Устройство для работы с EEPROM внешнего микроконтроллера
5 hours ago, quark said:
Несколько вопросов:
В случае необходимости можно переписать программу, разьем для программирования есть (5 выводов), Модифицировать требуется не часто (не чаще нескольких раз в год), кварца нет.
7 часов назад, Siluan сказал:
Переписывать программу не нужно. Нужно дописать диалоговый модуль для работы с EEPROM.
Из железа потребуется только преобразователь USB-UART(TTL), желательно, с гальванической развязкой (на всякий случай). Через него можно подключить ваше устройство к персональному компьютеру для конфигурирования.
В качестве интерфейсного разъема, можно использовать разъем для программирования (RB7-TX, RB6-RX). Тогда железо переделывать не придется. Но придется написать собственные программные процедуры ввода-вывода по UART, ориентированные на RB6-RB7. Впрочем, если есть возможность доработать схему и разводку, можете установить дополнительный разъем для встроенного модуля UART, который имеется в вашем процессоре и подключен к RC6-RC7.
На ПК пишите красивую пользовательскую оболочку, для настойки EEPROM.
Вариант с портативной коробочкой-мыльницей, так же, не отменяется. Ее можно будет подключать через тот же интерфейс.
P.S. То что кварца нет - это минус. Но у PIC-ов, обычно, хорошие встроенные генераторы (1%). Их точности должно хватить для нормальной работы по UART.
Изменено пользователем quark
5 часов назад, quark сказал:
USB от встроенного RC-генератора нормально работает, а Вы за UART переживаете.  :unknw:
58 минут назад, jcxz сказал:
Я-то не переживаю. У меня программные UART-ы всегда надежно работают и без всяких кварцев.
Правда, с ограничениями по скорости, и процедурами автокалибровки перед сеансом связи.
А вот ТС может не справиться, если достаточного опыта в этой области нет...
20 часов назад, Siluan сказал:
PIC16F15375, PIC16F1719, PIC18F45K42
С PIC16F1719 получится, с остальными опыта нет. Пишите в личку, если надо.
