k155la3 26 7 декабря, 2022 Опубликовано 7 декабря, 2022 · Жалоба 9 минут назад, Слесарь сказал: Да не... Это просто полупроводник хандрит. Бывает же полупроводники хаотично теряют коэффициент усиления, начинают шуметь, трещать, . . . . "Дрожит" надо уточнить осциллографом. В разрыв цепи контактов поставить шунт 100-200 Ом и на нем посмотреть осциллографом что происходит в динамике (осциллограф с бат. питанием или изолированным входом). Сравнить что происходит при "штатном" срабатывании и что - при сбое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 8 декабря, 2022 Опубликовано 8 декабря, 2022 · Жалоба Осциллограф картинку как "дрожит" уже приводил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 8 декабря, 2022 Опубликовано 8 декабря, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Слесарь сказал: Осциллограф картинку как "дрожит" уже приводил. Да, пересмотрел. И замена датчика на эквивалент. Второй канал осциллографа поставить на переменный ток и посмотреть что в момент сбоев идет по питанию (не только датчика, но и по силовой сети). ps на осциллограмме не видно отработки "зон нечувствительности" в 20+20 мс - насколько это там видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 10 декабря, 2022 Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба В 07.12.2022 в 15:40, Слесарь сказал: Вместо сенсора подключал резистор 20 Ом. Ложные срабатывания продолжаются... А напряжение на этом 20 ом осциллографом смотрели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 11 декабря, 2022 Опубликовано 11 декабря, 2022 · Жалоба Забыл посмотреть. Наверное от 0.5 до 10 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 12 декабря, 2022 Опубликовано 12 декабря, 2022 · Жалоба В 11.12.2022 в 10:20, Слесарь сказал: Забыл посмотреть. Наверное от 0.5 до 10 В. В смысле, посмотреть в моменты ложных срабатываний. Может, там уже импульсы есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 12 декабря, 2022 Опубликовано 12 декабря, 2022 · Жалоба Нет. Там импульсов нет. какой то заколдованный, только сделал сенсор, так через несколько дней шарик от стилуса потеряли. Теперь думай, то ли я плохо сделал, то ли шарик был плохо приклеен. Сам стилус не погнулся при этом, то есть скорее всего неконтролируемого наезда на деталь не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
