Как с высокой достоверность определить момент размыкания контакта?
9 минут назад, Слесарь сказал:
Да не... Это просто полупроводник хандрит. Бывает же полупроводники хаотично теряют коэффициент усиления, начинают шуметь, трещать, . . . .
"Дрожит" надо уточнить осциллографом. В разрыв цепи контактов поставить шунт 100-200 Ом и на нем посмотреть осциллографом что происходит в динамике (осциллограф с бат. питанием или изолированным входом). Сравнить что происходит при "штатном" срабатывании и что - при сбое.
2 часа назад, Слесарь сказал:
Осциллограф картинку как "дрожит" уже приводил.
Да, пересмотрел. И замена датчика на эквивалент.
Второй канал осциллографа поставить на переменный ток и посмотреть что в момент сбоев идет по питанию (не только датчика, но и по силовой сети).
ps на осциллограмме не видно отработки "зон нечувствительности" в 20+20 мс - насколько это там видно.
В 07.12.2022 в 15:40, Слесарь сказал:
Вместо сенсора подключал резистор 20 Ом. Ложные срабатывания продолжаются...
А напряжение на этом 20 ом осциллографом смотрели?
В 11.12.2022 в 10:20, Слесарь сказал:
Забыл посмотреть. Наверное от 0.5 до 10 В.
В смысле, посмотреть в моменты ложных срабатываний. Может, там уже импульсы есть.
Нет. Там импульсов нет.
какой то заколдованный, только сделал сенсор, так через несколько дней шарик от стилуса потеряли. Теперь думай, то ли я плохо сделал, то ли шарик был плохо приклеен. Сам стилус не погнулся при этом, то есть скорее всего неконтролируемого наезда на деталь не было.
