bastep 0 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба Добрый вечер! Помогите направить в нужное русло догадки по элементу D. Требовалось сказать назначение данного элемента. Правильно ли получается? В данной схеме стабилитрон обеспечивает опорное напряжение (электрическое напряжение, относительно которого отсчитывается другое напряжение), от стабильности которого зависит стабильность коэффициента преобразования схемы. Стабильность опорного напряжения обеспечивается за счет принципа работы стабилитрона. Стабилитрон – полупроводниковый диод, функционирующий в режиме устойчивого пробоя в условиях обратного смещения p-n перехода. До наступления пробоя через стабилитрон ток протекает очень малый (ток утечки) из-за высокого сопротивления запертого стабилитрона. При наступлении пробоя ток через стабилитрон резко возрастает, а его дифференциальное сопротивление падает до значения, зависящего от модели стабилитрона, обеспечивая таким образом поддержку напряжения с заданной точностью в диапазоне обратных токов. Таким образом, в данной схеме стабилитрон служит источником опорного напряжения, которое необходимо, чтобы полевой транзистор служил в качестве генератора постоянного (стабилизируемого) тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба в данной схеме стабилитрон определяет напряжение, которое будет падать на резисторе R0, а значит - измерительный ток I0. другой функции у него нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба 21 минуту назад, bastep сказал: стабилитрон служит источником опорного напряжения, которое необходимо, чтобы полевой транзистор служил в качестве Неправильно. На картинке явно виден сам по себе полевой транзистор, создающий условно стабильный ток без каких-либо помощников. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба Как то сложно написано.... Раз на входах опреационника ноль значит на R0 падает то же напряжение что и на стабилитроне. Т.е. ток через резистор I0=Uст/R0 Значит напряжение на Rx и на выходе (операционник повторитель) будет Rx*I0. Соответственно диод задаёт ток через опорный резистор. А на выходе напряжение линейно зависящее от входного сопротивления. Транзистор задаёт рабочий ток стабилитрона чтобы он был постабильней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба 1 minute ago, Plain said: Неправильно. На картинке явно виден сам по себе полевой транзистор, создающий условно стабильный ток без каких-либо помощников. неправильно. полевой транзистор выдает "какой-то" ток, а вот лишний ток утекает через стабилитрон в выход ОУ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bastep 0 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба А еще можно что-то сказать о нем? 1 минуту назад, MegaVolt сказал: Как то сложно написано.... Раз на входах опреационника ноль значит на R0 падает то же напряжение что и на стабилитроне. Т.е. ток через резистор I0=Uст/R0 Значит напряжение на Rx и на выходе (операционник повторитель) будет Rx*I0. Соответственно диод задаёт ток через опорный резистор. А на выходе напряжение линейно зависящее от входного сопротивления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, 1113 сказал: неправильно. полевой транзистор выдает "какой-то" ток, а вот лишний ток утекает через стабилитрон в выход ОУ Автор сперва выдвинул один тезис, но затем совершенно другой, что стабилитрон оказывается нужен исключительно полевому транзистору. Изменено 22 ноября, 2022 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bastep 0 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба А всё же как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба Что как? Как, по-вашему, полевой транзистор чует этот стабилитрон? Вы же зачем-то сказали, что он ему нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bastep 0 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба 5 минут назад, Plain сказал: Что как? Как, по-вашему, полевой транзистор чует этот стабилитрон? Вы же зачем-то сказали, что он ему нужен. значит транзистор не зависит от стабилитрона? стабилитрон источник опорного напряжения, транзистор генератор постоянного стабилизированного тока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 23 ноября, 2022 Опубликовано 23 ноября, 2022 · Жалоба 11 часов назад, bastep сказал: стабилитрон источник опорного напряжения, транзистор генератор постоянного стабилизированного тока Ну так на этом и надо было остановиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bastep 0 10 декабря, 2022 Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба По идее ещё напряжение на выходе равно напряжениям на входах, поскольку ОУ это повторитель, а стабилитрон не даёт току Iс попасть на ОУ, но второе надо проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
il_k 0 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба 1. вход ОУ — это ´виртуальная´ "земля". 2. выход источника тока (узел на катоде стабилитрона)—регулируемое источником тока напряжение. => стабинитрон — способ ограничить это напряжение определённым значением. Нет? 11 минут назад, il_k сказал: 1. вход ОУ — это ´виртуальная´ "земля". 2. выход источника тока (узел на катоде стабилитрона)—регулируемое источником тока напряжение. => стабинитрон — способ ограничить это напряжение определённым значением. Нет? пардон, стабиЛИтрон.очепятка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
il_k 0 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба а так все верно. схемка из патента? ´вирт.´"земля"— ИНВЕРСНЫЙ вход. т.е. I=Io+Ic, но только когда стабилитрон выйдет на нелинейный участок. хм. надо пробовать. преобразователь R->U - это хорошая вешчь! спсб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
il_k 0 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба а вообще связка полевик(ист.тока)/стабилитрон(на землю)—это традиционный источник опорного напряжения. не ясно,почему стабилитрон не на землю, а именно на инверсный вход включён. господа спецы, КТО знает,ответте!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
