Andrey188 0 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Возникла необходимость в DC-DC, преобразующим 12 вольт в 15 вольт при токе нагрузки 1.5 А. Желательно в виде готового модуля. В ходе поисков довольно быстро наткнулся на модуль XL6009. Заявлен выходной ток до 4 А. Ну китайцы любят завышать параметры, поэтому предположил, что уж половину от заявленного, а именно 2 А, держать точно должен, не говоря уж о 1.5 А. В итоге: выходной ток 1 А держит норм, 1.37 А держит тоже, долго не гонял, но за неск. минут даже особо не нагрелся. При выходном токе 1.37 А ток на входе 1.86 А. Как только ставлю нагрузку 10 Ом (вых. ток 1.5 А), входное напряжение проседает до 3.3 В и пытается взять от источника максимальный ток. На источнике выставлял ограничение по току 4 А. Поставил и 5, та же реакция. Хотя по расчёту должен при выходном токе 1.5 А по входу потреблять порядка 2 А (или чуть больше). Словно там отсечка какая-то происходит, или он уходит в защиту, считая что на выходе КЗ. Пробовал улучшить возможности модуля. Поставил по выходу в дополнение к электролиту керамику 22 мкФ. И диод Шоттки заменил с 3 на 5-амперный. Эффекта это не дало. Может кто-то работал с таким DC-DC и подскажет, он реально 1.5 А не держит или что-то иное здесь? Изменено 21 ноября, 2022 пользователем Andrey188 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба Что говорит осциллограф? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба 9 минут назад, Andrey188 сказал: Заявлен выходной ток до 4 А. Это максимальный ток ключа. 10 минут назад, Andrey188 сказал: входное напряжение проседает до 3.3 В Так это у Вас источник питания слабенький. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey188 0 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба 3 минуты назад, wim сказал: Это максимальный ток ключа. Так это у Вас источник питания слабенький. Почему слабенький? На источнике ставлю 12 вольт 4 А. Пробовал ставить и 12 В 5 А. Лабораторник E3633A Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба 9 минут назад, Andrey188 сказал: Почему слабенький? Подключили нагрузку, подали питание на преобразователь? Или сначала подали питание на преобразователь, затем подключили нагрузку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey188 0 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Хех. Похоже и правда источник слабенький. А с другой стороны, а модуль выдержит стартовый ток по входу ампер в 6-7?... В общем, включаю. В начальный момент времени модуль пытается взять от источника ток по максимуму, напряжение проседает до 3.8 В. На источнике стоит ограничение в 5 ампер. Постепенно, в течение где-то 3...4 секунд, напряжение на выходе модуля возрастает и он начинает работатать. И источник выходит из просадки (устанавливается 12 вольт 2 ампера). Вот такая штука. Напомню, при токе 1.37 А включается мгновенно и не пытается в начальный момент времени взять большой ток от источника. Да, и при 1.5 А почти сразу диод греется до 52 градусов Включаю так - сначала с лабораторника подаю 12 вольт, а потом включаю электронную нагрузку Изменено 21 ноября, 2022 пользователем Andrey188 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, Andrey188 сказал: модуль выдержит стартовый ток ампер в 6-7?... У повышающего преобразователя в момент включения есть прямой путь прохождения тока от источника питания на выход. Т.е. пусковой ток в наихудшем случае - это ток ограничения ключа (4 А) + ток заряда выходного конденсатора. Правда, у микросхемы есть Soft-start, но неизвестны его параметры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey188 0 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба В общем после описанного эффекта модуль самоизлечился😅 Теперь включается сразу и никаких попыток брать в начальный момент большой ток от с источника. Причем независимо от того, включаю сначала источник, потом нагрузку или наоборот. Странно... Но пока работает. Пульсации по выходу большие, 400 мВ размах. Надо бы понизить, нужно думать о каком-то фильтре по выходу P/S Нет, увы, полежал минут 5 и снова включается с тем первым эффектом Изменено 21 ноября, 2022 пользователем Andrey188 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Andrey188 сказал: модуль XL6009 ... Пробовал улучшить возможности модуля Неплохо бы нам, а может даже и себе, поведать, для начала, о чём речь, потому что модуль модулю рознь — фото, например, или хотя бы словесно,— что за дроссель, номинал и габариты, да и то не факт, потому как китайцы ведь умеют в т.ч и слегка помеднённым стальным проводом мотать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey188 0 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба Фото. Исходный вариант и с 5 амперным диодом и доп конденсатором 22 мкФ На катушке надпись 470. 47 мкГн по-видимому Частота кстати у микросхемы не 400 кГц, как пишут в даташите, а 186. Смотрел осциллографом DOC002977102.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба 39 минут назад, Andrey188 сказал: Частота кстати у микросхемы не 400 кГц, как пишут в даташите, а 186 Точно такой же преобразователь у меня. Специально посмотрел 5V -> 12V ~0.6A Частота 183 кГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Andrey188 сказал: Фото Поскольку третья ось, из трёх запрошенных, была обделена вниманием, и данные по ней отсутствуют, то будем считать по худшему варианту, т.е. что высота наименьшая из стандартного ряда, а именно, 4,5 мм — следовательно, теоретический ток насыщения 2,3 А, без учёта его уценки различными китайскими технологиями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey188 0 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба Дроссель там побольше, 12х12х7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 23 ноября, 2022 Опубликовано 23 ноября, 2022 · Жалоба On 11/21/2022 at 2:51 PM, Andrey188 said: В общем после описанного эффекта модуль самоизлечился😅 Теперь включается сразу и никаких попыток брать в начальный момент большой ток от с источника. Причем независимо от того, включаю сначала источник, потом нагрузку или наоборот. Странно... Но пока работает. Пульсации по выходу большие, 400 мВ размах. Надо бы понизить, нужно думать о каком-то фильтре по выходу P/S Нет, увы, полежал минут 5 и снова включается с тем первым эффектом Походу термозащита срабатывает? А если его интенсивно обдувать - работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey188 0 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Если ставить на блоке питания ограничение по току 6 А, то включается нормально, без просадок. Теперь такой момент. Решил уменьшить пульсации выходного напряжения. Сейчас они по выходу составляют 170 мВ. Были больше, 400 мВ, уменьшил установкой конденсатора 470 мкФ и керамического 22 мкФ. Хотелось бы уменьшить еще больше, примерно до 5-10 мВ. Нашел такой фильтр помех: BNX016. Должен давить помехи на частоте 180 кГц почти на 50 дБ (правда, этот график указан для 50 Ом по входу и выходу). Установил фильтр. И вижу такое: на выходе модуля, то есть до фильтра пульсации чуть уменьшились до 130 мВ и изменилась их форма, а на выходе фильтра вижу синусоиду с пульсациями 260 мВ. Почему так происходит? Фильтр сделал из выходных пульсаций модуля синусиду и увеличил размах. Как такое может быть? Подлкючил фильтр правильно, проверял Изменено 29 ноября, 2022 пользователем Andrey188 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
