Перейти к содержанию
Какую схему использовать для самодельного лабораторного блока питания
Добрый день. Помогите с вопросом. Хочу собрать лабораторный блок питания для домашнего использования, но не знаю какую схему использовать. Хочу чтобы напряжение регулировалось 0-30в и ток до 10а или  что-то подобное. Блок питания импульсный собрать могу (на TL431) или взять мощный транс, но как сделать чтобы напряжение регулировалось и ток. Или хотя бы только напряжение. Главное что бы напряжение было очень стабилизированным, не падало под нагрузкой (прям чтобы мёртво стояло на поставленном). В общем выслушаю все варианты. Либо полностью схему БП, либо какой-то преобразователь. И ещё я пробовал китайские модули на XL4016 и 4015, но они меня не устроили напруга всё равно проседает при подключении нагрузки, так что они не годятся.
И еще попутный вопрос. Какие индикаторы (стрелочные или цифровые)  взять чтобы точно показывало напряжение и ток. Может на алиэкспресс кто что-то знает? Это всё  для  того же ЛБП.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
11 минут назад, Вадим8925 сказал:
При подобном уровне знаний я бы рекомендовал либо что-то попроще с кубиков с али.
Или повторять то что сделали знающие люди.
Например:
http://www.leoniv.diod.club/projects/power/psl-1210/psl-1210.html
http://www.leoniv.diod.club/projects/power/psl-3604/psl-3604.html
Ссылка на сообщение
А я хочу ещё посоветовать потратить так первый день работы над ЛБП:
1. Посчитать, во сколько обойдется изготовление ЛБП по найденным схемам.
2. Поискать в интернете аналогичные ЛБП (новые и БУ) и сравнить цены с расчетом из п. 1.
Ссылка на сообщение
Готовый ЛБП 30В 10А с алиэкспресс покроет все затраты на разработку своего
https://aliexpress.ru/item/33030880652.html 4 тысячи российских рупий с доставкой
За такую цену даже браться не хочется за разработку самодельного
Изменено пользователем borodach
Ссылка на сообщение
1 час назад, Вадим8925 сказал:
А вот тут лучше сразу определиться с точностью и стабильностью, а то люди могут подумать, что Вы регулируемый  прецизионный ИОН со стрелочными индикаторами хотите сделать :biggrin:
Ссылка на сообщение
1 час назад, borodach сказал:
Праааавильно (с) Лучше потратить время на его доработку :))))))))
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Вадим8925 сказал:
Если человек хочет собрать блок питания, значит - ему ещё мало лет, мало знаний и опыта, и он ещё не знает, что ему этот блок питания, скорей всего, реально не понадобится никогда... Обидеть не хочу - сам таким был, и, полагаю, сейчас многие себя вспомнили... :).
Ссылка на сообщение
3 часа назад, варп сказал:
было дело, но однако ж пригодился.. т.к. делался уже в конце детства и подобных готовых в то время (у меня это конец 90х) даже типа Б5 было не достать, не говоря уже про возможность заказать в интернет по такой цене
6 часов назад, Вадим8925 сказал:
смотря сколько знаков после запятой нужно.. простые БП в пределах своих 3,5 разрядных вольтметров это могут, но у них свои уже обсуждавшиеся недостатки
Ссылка на сообщение
20 минут назад, domowoj сказал:
из предложенного обсуждения
Всё верно. Я бы добавил что ещё одним вариантом является трансформатор со множеством обмоток и их коммутации при изменении напряжения а далее обычный линейник.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, borodach сказал:
Автор очевидно имеет ввиду с четырёхпроводным подключением — есть ли там таковые?
Ссылка на сообщение
ТСу без опыта там нечего дорабатывать. Даже если его рассматривать как радиоконструктор для переделок - этот комплект за 4000р. это очень недорого. Типовой радиоконструктор стоит х2...х3 от цены готового изделия. Но у радиолюбителя переделки обычно затягиваются надолго и никогда не заканчиваются, а тут - готовая железка.
Таких там, конечно, нет, но и вряд ли ТС такой осилит
Ссылка на сообщение
Четырехпроводка- есть очень хорошие компактные  Matsusada r4k  https://www.matsusada.com/product/dcps/handy/r4k36/  но цена не обрадует совершенно. Если нужны малые импульсные помехи и в то же время важны габариты и КПД то Peaktech 6225 6227 - у них гибридная схема= импульсник плюс линейный пострегулятор. Для 6225 схема есть в сети.
Ссылка на сообщение
1 час назад, khach сказал:
Схему, которая нашлась, предлагают открыть через TOR, однако есть разбор на electrobob, не понравилось (типовое) это:
Спойлер
The big decoupling capacitors are SME 470uF/50V, 105C each and they are directly in parallel to the output, so the current measured in the shunt will be delayed by the discharge of the capacitors.
А чем он принципиально отличается от рассмотренного в упомянутой выше теме "гибридного" немецкого бп hameg?
На Али есть модули на lm2586 и наборы для линейного 0-30В , хочется попробовать подпилить и соединить,  скоро приедут
Ссылка на сообщение
Делать самому если только в целях самообразования.
На крайняк можно купить бу на авито за полторы штуки.
Изменено пользователем whale
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
