evgforum 0 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 · Жалоба Приветствую. По умолчанию в Altium порты питания глобальные, т.е. в разных каналах названия цепей питания одинаковые. Как сделать, чтобы порты питания в разных каналах не объединялись, т.е. были локальными? При этом мне нужно использовать стандартный символ порта питания, а не просто подписать название цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 · Жалоба 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgforum 0 15 ноября, 2022 Опубликовано 15 ноября, 2022 · Жалоба 14 hours ago, Uladzimir said: Благодарю за ответ. Не сказал сразу, у меня около 10 блоков. При этом локальные порты питания нужны только для 2-х из них. Предложенная выше настройка влияет сразу на весь проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 15 ноября, 2022 Опубликовано 15 ноября, 2022 · Жалоба 17 минут назад, evgforum сказал: Благодарю за ответ. Не сказал сразу, у меня около 10 блоков. При этом локальные порты питания нужны только для 2-х из них. Предложенная выше настройка влияет сразу на весь проект. 1 Откажитесь в этих 2 блоках от Global Port/ Используйте net Label Другого варианта нет 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgforum 0 15 ноября, 2022 Опубликовано 15 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 14 minutes ago, Uladzimir said: 1 Откажитесь в этих 2 блоках от Global Port/ Используйте net Label Другого варианта нет Понял, я так делал раньше. Теперь решил поставить компоненты-перемычки. Т.е. соединения физически нет, но на неразведенную цепь не ругается. Порт все-таки лучше смотрится. Изменено 15 ноября, 2022 пользователем evgforum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 15 ноября, 2022 Опубликовано 15 ноября, 2022 · Жалоба это правильно, можно и фильтр поставить 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
