Перейти к содержанию
Проблема с самовозбуждением в обратной связи в драйвере светодиода..
Вот тут не видно, куда идёт трасса. Но видно, что она тоже вероятный источник проблемы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это 9й вывод TPS61088 Vin на аккумулятор. Емкость там стоит, так же пробовал добавлять, разницы не заметил.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, chip_1 сказал:
Емкость там стоит
Она не там стоит.  Во-первых, она должна стоять близко к выводу, во-вторых, должна быть подключена к "правильному" участку земляного полигона.
Ссылка на сообщение
27 минут назад, chip_1 сказал:
А её и не может быть, потому что в разводке таких схем важен каждый лишний миллиметр, и такие безвыводные корпуса не от хорошей жизни придумали — таковы законы природы.
Вообще, в паспорте TPS61088 есть соответствующая 10-я глава с суровыми предупреждениями, ну или, там же, хотя бы разок на Рис.10-1 глянуть, и сделать в точности как на нём.
Ссылка на сообщение
Я Вас понял, завтра постараюсь сделать всё по максимуму, что можно выжать из уже изготовленной платы. По крайней мере максимально близко к монтажу по даташиту.
Ссылка на сообщение
Сделал несколько отверстий, сделал переходы толстой жилой. Сместил конденсатор ближе к TPS и соединил так же, толстой жилой. К сожалению не изменилась картина ((.
Прикрепил старый вариант, который работал.
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, chip_1 сказал:
еще какие мысли по этому поводу?
Заменить ОУ. Я бы предложил попробовать AD8605. Но это так, лечение пациента по фотографии.
Ссылка на сообщение
В 11.11.2022 в 15:36, chip_1 сказал:
Вот только куда — сигнальный общий должен быть разведён отдельно, и соединён с силовым лишь в одной точке, как на вышеупомянутой картинке в паспорте, вот так:
Как видно, между R15 и C2 надо вставить резистор, а C2 соответственно уменьшить, например, 1 кОм и 100 пФ. Ещё, вернуть C3 на место, если не вернули. И показанные соединения IC1, C2 и R3 с сигнальным общим можно делать проводом обычной толщины.
Ссылка на сообщение
Благодарю, попробую ваш вариант!
Ссылка на сообщение
Попробовал сначала добавить резистор, заменил конденсатор на 100пФ, отрезал землю кроме разреза у С4. Особо на картину не повлияло, ток, при котором происходит самовозбуждение примерно 2.3А.
Если отрезать и по линии у С4, то самовозбуждение начинается раньше, около 1А.
Что еще можно сделать?
Ссылка на сообщение
1 час назад, chip_1 сказал:
Вы упорно не хотите признавать, что выбрали неудачный ОУ. Поэтому обратите внимание на Яндекс-еду или яндекс-такси. Ещё можно на питоне кодить.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, chip_1 сказал:
Самое простое — увеличивать добавленный резистор.
Ссылка на сообщение
Я давно это признал. Но сейчас нужно делать то, что есть.
Ссылка на сообщение
Спасибо огромное за поддержку! Довел это сопротивление до 27кОм, разница есть небольшая. Вернул обрезанную массу, ток увеличился. Но всё так же, примерно на 2.3-2.5А в разнос уходит.
НО! Заменил электронный потенциометр на подстроечник 47кОм, с ним перестала схема самовозбуждаться! Спокойно регулирую им во всём диапазоне! Как так?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
