addi II 0 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба 10 minutes ago, aaarrr said: Не нужно так делать. Ага, тем меньше слоев чем лучше, но тогда надо будет понять как правильно использовать этот опорных для всех интерфейсов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба 40 минут назад, addi II сказал: По поводу добавления профилей, а как тогда быть при добавлении профиля который будет относиться к разводке в bot?, как это указать? или это не имеет связи? , тогда зачем в стек менеджере мы добавляем профиль??? У вас скорее всего симметричный стек указан в Layer Stack. То ест параметры дифлиний одинаковы, ято для нижнего, что для верхнего слоя. Опорным слоем у вас там указан смежный слой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба Резюмируя вышесказанное ничего не понятно) Прошу подсказать тогда по более конкретным вопросам: 1) Есть несколько разных по волновому сопротивлению пар, нужно ли для каждой создавать отдельный профиль в стек менеджере? 2) Где лучше расположить и сколько опорных слоев если разводка пар будет и на топе и на боте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба 1. Для каждого значения волнового сопротивления --- свой расчет 2. Как правило опорным слоем является смежный. . Не думаю что у вас там экзотика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба Спасибо, то есть для каждого отдельного расчета - отдельный профиль, и один опорный слой для всех Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба Прошу прощения, хотел еще спросить, - нет ли доступной программы для подсчета параметров дифпары, ширины проводника, расстоянию между проводниками итд Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба Saturn pcb design toolkit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба 4 минуты назад, addi II сказал: Прошу прощения, хотел еще спросить, - нет ли доступной программы для подсчета параметров дифпары, ширины проводника, расстоянию между проводниками итд Спасибо! Алтиум неплохо рассчитывает параметры дифпары. Нет смысла в сторонних Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба А как в нем посчитать? Вот здесь с 5:53 какая то сторонняя прога Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба 19 минут назад, Uladzimir сказал: Нет смысла в сторонних Смысл есть. Saturn попроще) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба 26 минут назад, tgruzd сказал: Смысл есть. Saturn попроще) Ну и в чем простота? Если все равно в алтиум вводить значения нужно 40 минут назад, addi II сказал: А как в нем посчитать? Вот здесь с 5:53 какая то сторонняя прога Видео 11 лет. Тогда человеческого солвера по дифпарам у алтиума не было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба понял, попробую в алтиум разобратся как расситывать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба тут я писал. https://sites.google.com/d/1RgGOaatdwP-s9a59e5cqUnRG1JMLnqzp/p/1Te-dkHokE7jTb_SXYpKnKSKgnAcN2nqZ/edit?pli=1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба 13 minutes ago, Uladzimir said: тут я писал. https://sites.google.com/d/1RgGOaatdwP-s9a59e5cqUnRG1JMLnqzp/p/1Te-dkHokE7jTb_SXYpKnKSKgnAcN2nqZ/edit?pli=1 Здесь какой то анализ материалов🙃 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба значит не дописал еще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
