Zinka 1 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба У нормального современного осциллографа есть функции измерения. Но у него обычно АЦП - 8 бит. SR760 - очень хороший измерительный прибор. Малошумящий. Я ищу прибор, с аналогичными параметрами по шумам и частотам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба 9 минут назад, Zinka сказал: Малошумящий. Капитан Очевидность подсказывает, что нужно чинить старый прибор. Потому что у нового прибора малошумящий вход 1МОм может малошуметь как-то иначе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба для 100 кОм dBm = 20 log V + 10 log (1000/50) + 10log(50 Ом/100 КОм) wim, спектроанализатор с 50 омами тоже показывает не спектр а хрень знает что и где :)))) . Гдето на кривулине мощность , а где-то спектральную плотность этой мощности. Без бутылки и не разобрать. Осциллограф даже честнее как показометр себя ведет при кручении ручки чувствительности :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, тау сказал: спектроанализатор с 50 омами тоже показывает не спектр а хрень знает что и где :)))) Так это ж из-за того, что спектры рисуют в программе. Программист не там запятую поставил и ага. У меня, например, GSP-7830 при одном значении опорного уровня (только одном) рисовал на экране аккуратненький меандр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, wim сказал: Так это ж из-за того, что спектры рисуют в программе. нет, это фундаментальный косяк показометра спектра, в аналоговых тоже самое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба 47 минут назад, тау сказал: это фундаментальный косяк Да, для получения истинно правильного спектра сигнала нужен бесконечно большой интервал интегрирования. Для этого мы, живущие в бесконечно далеком будущем, должны провести измерения и закинуть результат нам, живущим здесь и сейчас. Но мы уже как-то привыкли называть показометры анализаторами. Методологически неверная, но устоявшаяся терминология. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, wim сказал: Осциллограф ничего не измеряет. Это смотря какой осциллограф У меня Лекрой стоит, много чего измеряет, в Москве поверять отказались, не могут А в паспорте погрешности измерения стоят такие, что они за голову взялись Изменено 10 ноября, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба 6 часов назад, byRAM сказал: У меня Лекрой стоит, много чего измеряет, в Москве поверять отказались Вы сказали то же самое, только другими словами. Измерять - это значит соответствовать определённым метрологическим характеристикам, соответствие которым устанавливается поверкой. Если прибор нельзя поверить как средство измерений чего-то, то он это чего-то не измеряет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nbn 1 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, wim сказал: Если прибор нельзя поверить как средство измерений чего-то, то он это чего-то не измеряет. Это на самом деле неизвестно, что поверяется, средства поверки или прибор ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 43 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба В 10.11.2022 в 12:31, Zinka сказал: И у меня проблема с пониманием dBm/dbV. Вам привели ВЧ приборы с типовым входом 50 Ом, у НЧ приборов вход высокоомный и дБмВт не применяются. Либо ремонтируйте старый (про замену ЭЛТ написали), либо смотрите как у аудиофанатов и (не только у них) в качестве анализатора используются звуковые карты, вход конечно не такой универсальный как у AP и SR, полоса меньше, метрологии нет. 22 часа назад, Zinka сказал: Но у него обычно АЦП - 8 бит. чуть больше и у многих есть режим "повышения" разрядности, на сравнительно низких частотах 2-3разряда добавляется, но у осциллографа уже только искажения не нормируются ( и намного больше) по сравнению с AP и SR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 28 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба On 11/9/2022 at 3:13 PM, Zinka said: Кто знает хороший анализатор в диапазоне от 1Гц до 100кГц (можно больше) ? Можно вообще без экрана и кнопок, с интерфейсом USB. Даже лучше. Главное - с низким собственным шумом и с хорошим динамическим диапазоном. Программа SpectraPlus 5.0.27.5 поставленная на ноутбук оторванный от сети (обычно в ноуте фильтр до 22кГц). Есть также встроенные генераторы, измерители, логеры С виртуальным аудиокабелем можно даже RTP потоки проверять... завернув поток из стримера. На Win7 точно работает. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба Если денег есть и возможность обойти санкции то посмотрите Zurich MFLI Lock-in Amlifier в базовой версии до 500 кгц. Анализатор спектра там на компе показывает, т.к прибор без экрана. Современный SRS860 тоже умеет в анализатор спектра, хотя он lock-in по описанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба AK5574EN Поищите платы с этим АЦП. Звуковые интерфейсы или аудиокарты. Динамический диапазон в режиме 4 в 1 = 127 Дб, SNR 114Дб. Программ для работы с аудиокартами много. На любой вкус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 58 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба В 09.11.2022 в 16:13, Zinka сказал: Кто знает хороший анализатор в диапазоне от 1Гц до 100кГц (можно больше) ? Можно вообще без экрана и кнопок, с интерфейсом USB. Даже лучше. Главное - с низким собственным шумом и с хорошим динамическим диапазоном. E1DA Cosmos ADC Hi-Precision Analog To Digital Converter - частота дискретизации до 384кГц 32бит чип ES9822Pro, на сегодняшний день не найти лучше по шумам и динамическому диапазону в рамках до 100кГц и немного выше. Разработчик - наш соотечественник, проживающий в Китае. https://aliexpress.ru/item/1005003391728199.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alextsu 0 12 ноября, 2022 Опубликовано 12 ноября, 2022 · Жалоба Как вариант, можете посмотреть наши измерители (Зеленоград) https://zetlab.com/shop/izmeritelnoe-oborudovanie/analizatoryi-spektra-proizvodstva-zetlab/ (раньше они платы на базе 24-разрядных АЦП делали) Динамика хорошая, но у SRS свои плюсы. Вообще-то SRS-760 работает на принципе ДПФ, т.е. считает спектр через преобразование Фурье, ну и, вероятно, чистит спектр (с помощью дополнительной фильтрации сигнала перед оцифровкой). На таком же принципе (БПФ) работают любые компьютерные программы с аудиокартами, но не факт что вы при этом увидите "чистый" спектр сигнала. И еще , если работать с аудикартой, то м.б. нужен входной предусилитель (для слабых сигналов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
