Перейти к содержанию
GD32F103CBT6, keil и st-link
Есть проблема при прошивке flash.
Сразу скажу что пак соответствующий я установил. Flash при попытке загрузить вроде стирается. Но не программируется, т.к. вылезают ошибки верификации.
Есть ли решение данной проблемы? И вообще можно ли отлаживать чипы gigadevice в кейле через стлинк?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У меня IAR, но думаю, что неважно в данном контексте. Через ST-Link не программируются. Только через CMSIS DAP.
Модератор: тему переместил в "Средства отладки", т.к. вопрос не по самому микроконтроллеру.
Ссылка на сообщение
Из общесистемных соображений: нет.
Выход: перепрошивка в Jlink-OB и замена сеггеровской дэ-эл-эл-и на патченую - будет безразличной к изготовителю ядра.
Ссылка на сообщение
Можно за пару часов сделал cmsis-dap и ничего не патчить.
Ссылка на сообщение
5 hours ago, x893 said:
Что есть под рукой
Буду признателен, если приведёте ссылки на пару хороших проектов. Озадачился в фоновом режиме изготовлением CMSIS DAP-отладчика, желательно с опторазвязкой. Но был обескуражен именно тем, что делают его из того, что "под рукой") Возможно, что все варианты рабочие, но может быть есть несколько из них так сказать "самые самые"?
Ссылка на сообщение
Поиском на github. Вариантов море. Рабочие и есть "самые самые"
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/tovary_dlya_kompyutera/instrument_otladki_i_proshivki_daplink_cmsis_dap_2242689999?slocation=637640
Ссылка на сообщение
Это не ответ. Пользоваться поиском я умею. Но опыта использования того, что найдётся, у меня нет. Следовательно, знать, какие рабочие, а какие сбоящие, мне неоткуда. Думал, Вы сможете помочь, указав на что-то стоящее. Ошибся.
Ссылка на сообщение
Если брать готовый файл прошивки, то надо по схеме смотреть что бы так же было.
Если брать исходниные тексты и компилировать самому, то можно как угодно ноги раскидать. Хоть под st-link, хоть под BluePill, хоть под своё на макетке.
Ссылка на сообщение
Сделал. Но также не программируется
Erase Done.
Programming Done.
Contents mismatch at: 08000000H  (Flash=FFH  Required=88H) !
Contents mismatch at: 08000001H  (Flash=FFH  Required=08H) !
Contents mismatch at: 08000002H  (Flash=FFH  Required=00H) !
Contents mismatch at: 08000003H  (Flash=FFH  Required=20H) !
Ссылка на сообщение
Erase Done.
Programming Done.
Питание.
Прошить через GD32 All-In-One Programmer
Претензии продавцу и возврат денег
Ссылка на сообщение
Во-общем все и с ST-Link работает.
Прошиваю с помощью ST-link Utility.
Отлаживаю в Keil без download.
Всем спасибо... Хотелось бы, чтобы и через кейл шилось.
Ссылка на сообщение
В 15.12.2022 в 16:53, Realking сказал:
Если вдруг RDP установите, то либо GD-Link, либо UART-загрузчик вызывать. Через ST-Link защиту не снять.
Ссылка на сообщение
Вот, по-моему, стоящий long-read (даже без учёта КДПВ) https://count-zero.ru/2022/debugger/
PS: эх, дошли бы когда-нибудь у мну рученьки переделать CoolinkEx в этот самй cmsis-dap ((-8Ж
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
