tgruzd 11 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба Вот тут не видно, куда идёт трасса. Но видно, что она тоже вероятный источник проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба Это 9й вывод TPS61088 Vin на аккумулятор. Емкость там стоит, так же пробовал добавлять, разницы не заметил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба 9 минут назад, chip_1 сказал: Емкость там стоит Она не там стоит. Во-первых, она должна стоять близко к выводу, во-вторых, должна быть подключена к "правильному" участку земляного полигона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 200 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба 27 минут назад, chip_1 сказал: пробовал добавлять, разницы не заметил А её и не может быть, потому что в разводке таких схем важен каждый лишний миллиметр, и такие безвыводные корпуса не от хорошей жизни придумали — таковы законы природы. Вообще, в паспорте TPS61088 есть соответствующая 10-я глава с суровыми предупреждениями, ну или, там же, хотя бы разок на Рис.10-1 глянуть, и сделать в точности как на нём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба Я Вас понял, завтра постараюсь сделать всё по максимуму, что можно выжать из уже изготовленной платы. По крайней мере максимально близко к монтажу по даташиту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба Сделал несколько отверстий, сделал переходы толстой жилой. Сместил конденсатор ближе к TPS и соединил так же, толстой жилой. К сожалению не изменилась картина ((. Прикрепил старый вариант, который работал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба Может будут еще какие мысли по этому поводу? Уперся в стену (( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба 23 минуты назад, chip_1 сказал: еще какие мысли по этому поводу? Заменить ОУ. Я бы предложил попробовать AD8605. Но это так, лечение пациента по фотографии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 200 17 ноября, 2022 Опубликовано 17 ноября, 2022 · Жалоба В 11.11.2022 в 15:36, chip_1 сказал: Сделал несколько отверстий, сделал переходы Вот только куда — сигнальный общий должен быть разведён отдельно, и соединён с силовым лишь в одной точке, как на вышеупомянутой картинке в паспорте, вот так: Как видно, между R15 и C2 надо вставить резистор, а C2 соответственно уменьшить, например, 1 кОм и 100 пФ. Ещё, вернуть C3 на место, если не вернули. И показанные соединения IC1, C2 и R3 с сигнальным общим можно делать проводом обычной толщины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба On 11/17/2022 at 10:01 AM, Plain said: Вот только куда — сигнальный общий должен быть разведён отдельно, и соединён с силовым лишь в одной точке, как на вышеупомянутой картинке в паспорте, вот так: Как видно, между R15 и C2 надо вставить резистор, а C2 соответственно уменьшить, например, 1 кОм и 100 пФ. Ещё, вернуть C3 на место, если не вернули. И показанные соединения IC1, C2 и R3 с сигнальным общим можно делать проводом обычной толщины. Благодарю, попробую ваш вариант! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 24 ноября, 2022 Опубликовано 24 ноября, 2022 · Жалоба On 11/17/2022 at 10:01 AM, Plain said: Вот только куда — сигнальный общий должен быть разведён отдельно, и соединён с силовым лишь в одной точке, как на вышеупомянутой картинке в паспорте, вот так: Как видно, между R15 и C2 надо вставить резистор, а C2 соответственно уменьшить, например, 1 кОм и 100 пФ. Ещё, вернуть C3 на место, если не вернули. И показанные соединения IC1, C2 и R3 с сигнальным общим можно делать проводом обычной толщины. Попробовал сначала добавить резистор, заменил конденсатор на 100пФ, отрезал землю кроме разреза у С4. Особо на картину не повлияло, ток, при котором происходит самовозбуждение примерно 2.3А. Если отрезать и по линии у С4, то самовозбуждение начинается раньше, около 1А. Что еще можно сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 24 ноября, 2022 Опубликовано 24 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, chip_1 сказал: Что еще можно сделать? Вы упорно не хотите признавать, что выбрали неудачный ОУ. Поэтому обратите внимание на Яндекс-еду или яндекс-такси. Ещё можно на питоне кодить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 200 25 ноября, 2022 Опубликовано 25 ноября, 2022 · Жалоба 12 часов назад, chip_1 сказал: Что еще можно сделать? Самое простое — увеличивать добавленный резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 25 ноября, 2022 Опубликовано 25 ноября, 2022 · Жалоба 15 hours ago, wim said: Вы упорно не хотите признавать, что выбрали неудачный ОУ. Поэтому обратите внимание на Яндекс-еду или яндекс-такси. Ещё можно на питоне кодить. Я давно это признал. Но сейчас нужно делать то, что есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 25 ноября, 2022 Опубликовано 25 ноября, 2022 · Жалоба 5 hours ago, Plain said: Самое простое — увеличивать добавленный резистор. Спасибо огромное за поддержку! Довел это сопротивление до 27кОм, разница есть небольшая. Вернул обрезанную массу, ток увеличился. Но всё так же, примерно на 2.3-2.5А в разнос уходит. НО! Заменил электронный потенциометр на подстроечник 47кОм, с ним перестала схема самовозбуждаться! Спокойно регулирую им во всём диапазоне! Как так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
