Размеры в P-CAD
Ставлю размеры на ПП. Стрелки и линии между двумя точками(линиями) могут быть внутри |<---------- 10.0 mm ------------>|  или снаружи: ----->|    10.0 mm   |<-------
Возможно ли что бы размер выставлялся так, что бы линии и стрелки были всегда "изнутри"? Менял размер стрелок и шрифта, толщины линий - нет результата. В окне свойств размеров есть два поля Symbol Size и Center Size в mil'ах.
Эти параметры не получается изменить. Может в них дело? И где их подправить?
37 минут назад, EugeNNe сказал:
Ну а если размер надписи не позволяет этого сделать? И плюс ко всему Пикад рисует размеры совсем не по ГОСТу
19 минут назад, musa сказал:
Делаю размер шрифта надписи совсем маленьким, всё равно размещает линии снаружи. Если бы линии размера возможно было бы сделать чуть покороче, до 5мм, например, а не 10 мм как PCAD , то всё бы вполне внутрь убралось.  Но вот как укоротить эти линии непонятно...
2 часа назад, starter48 сказал:
Как, насчёт, пропатчить такое? 🤓
Ваш набор патчей поможет?
Изменено пользователем EugeNNe
4 часа назад, starter48 сказал:
Смысл. Всеравно размеры по ГОСТу в Пикаде вы не получите. Если хотите делать полноценные чертежи всеравно размеры правильнее делать линиями и текстом
3 часа назад, EugeNNe сказал:
Надо его доработать: у меня идея исправить размеры давно в долгом ящике лежит...
1 час назад, musa сказал:
Там проблема только одна: если выйти по вертикали за размер объекта (линию со стрелками соединить, а цифровое значение передвинуть повыше), то старые чертежи с границами близко к границам рабочей области перестанут грузиться.
22 часа назад, musa сказал:
Смысл. Все равно размеры по ГОСТу в Пикаде вы не получите. Если хотите делать полноценные чертежи все равно размеры правильнее делать линиями и текстом
Для моих целей размеры по ГОСТУ не важны. Я использую образмеривание для контроля: например, для проверки правильного расположения крепёжных отверстий, кнопок, сигнальных светодиодов, индикаторов и т.д. на ПП. Конечно делаю сетку в отдельном слое по которой располагаю элементы и фиксирую их, но бывает что то куда то сдвинется в процессе трассировки. С автоматическим образмеривание всё же удобнее контролировать, чем пользоваться линейкой. Когда элементы рядом, а стрелки извне, то каша непонятная получается из размеров, непонятно что, где и сколько. Вот отсюда и вылез мой вопрос.
Так что патч бы не помешал...
Там константой задана минимальная длина стрелки для размера "внутри" = 287mil. Если стрелка получается короче, то размер переключается в режим стрелок "снаружи".
17 часов назад, EugeNNe сказал:
Выложил v3.5.23.1 где добавлен патч g) Обозначение размеров, сделанный по-быстрому. Позволяет изменить константу минимальной длины стрелки "внутри". Её значение нужно выставлять больше, чем Arrowhead Length в настройках размеров.
Справки по нему пока нет - потом сделаю, когда буду к ГОСТу приводить...
Изменено пользователем starter48
10 часов назад, starter48 сказал:
Спасибо. Попробуем.
