Перейти к содержанию
опорный слой для дифпары
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какой лучше сделать опорный слой для дифпар?
Обычный Signal с заливкой GND?
Или Interlan Plane?
И каждый опорный слой отдельный делать для каждой пары?
Необходимо сделать слои для Ethernet 100, USB 2.0, RS-485, GSM, GPS
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 минут назад, addi II сказал:
Обычный Signal с заливкой GND? Или Interlan Plane?
А разница? Ее нет.
А это как?
Ссылка на сообщение
А кстати, вопрос знатокам. Всегда ли нужен опорный слой для дифпары? Видел дизайны от суперспецов где на это положили. Типа такогоimage.png.e3e00078dbf61454bd214e116c3e95ff.png
Ссылка на сообщение
addi II, ну и что я должен увидеть в этом стеке? Не важно, чем и как Вы обеспечите цельный кусок меди под трассами.
10 часов назад, tgruzd сказал:
Видел дизайны от суперспецов...
Сделать можно и через одно место, работать вполне будет, особенно если это что-то не быстрое. Но говорить что это профессионально язык не повернется. На печатной плате конструктивно невозможно обеспечить качественную (и не только дифференциальную) линию передачи без опорного под ней.
Ссылка на сообщение
Спрошу здесь же, т.к. мой вопрос тоже касается диф.пары.
А что будет являться опорным слоем для линий связи трансформатора Ethernet и разъемом RJ-45 ?
Я для этих цепей просто вырез во всех полигонах делал, чтобы под этими линиями вообще ничего не было.
Ссылка на сообщение
После трансформатора не будет опорного слоя, но и длину проводников на плате от трансформатора до коннектора нужно будет стараться делать короче. С платы сигналы пойдут по UTP-шному кабелю, у которого скруткой обеспечивается сильная связь между P и N. Ну как сильная, достаточная, чтобы прокинуть езернет на какое-то расстояние без искажений.
Ссылка на сообщение
В 20.11.2022 в 14:06, Arlleex сказал:
Вот, посмотрите, рядом разведён DCDC:
И это ведь не поделка какая-то. Фирма занимается Embedded Hardware Design и Reliable hardware engineering. Кто вы такой, чтобы их осуждать?🤪
Ссылка на сообщение
Слой земли будет опорой.
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, tgruzd сказал:
Вот, посмотрите, рядом разведён DCDC...
Меня больше забавляет не то что он рядом, а как он разведен.
Но если это прошло все нужные сертификации и тесты, то почему бы и нет.
У меня тоже дифпары идут рядом с DC/DC, ничего страшного, все работает без сбоев.
Ссылка на сообщение
Так земля то чужая получается.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Arlleex сказал:
а как он разведен.
Про это и речь.
Не знаю про сертификации, хвалятся этим на своём сайте, типа "смотрите как можем!".  Но да, почему бы и нет)
Ссылка на сообщение
А вы посмотрите на схему замещения линии передачи.. там не указано "свой/чужой".
Ссылка на сообщение
18 минут назад, _Sergey_ сказал:
Коллега имеет в виду, что после трансформатора земля не локальная схемная, как до трансформатора.
В изолированных дизайнах (изолированные интерфейсы + питание) это может быть важно, чтобы внутренняя земля не торчала наружу.
Ссылка на сообщение
Именно этот момент я и хотел обозначить.
Если критична емкость между гальванически развязанными цепями - нужно разносить цепи пространственно. Что вроде как не проблема, учитывая что Ethernet идет витой парой. Однако ж имел дело с дизайнами, когда земля общая..
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
