Arlleex 160 10 декабря, 2022 Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба Ну удачи в поисках компонентов на -65. Остальной же мир берет обычные незаурядные компоненты, например, автомотив исполнения и в хвост и гриву гоняет изделие целиком, иногда подогревая сбоку-снизу-со-всех-сторон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 19 10 декабря, 2022 Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба 3 часа назад, mnovikov2000 сказал: Меня не нужно учить, мне нужно, только название контроллера. Если нужен конкретный ответ на этот вопрос - ответ уже несколько раз здесь Вам давали: Контроллера под Ваши требования не существует. Да и не только контроллера - под эту температуру вообще мало что есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 10 декабря, 2022 Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба А что это за литиевая батарея, работающая от -65? Интересно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 10 декабря, 2022 Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба 8 hours ago, mnovikov2000 said: Меня не нужно учить, мне нужно, только название контроллера Упорное желание найти элементную базу на -65 и посылание нахер тех, кто не может назвать такую, а назвать никто не сможет по причине отсутствия таковой, явно указывает на пробелы в знаниях, как минимум, элементной базы. 5 hours ago, Arlleex said: Ну удачи в поисках компонентов на -65 Присоединяюсь к пожеланиям коллеги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 10 декабря, 2022 Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба 10 часов назад, mnovikov2000 сказал: Меня не нужно учить, мне нужно, только название контроллера. Если он вам неизвестен, зачем текст обо всяком что я не просил выдавать? Вот напрасно Вы не слушаете. Коллеги правильно говорят... Например, у микрочиповских МК нижний предел рабочей температуры -40С, нижний предел температуры хранения -65С. Могут ли эти МК работать при -65С? Да могут, но только в составе устройства, которое обеспечивает предварительный подогрев перед стартом. За бортом -65С, а устройство включается и нормально работает, и МК в его составе тоже нормально работает. Нижний предел рабочей температуры для МК в составе такого устройства составляет -65С. В таких случаях важна только предельная температура хранения. А если температура за бортом опустилась ниже -65С, то почему бы, так же, не стартовать с предварительным подогревом? При эксплуатации ответственной аппаратуры существуют вполне четкие указания. Есть предельно допустимое время (обычно всего несколько часов). Если оно превышено, то аппаратура прямиком отправляется в утиль. Если нет, то можно включать и при температуре ниже -65С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 52 10 декабря, 2022 Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба On 12/9/2022 at 2:19 PM, mnovikov2000 said: Собсно требуется мелкий контроллер класса stm8 msp430 pic 8051 итп на рабочую мин -65 Т.е. все остальные компоненты вашей схемы на -65 градусов вы уже нашли ? Остался только микроконтроллер ? On 12/10/2022 at 1:21 PM, byRAM said: А что это за литиевая батарея, работающая от -65? Интересно https://tadiranbat.com/applications/low-temperature/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 11 декабря, 2022 Опубликовано 11 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 9 часов назад, dimka76 сказал: https://tadiranbat.com/applications/low-temperature/ Классные батареи, спасибо, не знал о таких И главное, что не USA, UK или ЕС, а Израиль, купить попроще будет. Однако, во всех даташитах нижняя рабочая температура -55, а -65 и -80 они делают по спецзаказу. А с этим будет уже посложнее Изменено 11 декабря, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 52 11 декабря, 2022 Опубликовано 11 декабря, 2022 · Жалоба On 12/11/2022 at 6:46 AM, byRAM said: Классные батареи, спасибо, не знал о таких Вообще, литийтионилхлорид, они очень универсальные. Есть и на +200. On 12/11/2022 at 6:46 AM, byRAM said: И главное, что не USA, UK или ЕС, а Израиль, купить попроще будет. Думаю, что если поискать, то и у USA и ЕС найдутся ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
