варп 21 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба 6 часов назад, engel65536 сказал: Источник должен быть регулируемым, хочется 10-кратный диапазон регулирования (от 8 до 80 мА на светодиод). Зачем 10-кратный диапазон? Можно просто реализовать два уровня 50% и 100% мощности шунтируя выключателем с фиксацией часть резистора датчика тока светодиодов (в повышающем DC-DC ...). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
engel65536 12 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 18 minutes ago, варп said: Зачем 10-кратный диапазон? Это нужно в первую очередь на этапе обкатки. Текущий прототип - это 4 светодиоды, похожих на целевые, соответственно что-то в районе 4 Вт и 400 Лм (фактически на выходе из фары полезных 200-300 Лм). Я хочу сразу заложить светодиодов с запасом и далее оперативно (но тут, конечно, можно выкрутиться банальным выбором резистора джамером) при обкатке урезать мощность до минимально достаточной, потому что на все заложенные 15 Вт аккумуляторов не напасёшься. Именно из-за этого хочется плавной регулировки, а не две-три ступени. Когда адекватные режимы работы станут ясны - вполне возможно, что регулировка вообще никакая не понадобится. 2 hours ago, Vlad_G said: Тогда ваш 3-й пункт. Минимум деталей, те, что есть не габаритны. Семь каналов не будут сильно габаритны. 4-й пункт реализуем, не вижу принципиальных проблем. Делал 12 вольт -> 110 вольт на LTC3ххх с ходу не вспомню какой, тоже для LED (офисный светильник 600х600 с возможностью полноценной работы от батарей). КПД 80%. 4-й пункт (flyback) тогда в сторону, я их никогда не делал и в первый раз буду делать долго и мучительно. Вопрос по третьему пункту (несколько boost-контроллеров для групп последовательных диодов). С TPS61165 мне не очень нравится их большое количество, поэтому скорее всего буду искать что-то другое с более высоким выходным напряжением. Здесь есть вопрос, очень вероятно, что глупый. Я видел boost-контроллеры с обратной связью по напряжению (ОС с делителя Vout), и видел контроллеры с обратной связью по току (ОС с токоизмерительного резистора). В ДШ и у тех, и у других ничего не говорилось о работе с "чужой" ОС (т.е. у контроллеров с ОС по напряжению нет упоминаний о возможности схемы с ОС по току - и наоборот). У меня есть ощущение (ничем не подкреплённое), что разница между этими двумя типами далеко не только в напряжении VFB. Собственно, вопрос: а можно ли на обычном boost-контроллере с ОС по напряжению (тот же ST1S10, к примеру - первое, что мне вспоминается) собрать источник тока? Если да, то достаточно ли для этого просто завести ОС с токоизмерительного резистора, или здесь что-то более сложное? P.S. ST1S10 - это buck, но, думаю, не суть. Изменено 11 ноября, 2022 пользователем engel65536 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба 3 часа назад, engel65536 сказал: буду разбирать всю 3SxP сборку и заряжать отдельно каждую банку Электрика — наука о контактах. Поэтому, плохая идея — банки надо однократно припаять/приварить. Я тоже советую банки параллельно, а преобразователь — питаемый током мост, это стандартная топология для высокого выходного, состоит из готового дросселя, самодельного трансформатора, какого-либо стандартного контроллера и ещё по мелочи. Либо вариант с диодами параллельно — соединить попарно и через выравнивающие резисторы, для чего повысить с 3 В до 20 В каким-нибудь готовым понижающим стабилизатором на 8...40 А, их сейчас много кто делает. Проблема лишь в наличии их самих в продаже, и в том, что у таких микросхем контакты идут с шагом 0,5 мм, и нужны соответствующие паяльник, руки и зрение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
engel65536 12 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба 33 minutes ago, Plain said: Электрика — наука о контактах. Поэтому, плохая идея — банки надо однократно припаять/приварить. Согласен, хотя и не полностью. Сваренная сборка восхитительная, но видится лично мне оверкиллом в данной ситуации. В любом случае - описанной мной "разбирать и заряжать по-отдельности" относится только к стадии обкатки фары. Когда дело дойдёт до аккумуляторной сборки - буду думать о более приличных методах. 35 minutes ago, Plain said: Я тоже советую банки параллельно Давайте, наверное, пока оставим вопрос о сборке вне рамок данной темы. У меня где-то валялись наработки с некоторыми вопросами по балансировке последовательных сборок, когда дойду до туда - спрошу в отдельной теме. Пока, думаю, стоит считать, что входное для фары - или 3.7, или 11 В. 36 minutes ago, Plain said: повысить с 3 В до 20 В каким-нибудь готовым понижающим стабилизатором Признаться, вообще не понял, как это - повысить понимающим... 37 minutes ago, Plain said: контакты идут с шагом 0,5 мм, и нужны соответствующие паяльник, руки и зрение. Монтаж чего угодно выводного с шагом 0.5 не вызывает проблем, как и 0402 (а под настроение даже 0201 заходит) 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба 3 часа назад, engel65536 сказал: а можно ли на обычном boost-контроллере Можно. Собственно, когда начиналась вся эта светодиодная тематика, то специализированных LED контроллеров ещё не было - делали на обычных. Только. Поскольку напряжение обратной связи было высоким, то, чтобы уменьшить потери на датчике тока (уменьшить сопротивление) ставили усилитель напряжения на ОУ и поднимали до требуемых 1,25 (обычно) вольт. А насчёт семи TPS, колхоз, конечно, дело добровольное, но в данном случае не вижу особых проблем. Насколько я понимаю всё равно будете заказывать плату. Посмотрите под другим углом. Надёжность. Все семь не выйдут из строя одновременно. Ещё так, на подумать (как вы себя описываете - не прокатит). Для поднятия мощности TPS можно поставить внешний ключ в каскодном включении, тем самым увеличить мощность и повысить выходное напряжение. Входное напряжение у вас низкое, так что проблем не будет. Идея так себе, хоть и рабочая, из серии и на безрыбье... Особенно в условиях не как раньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 12 ноября, 2022 Опубликовано 12 ноября, 2022 · Жалоба 15 часов назад, engel65536 сказал: Да, но температурный режим сократит ресурс (это мне тараканы в голове подсказывают). А вообще - я не очень понял, о какой "жуткой" схеме идёт речь - я писал про четыре варианта, и второй (общий boost и групповые линейные) и третий (несколько групповых boost) не вижу жуткими. И пока что ни в одном из вариантов я не делал упора на регулировку. Пока что можно начать с того, что вообще о ней забыть. Жуткой и назвал последовательную схему, когда увидел 200 В. Выравнивание токов в параллельной схеме можно осуществлять банальными стабилизаторами тока, построенными на LDO или ОУ с транзисторами. 3 литиевых батаре соедините посдедовательно, получите как раз 10,8 В, которых будет достаточно для СИД и стабилизаторов. Вот и вся фара. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 12 ноября, 2022 Опубликовано 12 ноября, 2022 · Жалоба 13 часов назад, engel65536 сказал: не понял, как это - повысить понижающим Минус питания подключается не к общему, а к выходу, и преобразователь начинает опускать свой общий в минус, в данном случае, до –17 В: https://www.google.ru/search?q="buck+converter+as"+"negative+boost"&tbm=isch Т.е. нужна микросхема с диапазоном входного не более 3 В и не менее 22 В, например: https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/buck-converter-integrated-switch/products.html#p238min=1.5;3.3&p238max=22;120&p451max=8;40 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 12 ноября, 2022 Опубликовано 12 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Вот эта штука мне нравится (повышающий DC для повербанка) - ... а если в неё попробывать датчик тока светодиодов вставить, круть получится... Как-нибудь так (картинки - лишь для примера - из другой схемы)...- Изменено 12 ноября, 2022 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
engel65536 12 12 ноября, 2022 Опубликовано 12 ноября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, варп said: Вот эта штука мне нравится (повышающий DC для повербанка) Однако! Эта MT3608 (и её брат MT3608L) сейчас в электронщике по категорически низким ценам - 5-10 рублей за штуку. Кажется, надо брать мешок таких и больше не мучаться выбором! 🙂 Вроде всё более-менее прояснилось, всем огромное спасибо - и за общий ликбез, и за конкретные решения/направления. Буду более детально прорабатывать вариант с boost на группы последовательных (на MT3608 это будет вообще фактически бесплатно), или с одним общим boost (с напряженческим выходом) и групповыми линейными регуляторами тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
engel65536 12 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба И снова здравствуйте. Собрал прототип boost, он работает, но КПД несколько удручает. Задумал сделать boost на 100 В 100 мА выходного, чтобы двумя такими запитать всю фару (20 светодиодов). Собрал схему на UC3843, частота около 300 кГц. Сразу скажу - посчитано тут не всё, а что посчитано - то не полностью и без полного понимания, потому что не смог сходу осилить всю тему. Например, думал делать CCM - но осциллограф говорит (если я его правильно понимаю), что всё-таки получился DCM. Но, как ни странно, оно даже работает (с первого включения) - и выдаёт вполне себе стабильный ток при разных нагрузках (200/400/600/800/1000 Ом, десять целевых светодиодов) и входах (9.2 В, 12.6 В). А вот КПД очень низкий - в разных условиях разный, всегда в диапазоне от 67% до 75%. К примеру, в снятом ниже (на осциллограмме) режиме (12.6 В/0.85 А/10.7 Вт на входе, 87 В/92 мА/8 Вт на выходе, КПД 75%). Пытался моделировать всё это в LTspice, но корректность модели и результаты оценить адекватно не смог. Потыкался осциллографом везде, где можно. Результаты какие-то не совсем (для меня) понятные: Я как-то более-менее понимаю, что где происходит на осцилограмме, но совсем не понимаю, что происходит в "зелёной" зоне, помеченной "???". Вопросы к знатокам: 1. А имеет ли вообще право на жизнь подобная схема? 2. Есть ли грубые ошибки, которые опытному человеку видны с хода? 3. Почему такой низкий КПД и реально ли достичь лучшего (хотелось бы не менее 90%)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 20 января, 2023 Опубликовано 20 января, 2023 · Жалоба Надо было читать умные советы Помогать плохому решению не хочу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
