Auto16 0 27 ноября, 2022 Опубликовано 27 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток. Пропала подсветка кнопок руля и магнитолы. Питание, судя по схемам, с 43 pin приборки. При вскрытии обнаружил лопнувший smd элемент, маркировка V6 0862. Может кто-то знает расшифровку? P.S.: 2 и 3 ноги объединены. Изменено 27 ноября, 2022 пользователем Auto16 Убрал лишний текст Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 27 ноября, 2022 Опубликовано 27 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Если соединены 2 и 3 (хотя я бы сказал, что 2 и 4) - это точно не оптрон. Шелкография ABridgeDiode наводит на мысль, что это диодный мост. Используется, наверное, как ограничитель. P.S. Хотя... там все диоды отмаркированы как ABD. Изменено 27 ноября, 2022 пользователем Точка Опоры 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto16 0 27 ноября, 2022 Опубликовано 27 ноября, 2022 · Жалоба 12 минут назад, Точка Опоры сказал: Если соединены 2 и 3 (хотя я бы сказал, что 2 и 4) - это точно не оптрон. Шелкография ABridgeDiode наводит на мысль, что это диодный мост. Используется, наверное, как ограничитель. P.S. Хотя... там все диоды отмаркированы как ABD. Спасибо за ответ. Уже есть хоть какое-то направление. По-поводу нумерации выводов, учту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 60 27 ноября, 2022 Опубликовано 27 ноября, 2022 · Жалоба Что же его так взорвало ? А если вы новый поставите и он так же взорвется ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба В 27.11.2022 в 14:39, Точка Опоры сказал: Шелкография ABridgeDiode наводит на мысль, что это диодный мост. Используется, наверное, как ограничитель.P.S. Хотя... там все диоды отмаркированы как ABD. Возможно, это сборка из двух диодов, отдельных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto16 0 3 декабря, 2022 Опубликовано 3 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба В 28.11.2022 в 19:05, LLLLLLLLLL сказал: Возможно, это сборка из двух диодов, отдельных. Спасибо всем за советы! Направление выбрали правильное. Это на самом деле два независимых диода V6. Получилось сделать подсветку после установки двух 1N4937 и замены рядом стоящего стабилитрона G9 на 1N4731A. Причина выгорания, к сожалению, не найдена. Изменено 3 декабря, 2022 пользователем Auto16 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 7 декабря, 2022 Опубликовано 7 декабря, 2022 · Жалоба Минусовую и плюсовую клеммы батареи проверь, мог генератор газануть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
