Перейти к содержанию
Автомат универсального регистра
Добрый день. Пытаюсь собрать автомат универсального сдвигового регистра на Verilog. Получился вот такой код. Iverilog синтезирует и тестбенч работает корректно, но Quartus ругается на использование переменной Q в двух блоках always. Пробовал ввести дополнительную переменную вместо Q во втором блоке always (для последовательного вывода) и присвоить Q в блоке "логика автомата" ее значение, но, к сожалению, таким образом последовательный вывод перестает работать. Также попробовал еще несколько различных вариантов, но результат все тот же. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть. Спасибо.
module Universal_Shift_Register #(parameter WIDTH = 5) // параметр позволяет быстро менять разрядность входного числа
                                (clk, res, D, out_state, Load, M, enable);
localparam parall_out = 1, logic_shft_left = 2, logic_shft_right = 3, ring_shft_left = 4, ring_shft_right = 5, serial_out  = 6;
input [WIDTH:0] D; //Входное число
input     [2:0] Load; //Выбор действия
input       res, clk;
input    [WIDTH:0] M; //Количество сдвигаемых разрядов
input enable;
reg [WIDTH:0] Q; //Результат
reg [2:0] state, next_state;
output [WIDTH:0] out_state;
always @(posedge clk, negedge res)
begin
  if (!res)
    state <= parall_out;
  else
    state <= next_state;
end
always @(*) //Логика автомата
    case (state)
        parall_out:
    		begin
    		    if(Load == 1)
                    begin
						Q = D; //Параллельный вывод
                        next_state = logic_shft_left;
    				end
				else next_state = parall_out;
    		end
        logic_shft_left:
    		begin
    		    if(Load == 2)
                    begin
                        Q = D << M; //Логический сдвиг влево на М разрадов
                        next_state = logic_shft_right;
    				end
				else next_state = logic_shft_left;
    		end
    	logic_shft_right:
    		begin
    		    if(Load == 3)
    				begin
    	                Q = D >> M; //Логический сдвиг вправо на М разрадов
                        next_state = ring_shft_left;
    			    end
				else next_state = logic_shft_right;
    		end
        ring_shft_left:
    		begin
    		    if(Load == 4)
                    begin
                        Q = {D[WIDTH-2:0], D[WIDTH-1]}; // Кольцевой сдвиг влево
                        next_state = ring_shft_right;
    				end
				else next_state = ring_shft_left;
    		end
    	ring_shft_right:
    		begin
    		    if(Load == 5)
    				begin
    	                Q = {D[0], D[WIDTH-1:1]}; // Кольцевой сдвиг вправо
                        next_state = serial_out;
    			    end
				else next_state = ring_shft_right;
    		end
		serial_out:
    		begin
    		    if(Load == 6) // Последовательный вывод
    				begin
    			    end
				else next_state = serial_out;
    		end
		default : next_state = parall_out;
	endcase
reg [WIDTH:0]qQ;
// Логика для последовательного вывода
always @ (posedge clk, negedge res) // По приходу тактового импульса, в выходную переменную будет записываться [0] разряд входного числа
	if (!res)
    	Q <= 0;
    else if (Load == 6 && enable == 1) 	// enable служит для разрешения записи входного числа в промежуточную REG переменную qQ
		qQ <= D;
	else if (Load == 6 && enable == 0)
		begin
     		Q <= qQ[0]; 				// Выводим младший разряд входного числа
			qQ <= {qQ[0], qQ[WIDTH:1]}; // Сдвигаем входное число вправо для передачи следующего разряда
		end
// Логика для реализации передачи результата
assign out_state = Q;
endmodule
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Iverilog - не синтезирует, он компилирует в исполняемый симулятором код, ему без разницы физическая реализуемость.
А смотреть как обычно, на бумажке разрисовать функциональную схему модуля, расставить триггеры, логику и описать.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, SarBon88 сказал:
можно начать c описывания и проверки упрощенной версии Вашего модуля
например, если дать возможность пользователю блока самому выбирать режим работы с помощью входного порта Load, то без внутреннего состояния State, логика выхода в зависимости от выбранного режима будет предельно простой
    case (Load)
        parall_out:
        logic_shft_left:
    	logic_shft_right:
        ring_shft_left:
            Q = {D[WIDTH-1:0], D[WIDTH]}; // Кольцевой сдвиг влево
    	ring_shft_right:
            Q = {D[0], D[WIDTH:1]}; // Кольцевой сдвиг вправо
		serial_out:
            Q = qQ[0];// Выводим младший разряд входного числа
		default:
	endcase
и не придётся использовать выход Q в описании работы с промежуточной переменной qQ при последовательном выводе
	if (!res)
    	qQ <= 0;
    else if ((Load == serial_out) && (enable == 1)) 	// enable служит для разрешения записи входного числа в промежуточную REG переменную qQ
		qQ <= D;
	else if ((Load == serial_out) && (enable == 0))
		begin
		end
весь модуль будет выглядеть так
                                (clk, res, D, Load, M, enable, out_state);
input       res, clk;
input enable;
reg [WIDTH:0]qQ; //Промежуточная переменная
    case (Load)
        parall_out:
        logic_shft_left:
    	logic_shft_right:
        ring_shft_left:
    	ring_shft_right:
		serial_out:
		default:
	endcase
	if (!res)
    	qQ <= 0;
		qQ <= D;
		begin
		end
endmodule
такая упрощенная версия модуля работает корректно  во всех шести режимах
для проверки использовался такой тестбенч:
Спойлер
module Universal_Shift_Register_tb();
reg clk = 0;
always#(5) clk = ~clk;
reg res = 0;
localparam WIDTH = 5;
reg [WIDTH:0] D     = 0;   //Входное число
reg     [2:0] Load  = 0;   //Выбор действия
reg [WIDTH:0] M     = 0;   //Количество сдвигаемых разрядов
reg enable          = 0;
wire [WIDTH:0] out_state;
initial
begin
    #21;
    res = 1;
    // проверяем parall_out
    @(negedge clk);
    Load = parall_out;
    D = 59;
    @(negedge clk);
    D = 58;
    @(negedge clk);
    D = 57;
    // проверяем logic_shft_left
    @(negedge clk);
    Load = logic_shft_left;
    M = 0;
    @(negedge clk);
    M = 1;
    @(negedge clk);
    M = 2;
    // проверяем logic_shft_right
    @(negedge clk);
    Load = logic_shft_right;
    M = 0;
    @(negedge clk);
    M = 1;
    @(negedge clk);
    M = 2;
    // проверяем ring_shft_left
    @(negedge clk);
    Load = ring_shft_left;
    D = 59;
    @(negedge clk);
    D = 58;
    @(negedge clk);
    D = 57;
    // проверяем ring_shft_right
    @(negedge clk);
    Load = ring_shft_right;
    D = 59;
    @(negedge clk);
    D = 58;
    @(negedge clk);
    D = 57;
    @(negedge clk);
    Load = serial_out;
    enable = 1;
    @(negedge clk);
    enable = 0;
end
Universal_Shift_Register #(WIDTH) Universal_Shift_Register_i (clk, res, D, Load, M, enable, out_state);
endmodule
так как тут нет конфликта с выходом Q, то такая упрощенная версия модуля синтезируется
Ссылка на сообщение
4 часа назад, stealthisname сказал:
Добрый день! Спасибо за столь информативный ответ! Да, безусловно, так работать будет, но все же, как я понимаю, это не автомат. Собственно пробовал точно также, как у вас в примере:
6 часов назад, stealthisname сказал:
serial_out:
 только в представлении автомата, однако, в состоянии "serial out" вывод был просто 0 и автомат переходил в следующее состояние. Заменил небольшой кусочек в своем коде на этот:
serial_out:
	begin
    		begin
				Q = qQ[0];
    		end
    end
И, вроде бы, сейчас все работает адекватно. Еще раз спасибо. Предстоит еще многому учится.
Ссылка на сообщение
Попробуйте сделать по другому. Автомат, как таковой тут и не нужен...
Вам для работы сдвигового регистра нужно сделать набор входов управления, разрешающих делать загрузку, сдвиг, и пр. Для каждого действия - свой вход разрешения... опишите это как регистр, толькл if-else будет больше.
и далее вставите как инстанс в проект. А в проекте в нужное время будете подавать нужный сигнал разрешения.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
