evgforum
43 -
0 ОбычныйИнформация о evgforum
1 400 просмотров профиля
В Мск. Купил в Присте Uni Trend UPO1202CS за 48 тыс. По характеристикам лучше аналогов. На месте проверил с генератором. АКИП тоже смотрел, но в 2 раза меньше частота дискретизации.
Посоветуйте осциллограф двухканальный 100-200 МГц 1-2GSa/sec. С хорошей памятью, от 20 Mpts. Бюджет 50-70 тыс.
Размер порта питания
evgforum ответил evgforum тема в Altium Designer, DXP, Protel
Спасибо! GOST Bar нормальный по размеру. А вот GOST Arrow по прежнему маленький. -
evgforum опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Можно ли изменить размер порта питания в Altium? Он несоразмерно маленький по сравнению с компонентами по ГОСТу. -
Понял, я так делал раньше. Теперь решил поставить компоненты-перемычки. Т.е. соединения физически нет, но на неразведенную цепь не ругается. Порт все-таки лучше смотрится.
Благодарю за ответ. Не сказал сразу, у меня около 10 блоков. При этом локальные порты питания нужны только для 2-х из них. Предложенная выше настройка влияет сразу на весь проект.
Локальные порты питания в мультиканальной схеме
Приветствую. По умолчанию в Altium порты питания глобальные, т.е. в разных каналах названия цепей питания одинаковые. Как сделать, чтобы порты питания в разных каналах не объединялись, т.е. были локальными? При этом мне нужно использовать стандартный символ порта питания, а не просто подписать название цепи. -
Ведущий инженер Москва
evgforum ответил mr.G тема в Предлагаю работу
Отправил резюме на почту, не знаю, может уже нашли. -
У всех своя "Масква". Я пеку творожную запеканку из хороших продуктов и угощаю коллег. Пицца = отрава, факт
Как объеденить две шины
evgforum ответил aat_81 тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
На выходе должна получиться 8-разрядная шина с удвоенным клоком? -
Большое спасибо!
Какое нужно минимальное количество слоев?
evgforum опубликовал тема в Работаем с трассировкой
Здравствуйте! Какое нужно минимальное количество слоев для платы процессорного модуля, проц: BGA-361 шаг 0,8 мм (3 питания, 1.2 Vcore+1.8 DDR+3V3 System), DDR2 (16-bit databus), FLASH (8 bit databus), внешний разъем SO-DIMM (как разъем для памяти) с выведенными интерфейсами: 200 i/o. Плата примерно 70x50 мм Подскажите навскидку плюс-минус. Хочу оценить стоимость платы, разработка серийная -
Все понятно, спасибо всем за подробные разъяснения!
Не знал, что запись вида process(CLK, RST, D) begin elsif CLK'event and CLK = '1' then if D = ... sync_signal <= .... ... end if; end if; OUTPORT <= sync_signal; end process; является ошибочной и OUTPORT может измениться на спаде CLK. Ведь он должен полностью повторять сигнал sync_signal (казалось бы)
А как его правильно ставить? Сейчас его изменение строго совпадает с фронтом CLK. Вообще-то проект большой и сигнал D - выход другого триггера, одного из разрядов счетчика, т.е. должен быть синхронным. Симуляцию делаю для всего проекта. В качестве эксперимента поместил присвоение выхода внутрь условия elsif CLK..., т.е. сделал его синхронным - все работает как надо. elsif CLK'event and CLK = '1' then for i in 1 to level loop BUF(i) <= BUF(i-1); end loop; Q <= BUF(level-1); end if;
