maxics 0 7 ноября, 2022 Опубликовано 7 ноября, 2022 · Жалоба Приветствую всех. Помогите собрать проект с github. https://github.com/honording/ov7670_VDMA_VGA . Никогда этого не делал. При клоне, в папке набор непонятных файлов. Как всё это запустить в Вивадо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlovconst 3 7 ноября, 2022 Опубликовано 7 ноября, 2022 · Жалоба Надо начать с чтения README. Там есть раздел как собрать проект. Нужно запускать build.sh скрипт, это предполагает наличие ОС линукс и минимальных знаний по использованию командной строки. Действуйте строго по инструкции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 7 ноября, 2022 Опубликовано 7 ноября, 2022 · Жалоба 1 minute ago, pavlovconst said: Надо начать с чтения README. Там есть раздел как собрать проект. Нужно запускать build.sh скрипт, это предполагает наличие ОС линукс и минимальных знаний по использованию командной строки. Действуйте строго по инструкции. а в Win10 его можно собрать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlovconst 3 7 ноября, 2022 Опубликовано 7 ноября, 2022 · Жалоба Да, с помощью Cygwin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ezhik 1 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба 15 hours ago, pavlovconst said: Надо начать с чтения README. Там есть раздел как собрать проект. Нужно запускать build.sh скрипт, это предполагает наличие ОС линукс и минимальных знаний по использованию командной строки. Действуйте строго по инструкции. Ну и при наличии минимального понимания командной строки и batch-файлов Windows и прописав все необходимые пути в PATH, можно этот скрипт переделать в батник. Не так уж и сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба Я скопировал папку с помощью команды git clone --recursive https://github.com/dhytxz/ov7670_VDMA_VGA.git Установил Cygwin. Папка расположена здесь: D:\ov7670_VDMA_VGA Далее в инструкции описано cледующее: Build the project Scripts in this project can help to create both vivado and xsdk projects as well as the BOOT.bin file under the project/boot folder. ./build.sh <Project Name> <Version> Куда и как писать этот скрипт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlovconst 3 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба Открываете папку проета. Прямо в адресной строке проводника, там где обычно путь к папке - набираете mintty[Enter]. Откроется командная строка линукс. Набираете команду ./build.sh <Project Name> <Version>, подставляя аргументы в соответствии с инструкцией... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба Когда ввожу mintty лезет куда-то на сайт.. Зашёл в Cygwin, перешел в папку cd d:/ov7670_VDMA_VGA, а дальше как только я не пробовал.. Ошибки invalid option nameet: nounset или invalid option name: nounset. Что конкретно в строке нужно прописать? ./build.sh <Project Name> <Version> . Писал так: bash ./build.sh ov7670_VDMA_VGA v1, build.sh ov7670_VDMA_VGA v1, build.sh -ov7670_VDMA_VGA -v1 и как только не писал.. Добрый человек, помоги)) Второй день мучаюсь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlovconst 3 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба Надо написать ./build.sh prj v1 prj - выбор имени проета Vivado v1 - версия. Писать нужно именно так, потому что в инструкции автор их так называет Что возвращает команда? Команда должна запустить Виваду, в логе должна быть подробная информация, что происходит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба 18 minutes ago, pavlovconst said: Надо написать ./build.sh prj v1 prj - выбор имени проета Vivado v1 - версия. Писать нужно именно так, потому что в инструкции автор их так называет Что возвращает команда? Команда должна запустить Виваду, в логе должна быть подробная информация, что происходит Пробовал и так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба Во-первых, это текст. Зачем вы постите картинку? Чтоб отвечающим жизнь мёдом не казалась? Во-вторых, ясно ж написано (из картинки скопировать не могу, придётся руками набивать): '\r'. У вас в скрипте виндусовые концы строк. Баш такое не любит. Надо склонировать репозиторий, указав гиту не изменять концы строк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба 10 minutes ago, andrew_b said: Надо склонировать репозиторий, указав гиту не изменять концы строк. Как это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlovconst 3 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба Попробовал собрать у себя на машине. Падает с ошибкой ERROR: This script was generated using Vivado <2015.4> and is being run in <2021.2> of Vivado. Please run the script in Vivado <2015.4> then open the design in Vivado <2021.2>. Upgrade the design by running "Tools => Report => Report IP Status...", then run write_bd_tcl to create an updated script. Придется вам еще и древнюю Виваду ставить 😬 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба 29 minutes ago, pavlovconst said: Попробовал собрать у себя на машине. Падает с ошибкой ERROR: This script was generated using Vivado <2015.4> and is being run in <2021.2> of Vivado. Please run the script in Vivado <2015.4> then open the design in Vivado <2021.2>. Upgrade the design by running "Tools => Report => Report IP Status...", then run write_bd_tcl to create an updated script. Придется вам еще и древнюю Виваду ставить 😬 вы на линуксовой машине собирали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlovconst 3 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба 44 minutes ago, maxics said: вы на линуксовой машине собирали? Да, но только пытался 🙂. Без старой Вивады ничего не получится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
