addi II 1 19 ноября, 2022 Опубликовано 19 ноября, 2022 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой лучше сделать опорный слой для дифпар? Обычный Signal с заливкой GND? Или Interlan Plane? И каждый опорный слой отдельный делать для каждой пары? Необходимо сделать слои для Ethernet 100, USB 2.0, RS-485, GSM, GPS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 19 ноября, 2022 Опубликовано 19 ноября, 2022 · Жалоба 5 минут назад, addi II сказал: Обычный Signal с заливкой GND? Или Interlan Plane? А разница? Ее нет. Цитата И каждый опорный слой отдельный делать для каждой пары? А это как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 19 ноября, 2022 Опубликовано 19 ноября, 2022 · Жалоба А кстати, вопрос знатокам. Всегда ли нужен опорный слой для дифпары? Видел дизайны от суперспецов где на это положили. Типа такого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 1 19 ноября, 2022 Опубликовано 19 ноября, 2022 · Жалоба Just now, Arlleex said: А разница? Ее нет. А это как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 20 ноября, 2022 Опубликовано 20 ноября, 2022 · Жалоба addi II, ну и что я должен увидеть в этом стеке? Не важно, чем и как Вы обеспечите цельный кусок меди под трассами. 10 часов назад, tgruzd сказал: Видел дизайны от суперспецов... Сделать можно и через одно место, работать вполне будет, особенно если это что-то не быстрое. Но говорить что это профессионально язык не повернется. На печатной плате конструктивно невозможно обеспечить качественную (и не только дифференциальную) линию передачи без опорного под ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 63 20 ноября, 2022 Опубликовано 20 ноября, 2022 · Жалоба Спрошу здесь же, т.к. мой вопрос тоже касается диф.пары. А что будет являться опорным слоем для линий связи трансформатора Ethernet и разъемом RJ-45 ? Я для этих цепей просто вырез во всех полигонах делал, чтобы под этими линиями вообще ничего не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 20 ноября, 2022 Опубликовано 20 ноября, 2022 · Жалоба После трансформатора не будет опорного слоя, но и длину проводников на плате от трансформатора до коннектора нужно будет стараться делать короче. С платы сигналы пойдут по UTP-шному кабелю, у которого скруткой обеспечивается сильная связь между P и N. Ну как сильная, достаточная, чтобы прокинуть езернет на какое-то расстояние без искажений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба В 20.11.2022 в 14:06, Arlleex сказал: Но говорить что это профессионально язык не повернется. Вот, посмотрите, рядом разведён DCDC: И это ведь не поделка какая-то. Фирма занимается Embedded Hardware Design и Reliable hardware engineering. Кто вы такой, чтобы их осуждать?🤪 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 20 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба 23 hours ago, dimka76 said: Спрошу здесь же, т.к. мой вопрос тоже касается диф.пары. А что будет являться опорным слоем для линий связи трансформатора Ethernet и разъемом RJ-45 ? Я для этих цепей просто вырез во всех полигонах делал, чтобы под этими линиями вообще ничего не было. Слой земли будет опорой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба 24 минуты назад, tgruzd сказал: Вот, посмотрите, рядом разведён DCDC... Меня больше забавляет не то что он рядом, а как он разведен. Но если это прошло все нужные сертификации и тесты, то почему бы и нет. У меня тоже дифпары идут рядом с DC/DC, ничего страшного, все работает без сбоев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 63 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба On 11/21/2022 at 10:45 AM, _Sergey_ said: Слой земли будет опорой. Так земля то чужая получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, Arlleex сказал: а как он разведен. Про это и речь. 2 минуты назад, Arlleex сказал: Но если это прошло все нужные сертификации и тесты, то почему бы и нет. Не знаю про сертификации, хвалятся этим на своём сайте, типа "смотрите как можем!". Но да, почему бы и нет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 20 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба А вы посмотрите на схему замещения линии передачи.. там не указано "свой/чужой". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба 18 минут назад, _Sergey_ сказал: А вы посмотрите на схему замещения линии передачи.. там не указано "свой/чужой". Коллега имеет в виду, что после трансформатора земля не локальная схемная, как до трансформатора. В изолированных дизайнах (изолированные интерфейсы + питание) это может быть важно, чтобы внутренняя земля не торчала наружу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 20 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба 10 minutes ago, Arlleex said: В изолированных дизайнах (изолированные интерфейсы + питание) это может быть важно, чтобы внутренняя земля не торчала наружу. Именно этот момент я и хотел обозначить. Если критична емкость между гальванически развязанными цепями - нужно разносить цепи пространственно. Что вроде как не проблема, учитывая что Ethernet идет витой парой. Однако ж имел дело с дизайнами, когда земля общая.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
