popms 3 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 · Жалоба Добрый день. Интересна тема разработки принципиальных схем на изделия, включающие в себя платы, внешние разъемы, лампочки индикации, кнопки, реле и прочие элементы изделия. Требования к системе такие, что проектирование схем нужно встроить в общее сквозное проектирование, чтобы схема использовалась как исходные данные для таблицы соединений ТЭ3, чтобы в MCAD автоматически формировались цепи для жгутов с последующим моделированием геометрии жгута, который полностью связан со схемой. Плюс нужен аннотированный чертеж жгута с расчётными длинами по электронной модели, все подписи разъемов и других элементов в соответствии со схемой. Никаких ручных заполнений таблиц, оформления бумажных схем и чертежей не приветствуется. Нужна полная сквозная электронная разработка кабельных систем на электронные изделия от постановки задачи до готового электронного подлинника. Интересует следующее: 1. Какой софт используется для этого? 2. Где размещена и как разработана база элементов для создания таких схем и моделей жгутов? 3. Какая есть связь между цепями Э3 на прибор и цепями внутри плат? Как сделать автоматизированную проверку правильности подключений, например, между платами, между разъёмами платам и внешними разъёмами прибора? 4. Как связать схему с MCAD, в котором должен быть разработан жгут? Как получить в MCAD все цепи и подключения? Пожалуйста, дайте мне информацию, если у вас есть успехи по этой теме. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 · Жалоба Так вроде алтиум анонсировал поддержку такого редактора. 1. Самый разный (кто в чем работает в том и создает). В основном чтобы была правильная бумажная копия. 2. Обычно есть ограничительный перечень (то что используется уже), Новое как правило нужно согласовывать с отделом поставок. Старое, если запрещают -- извещают об этом. 3. Формально никакой. На соединители есть графы с именем цепей на контакте -- Но они не обязаны совпадать с именем цепи в PCB. Именно по именам в таблицах соединений и дет проверка. Но там могут быть сознательно "перекручены пары, или сигналы (для разных каналов) 4. Ну для сем жгутов - там тип наконечника, вид и цвет провода, оправки и прочее уже в Mcad добавляются. Приходит обратно на согласование. По идее схему электрическую жгута нужно дорабатывать, после разработки чертежа на жгут, чтобы учесть все в таблицах соединений гм, я ушел оттуда, где это было актуально. Они меня лет 10 теребили, когда алтиум создаст удобный редактор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 · Жалоба Альтиум вроде в в. 23 (в бете) начал внедрять программу для проектирования физических жгутов.. Во всяком случае, они интересовались, кому чего нужно для этого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 · Жалоба Все это актуально пока три платки да два жгута... В свое время использовал связку PCAD <-> AutoCAD <-> Word! Были программы и там и там написаны, чтобы меньше циферок вручную вбивать. а так да, удобно было бы, нажал кнопку и ррраз! Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 · Жалоба 55 минут назад, peshkoff сказал: Все это актуально пока три платки да два жгута... В свое время использовал связку PCAD <-> AutoCAD <-> Word! Были программы и там и там написаны, чтобы меньше циферок вручную вбивать. Показать контент Да Тут в чем угодно. Вот когда три кунга и выносная аппаратура -- там жгутовое хозяйтсво в основном. Большинство покупное оборудование, собственные разработки тоже тянут, но не так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 33 10 декабря, 2022 Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба Посмотрите в сторону связки E3.series+CADSTAR. Они как раз под такое рассчитаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 10 декабря, 2022 Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба хорошо, я сознательно в начальном посте не указал ни одного названия САПР, чтобы услышать самые разные варианты. Вопрос тогда в том, стоит ли применять для схем Э3 Altium Designer? Стоит ли заводить УГО для всех блочных элементов, кнопок, разъемов внешних и самих печатных узлов плат в базу Altium Designer? Или это изначально странная идея и надо применять специальный для этого софт? Поясню ещё то, что MCAD мы применяем Siemens NX, который имеет на борту модуль маршрутизации, в который можно подтянуть XML данные о жгутах, цепях и кабелях. Теоретически такой XML файл можно сформировать из AD и отдать в NX, чтобы смоделировать жгут. Сейчас же мы находимся на перепутье, стоит ли идти в E3.Series, как заметили уже здесь, или заниматься (или ждать) доработкой функционала Altium Designer? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 11 декабря, 2022 Опубликовано 11 декабря, 2022 · Жалоба 8 часов назад, popms сказал: Вопрос тогда в том, стоит ли применять для схем Э3 Altium Designer? Стоит ли заводить УГО для всех блочных элементов, кнопок, разъемов внешних и самих печатных узлов плат в базу Altium Designer? Или это изначально странная идея и надо применять специальный для этого софт? Тогда, когда схема делалась в Алтиом -- так и было. Библиотеки хранились отдельно. Большинство компонетов было Graphical. Бали и прастые, для учета в BOM, но часто это был просто значок Цитата как заметили уже здесь, или заниматься (или ждать) доработкой функционала Altium Designer? Я думаю ждать. Видео с новым редактором есть уже и там много вкусного. Просто будет двойная работа, рано или поздно будете новый редактор применять. Ждать осталось вроде как немного. В 23 версии может появится. А она, как обычно, к новому году. А до Нового года-- кот наплакал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 11 декабря, 2022 Опубликовано 11 декабря, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Uladzimir said: Видео с новым редактором есть уже и там много вкусного. что за видео и что за анонс? Можете скинуть ссылки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 11 декабря, 2022 Опубликовано 11 декабря, 2022 · Жалоба Где то были и другие, но вот тут есть Гдето были и другие. более подробные, попробую найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
