Перейти к содержанию
Где взять 16 В постоянки хотя бы на 20 мс (схема приложена)
4 минуты назад, arhiv6 сказал:
Реле не закроется - через диод на землю всегда ток течь будет
Ой. :dash2:
5 минут назад, arhiv6 сказал:
Возможно, это?
Может быть.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В принципе, немного упрощённая схема меня устраивает. Достаточно одного диодного моста на два напряжения, тем более обмотка у транса со средней точкой. Схема от руки немного была неверно нарисована в этом плане. Но смущает "кусочек" отрицательного напряжения на конденсаторе длительностью 10 мс. Обведено красным. Электролиту бы не поплохело в реальной схеме.
Сопротивление обмотки реле уменьшил до 2 кОм в качестве эксперимента, не более...
Ссылка на сообщение
@quark, суперсхема! Даже -25 В бонусом! Спасибо!
Я пока остановился на таком варианте. Только диод Зенера надо вольт на 10 найти, или чем-то заменить его. Плюс посчитать его токозадающий резистор. Уже просто наспех воткнул. В принципе, вроде работает.
Ссылка на сообщение
30 minutes ago, НЕХ said:
X-chapters AoE стр.75
У меня ULN2003A. Не хочу её менять. Но выложу сюда схемы. Может быть кому-либо и пригодится.
Ссылка на сообщение
В принципе есть есть какое то управление то можно сделать классически: собрать часть схемы повышающего преобразователя. Замыкаем дроссель на землю на какое то время. А потом отпускаем. Первое время ток и напряжение будет больше чем на источнике.
Ссылка на сообщение
Ух ты! Красиво! Да, управление есть. Спасибо!
Ссылка на сообщение
Форсированное включение реле
Вместо кнопки SB1 — ключ на ULN..., питание на картинке +24 считать за +12V. Ёмкость конденсатора задаёт длительность импульса включения, длительность также зависит от сопротивления обмотки.
Ссылка на сообщение
На одном дополнительном транзисторе.
Резистор, пожалуй, не нужен.
Изменено пользователем НЕХ
Ссылка на сообщение
3 часа назад, ae_ сказал:
А не будет ли здесь самопроизвольного включения реле при включении источника +24V? На время зарядки C1.
Ссылка на сообщение
Напряжение питания +12 (минус падение на двух диодах) недостаточно для включения реле даже при закороченном конденсаторе, не говоря уже про время зарядки. Картинка из интернета, +24 понимать как +12, ещё раз обращаю внимание.
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, ae_ сказал:
Уверены? Постоянная времени цепочки P1-VD2-C1-VD3 = 47e-6*11500 = ~0.54 секунды. При том, что время срабатывания реле (по паспорту) = 0.3...1.2 мсек
По минимальному напряжению срабатывания - вроде да, не должно хватить...
Ссылка на сообщение
2 minutes ago, jcxz said:
Уверены? ... По минимальному напряжению срабатывания - вроде да, не должно хватить...
Уверен. ТС именно поэтому и создал топик, когда выяснил, что +12,5 точно не хватает для включения реле.
Ёмкость нужно подобрать(уменьшить). Не цепляйтесь к номиналам, картинка первая из поиска только чтобы показать схему/концепт.
Ссылка на сообщение
Всё так. И я даже удивился, когда увидел столько красивых и прекрасных решений моей проблемы. Аж слюнки бегут от выбора)
Спасибо, коллеги!
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
