Мур 1 18 ноября, 2022 Опубликовано 18 ноября, 2022 · Жалоба Quote ...ожидается, что PCIe 7.0 со скоростью 128 GT / с радостно поздоровается с нами в 2025 году Скоро будут в ASIC ...! https://www.eejournal.com/article/are-you-ready-for-pcie-6-0/ первоисточник 1.Вопрос уровня задач, где этот монстр будет гармонично востребован..? 2.Какое быстродействие процессора должно быть у системы обслуживания, чтобы успевать перемалывать такой поток? Это вызов! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 18 ноября, 2022 Опубликовано 18 ноября, 2022 · Жалоба У меня в связи с этим вопрос несколько в другой плоскости: готовы ли производители ПП к производству плат, использующих PCIe 6? Ведь похоже простым FR4 здесь уже не обойтись (64 GT/s / 2 bit = 32 GHz) или я что-то упускаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 18 ноября, 2022 Опубликовано 18 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, makc сказал: У меня в связи с этим вопрос несколько в другой плоскости: готовы ли производители ПП к производству плат, использующих PCIe 6? Все производители или кто-то конкретный? У PCIe 6 кодирование не NRZ а PAM4, это весьма сильно занижает страшилки про 32GHz по трассам плат. 1 час назад, Мур сказал: 1.Вопрос уровня задач, где этот монстр будет гармонично востребован..? GPU, разумеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 18 ноября, 2022 Опубликовано 18 ноября, 2022 · Жалоба Только что, Arlleex сказал: Все производители или кто-то конкретный? Резонит. 1 минуту назад, Arlleex сказал: У PCIe 6 кодирование не NRZ а PAM4, это весьма сильно занижает страшилки про 32GHz по трассам плат. Я поискал и никаких исследований на эту тему мне не попалось, но я помню что уже при внедрении PCIe 3.0 и 4.0 были обсуждения и исследования на тему что не все FR4 одинаково полезны, т.к. начинают сказываться неоднородности материала, вызываемые плотностью и рисунком укладки волокон ламинатов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 18 ноября, 2022 Опубликовано 18 ноября, 2022 · Жалоба Только что, makc сказал: Резонит. Ну, кстати, думаю, Резонит вполне даже справится)) Цитата ...не все FR4 одинаково полезны, т.к. начинают сказываться неоднородности материала, вызываемые плотностью и рисунком укладки волокон ламинатов. Естественно, однако все в наших руках - Резонит пока еще не запрещал елозить зигзагами по плате, не запрещал и выдреливать бэкдриллы и все что там еще требуется для "этихваших хайспидов" Вот только бы посмотреть, умеет ли Резонит как-то контролировать шероховатость меди на их базовых материалах. А так все нормально. Про кодирование тут (хотя хабр та еще помойка): https://habr.com/ru/company/dcmiran/news/t/645149/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 18 ноября, 2022 Опубликовано 18 ноября, 2022 · Жалоба 4 минуты назад, Arlleex сказал: Естественно, однако все в наших руках - Резонит пока еще не запрещал елозить зигзагами по плате, не запрещал и выдреливать бэкдриллы и все что там еще требуется для "этихваших хайспидов" Это точно, такого запрета у них нет. Но, повторюсь, вопрос эффективности данных мер и, соответственно, их применимости. Я понимаю, что FEC помогает бороться с этими проблемами, но по сути маскирует их для разработчика, что хорошо видно на примере предыдущих версий PCIE, которые умудряются работать на метровых проводах через пару плат-переходников и т.д. Однако какие там внутри при этом повторы и ошибки - никто не разбирается. Как-то работает и ладно. 7 минут назад, Arlleex сказал: Вот только бы посмотреть, умеет ли Резонит как-то контролировать шероховатость меди на их базовых материалах. А так все нормально. Думаю, что большая часть изготавливаемых у них плат не требует такого контроля, поэтому в отсутствие спроса есть ли для них смысл вкладываться в средства контроля и персонал? 8 минут назад, Arlleex сказал: Про кодирование тут (хотя хабр та еще помойка): https://habr.com/ru/company/dcmiran/news/t/645149/ Про кодирование там мало, т.к. не даёт понимания связи между применяемым кодированием и свойствами физической среды передачи сигнала (печатной платы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 18 ноября, 2022 Опубликовано 18 ноября, 2022 · Жалоба 21 минуту назад, makc сказал: Однако какие там внутри при этом повторы и ошибки - никто не разбирается. Как-то работает и ладно. Ну, вроде как, у PCIe на входе незамысловатые сердесы с эквалайзерами, а значит корки вполне могут выдавать статистику по линкам. Как в любом другом гигабитном трансивере, например. Цитата Но, повторюсь, вопрос эффективности данных мер и, соответственно, их применимости. Я думаю, надо делать, опираясь на хорошую теоретико-практическую прослойку в виде мануалов от ведущих производителей чипов, а так же книг, того же Л. Кечиева или (как их там) по черной магии. Лучше - не хуже. Когда работает - и переделывать не надо, и особо не интересно, что было бы, если бы вместо зигзагов по FR-4 трассы шли прямыми. Цена экспериментов сильно возрастает (экономическая и человеко-часовая). Все эти работающие эзернеты, PCIe на проводах-лапше, вопреки строжайшим запретам на расхождения в длинах дифпар - конечно, говорят о преувеличениях последних. Преувеличены с целью так запугать бедных трассировщиков, чтобы они сразу сделали не шаг, а шажище в обеспечении качества линий передач. Ну и чтобы потом, разумеется, на форумах техподдержки меньше нытья было по этому поводу, мол, смотрите, я развел туть на двухсторонней плате PCIe а он работает через раз На всех современных гигабитных линках стоят вполне себе вменяемые эквалайзеры, которые прощают многое и дают возможность остаться многим разработчикам, вроде меня, при деле Так что - по старинке - начитываемся перед сном умных книг по разводке потом, обязательно, пол ночи думаем, что наш дизайн гуано и работать не будет но поскольку платы уже заказаны, верим, что все будет хорошо. И все, обычно, действительно будет хорошо. Цитата Про кодирование там мало, т.к. не даёт понимания связи между применяемым кодированием и свойствами физической среды передачи сигнала (печатной платы). Ну а этого там и не будет, главное - что нет там 32ГГц по трассам, полоса гораздо ниже. А дальше - вооружаемся всеми известными приемчиками по тру-трассировке и вперед творческим порывам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 18 ноября, 2022 Опубликовано 18 ноября, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, Arlleex сказал: но поскольку платы уже заказаны, верим, что все будет хорошо. И все, обычно, действительно будет хорошо. А если не будет хорошо, то т.к. в наличии нет дорогостоящих средств изменения/контроля для детектирования проблем топологии, то всё шито-крыто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 18 ноября, 2022 Опубликовано 18 ноября, 2022 · Жалоба 3 минуты назад, makc сказал: А если не будет хорошо, то т.к. в наличии нет дорогостоящих средств изменения/контроля для детектирования проблем топологии, то всё шито-крыто. Да я думаю в таком случае нужно будет идти от наработок чужого опыта - сначала смотреть, как сделают другие (NVIDIA, смотрите, первая будет в очереди), а потом уже свое клепать. Опять же, надо глянуть, а на каких материалах трассировали до этого какие-нибудь 100G ethernet-ы и т.д. Скорости одиночных трасс там будут +/- похожими, соответственно, требования к качеству линий, тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
