Как запараллелить кнопки
18 часов назад, Антон Ардабьев сказал:
Не правильней будет сделать вот так...
cheme.gif?
Почти правильно ))) ...
Вот так должно заработать, после демонтажа кнопки:
Подключение к R1 / R2 на первой плате можете поменять местами, при необходимости.
Оптроны и резисторы лучше разместить в корпусе устройства HDMI-switch. Если, конечно, там есть достаточно места для них. Естественно, предварительно хорошо все заизолировав.
Провода в правой части схемы должны быть максимально короткими, чтобы не ловить лишних наводок. А три провода от первой платы могут быть достаточно длинными (1-2м).
Изменено пользователем quark
В 13.12.2022 в 16:54, quark сказал:
Добрый день!
К сожалению пока нет возможности все собрать и проверить, уехал в командировку.
Подскажите, если длина кабеля в левой части схемы будет ~6 метров, будут сильные наводки? Что можно сделать, чтобы этого избежать?
51 минуту назад, Антон Ардабьев сказал:
Если ваши устройства будут стоять в каком-нибудь оффисе, а не в цеху, где работает силовое оборудование, то и на 6 метров должно работать...
На всякий случай, найдите экранированный кабель - с металлической оплеткой внутри. Достаточно, если в нем будут только два провода (экранированная пара).
Сам экран будет третьим проводом (землей). Его подключите выводу G на первой плате и к выводам 2 обоих оптронов.
P.S. На длинных проводах может "набежать" дополнительное сопротивление, если они совсем тонкие. Что может сказаться на надежности включения. Лучше уменьшить сопротивления R10 и R11. Проще всего подключить, параллельно к каждому из них, еще по одному резистору 1К.
21 час назад, quark сказал:
Попросил коллегу выпаять кнопку пока меня нет)
С учетом увиденного, поменяется ли схема?
Изменено пользователем Антон Ардабьев
24 минуты назад, Антон Ардабьев сказал:
Пока не все понятно с работой кнопки. Схему надо попробовать найти...
Можете дать полное название для устройства HDMI-switch?
2 минуты назад, quark сказал:
Есть только вот это:
https://aliexpress.ru/item/1005003930466505.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.108e4aa66Co7wH&sku_id=12000027493602658&_ga=2.33008061.202743621.1671438112-2041799272.1646048194
Ну и маркировка на самой плате... Я спрашивал у продавца схему, но он наотрез отказался ее предоставить
7 минут назад, Антон Ардабьев сказал:
Спасибо и на этом. Будем думать...
8 минут назад, quark сказал:
Вот еще статья:
https://www.kirich.blog/obzory/drugie-obzory/521-dvunapravlennyy-hdmi-pereklyuchatel.html
3 часа назад, Антон Ардабьев сказал:
Попросите, пожалуйста, сфотографировать, еще раз, лицевую часть платы HDMI-switch.
Покрупнее, с хорошим разрешением. Номиналы элементов не видно.
Вообще на фото различимы все элементы. могу Вам сбросить на почту оригинал фото, на нем можно все разобрать
5 минут назад, Антон Ардабьев сказал:
Элементы-то различимы. Циферки на резисторах не видно (номиналы).
Сбросьте в личку.
В результате анализа разводки платы, получилась такая схема подключения кнопки внутри устройства HDMI-switch:
Надеюсь, ни где не ошибся...
Верхний ряд контактов кнопки (с лицевой стороны платы) отвечает только за индикацию - включение светодиодов.
Нижний ряд контаков выполняет реальное переключение каналов (сигнал SEL).
Схема управления будет чуть позже...
p.s. надо бы фото...
14 часов назад, quark сказал:
Схема управления:
Я правильно понимаю, что помимо прямого подключения нужно еще перемычки сделать?
50 минут назад, Антон Ардабьев сказал:
Да. Здесь я вам сделал упрощенный вариант. Оба светодиода на плате HDMI-switch будут светить постоянно, переключаться не будут.
Если вам, все же, нужна индикация на этой плате - добавим второй оптрон и исправим схему.
Нужно посмотреть номиналы резисторов R1, R2 и R3 на плате рядом с кнопкой. Какие цифры на них написаны? Или фото.
Пока не включайте, может придется подправить схему...
p.s. Индикация переключения каналов на этой плате нужна вам или нет?
