Сергей Борщ 140 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба 4 минуты назад, arhiv6 сказал: Реле не закроется - через диод на землю всегда ток течь будет Ой. 5 минут назад, arhiv6 сказал: Возможно, это? Может быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба В принципе, немного упрощённая схема меня устраивает. Достаточно одного диодного моста на два напряжения, тем более обмотка у транса со средней точкой. Схема от руки немного была неверно нарисована в этом плане. Но смущает "кусочек" отрицательного напряжения на конденсаторе длительностью 10 мс. Обведено красным. Электролиту бы не поплохело в реальной схеме. Сопротивление обмотки реле уменьшил до 2 кОм в качестве эксперимента, не более... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба @quark, суперсхема! Даже -25 В бонусом! Спасибо! Я пока остановился на таком варианте. Только диод Зенера надо вольт на 10 найти, или чем-то заменить его. Плюс посчитать его токозадающий резистор. Уже просто наспех воткнул. В принципе, вроде работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба X-chapters AoE стр.75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба 30 minutes ago, НЕХ said: X-chapters AoE стр.75 У меня ULN2003A. Не хочу её менять. Но выложу сюда схемы. Может быть кому-либо и пригодится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба В принципе есть есть какое то управление то можно сделать классически: собрать часть схемы повышающего преобразователя. Замыкаем дроссель на землю на какое то время. А потом отпускаем. Первое время ток и напряжение будет больше чем на источнике. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба 9 minutes ago, MegaVolt said: В принципе есть есть какое то управление то можно сделать классически: собрать часть схемы повышающего преобразователя. Замыкаем дроссель на землю на какое то время. А потом отпускаем. Первое время ток и напряжение будет больше чем на источнике. Ух ты! Красиво! Да, управление есть. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба Форсированное включение реле Вместо кнопки SB1 — ключ на ULN..., питание на картинке +24 считать за +12V. Ёмкость конденсатора задаёт длительность импульса включения, длительность также зависит от сопротивления обмотки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба На одном дополнительном транзисторе. Резистор, пожалуй, не нужен. Изменено 10 ноября, 2022 пользователем НЕХ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 239 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба 3 часа назад, ae_ сказал: Форсированное включение реле Вместо кнопки SB1 — ключ на ULN..., питание на картинке +24 считать за +12V. Ёмкость конденсатора задаёт длительность импульса включения, длительность также зависит от сопротивления обмотки. А не будет ли здесь самопроизвольного включения реле при включении источника +24V? На время зарядки C1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба 8 minutes ago, jcxz said: А не будет ли здесь самопроизвольного включения реле при включении источника +24V? На время зарядки C1. Напряжение питания +12 (минус падение на двух диодах) недостаточно для включения реле даже при закороченном конденсаторе, не говоря уже про время зарядки. Картинка из интернета, +24 понимать как +12, ещё раз обращаю внимание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 239 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба 34 минуты назад, ae_ сказал: Напряжение питания +12 (минус падение на двух диодах) недостаточно для включения реле даже при закороченном конденсаторе, не говоря уже про время зарядки. Уверены? Постоянная времени цепочки P1-VD2-C1-VD3 = 47e-6*11500 = ~0.54 секунды. При том, что время срабатывания реле (по паспорту) = 0.3...1.2 мсек По минимальному напряжению срабатывания - вроде да, не должно хватить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба 2 minutes ago, jcxz said: Уверены? ... По минимальному напряжению срабатывания - вроде да, не должно хватить... Уверен. ТС именно поэтому и создал топик, когда выяснил, что +12,5 точно не хватает для включения реле. Ёмкость нужно подобрать(уменьшить). Не цепляйтесь к номиналам, картинка первая из поиска только чтобы показать схему/концепт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба 50 minutes ago, ae_ said: что +12,5 точно не хватает для включения реле. Всё так. И я даже удивился, когда увидел столько красивых и прекрасных решений моей проблемы. Аж слюнки бегут от выбора) Спасибо, коллеги! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
