Jump to content
VirtualBox проблема с портами UDP
Здравствуйте.
На компьютере установлена Win 10.
На винде установлен VirtualBox.
В VirtualBox установлен Linux Mint.
К локальной сети подключено устройство, общающееся с компьютером по UDP.
Итак.
На линуксе, который в VirtualBox, запускается утилита, которая работает с моим устройством по сетке.
Точнее два устройства и две разные утилиты для каждого устройства.
1. Первая утилита биндится на любой доступный порт и отправляет сообщения на порт 7.
   Все нормально, ответы от устройства доходят до утилиты.
2. Вторая утилита биндится на порт 732 и отправляет сообщения на порт 740.
    Сообщения до устройства доходят. В Wireshark, запущенный в винде я вижу ответы от устройства, но винда
    не пробрасывает эти сообщения в VirtualBox и соответственно утилита в линуксе не получает эти ответы от устройства.
Что делать ? Куда копать ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
В свойствах виртуальной машины "Сеть" "Тип подключения" выбери "сетевой мост", имя = физический интерфейс компьютера.
В гостевом linux настраивается ip адрес, чтобы подсеть совподала с устройством.
IP хоста (windows) может находится в другой подсети.
Share this post
Link to post
Все так и есть.
Только вот UDP с каких-то портов доходят до виртуальной машины, а с каких-то не ходят.
Share this post
Link to post
Мне в своё время показалось проще взять переходник USB/Ethernet и не думать что хост как-то мешает обмену т.к. USB только на одной машине.
Share this post
Link to post
Закостылил я так.
Адаптер 1 -> Тип подключения NAT -> Дополнительно -> Проброс портов.
Но это как-то муторно все время туда порты добавлять. У меня несколько устройств. И у некоторых из них можно
настраивать порты. Поэтому рано или поздно появиться необходимость добавлять новые порты в Проброс портов.
А вообще, у меня изначально после установки VirtualBox вообще с этим проблем не было. Все работало из коробки.
Вся эта котовасия началась похоже после обновления VirtualBox. Но это не точно.
Share this post
Link to post
собственно из-за того люди и отказываются от VB, что после обновлений то одна котовасия, то другая
Share this post
Link to post
On 12/6/2022 at 8:33 AM, dimka76 said:
Здравствуйте.
Итак.
В VirtualBox есть возможность сделать 4 сетевых интерфейса.
Есть проблемы разные  (связь с материнской ОС, связь с интернетом и связь с внутренней сетью), чтобы их не было я разрешаю три интерфейса и настраиваю их:
один bridged
другой NAT
третий internal
Вот пример: первый интерфейс настроен как Bridged
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
