконнике и делать маски для литографии на лазерном принтере. Вот не помню, полетела ли его конструкторская мысль дальше - к собственно литографии и легированию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 19 декабря, 2022 Опубликовано 19 декабря, 2022 · Жалоба 10 минут назад, xvr сказал: Я помню тему где человек собирался делать свой процессор. Где-то тут была тема как одна массажистка собиралась делать свои транзисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 19 декабря, 2022 Опубликовано 19 декабря, 2022 · Жалоба 2 hours ago, byRAM said: "сделать самодельный мультиметр я что-то не припомню". Была, была. Точно была. Как минимум одна на этом форуме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
