Проблема с самовозбуждением в обратной связи в драйвере светодиода..
Изначально использовался ОУ TSV991 в корпусе DFN6 в качестве усилителя с шунта в обратной связи. Всё работало. Но сейчас в этом корпусе микросхем достать сложно поэтому переделал на корпус SOT23-5.
После этого при увеличении яркости, уже примерно на 30% начинается разнос и драйвер резко выходит на 100% мощность. При этом яркость вниз никак не регулируется.
Партия драйверов уже изготовлена, поэтому надо что-то сделать малой кровью.
Конечно, уже многое пробовал: фильтровал сигнал, ставил конденсаторы и пр... Но это всё пальцем в небо, познаний не хватает ((.  Посоветуйте, что делать?
28 минут назад, chip_1 сказал:
Что, например? Здесь всё неправильно. Надо было просто отключить у преобразователя его внутренний усилитель ошибки и собрать его на этом ОУ, а для регулировки тока использовать дармовый выход ШИМ таймера микроконтроллера.
Нельзя ставить конденсатор между выходом tsv991 и инвертирующим входом.
Это уже поздно обсуждать, то будет другой проект..
Понял, попробую убрать его.
10 часов назад, НЕХ сказал:
Его очевидно поставили, чтобы компенсировать ёмкость выв.7 D1 на общий провод.
19 часов назад, chip_1 сказал:
Это неизбежно, потому что общего провода в разводке тоже нет.
В смысле массы? Есть. По периметру и везде, где нет дорожек. Может конечно не так как нужно.
Но это ладно, сейчас вопрос про то, что есть.
2 часа назад, chip_1 сказал:
изменений нет
Можно предположить, что в прежнем варианте платы самовозбуждение тоже было, но на более высокой частоте и как бы незаметно.
А Вы вообще устойчивость контура регулирования считали-моделировали? Есть же целый раздел в даташите на TPS61088.
1 час назад, chip_1 сказал:
Исходя из названия, провод называется общим, потому что он является таковым для всей схемы, а сечас у правой и левой половины показанной части платы свои отдельные общие.
Вот Вы создавали темы по незнакомым для Вас областям знаний — логично было создать и про разводку, до того, как тратить время и деньги.
попробуйте припаять жирный провод, где обозначил жёлтым
Изменено пользователем tgruzd
Да, Вы совершенно правы, в предыдущем варианте тоже были замечания к работе, но не существенные.
Сам я не считал, заказывал разработку. Я только дополнял, немного адаптировал под другой LDO стабилизатор и другой корпус ОУ.
Да согласен с Вами полностью. Думал пройдут мои доработки, проходят, но не все ((.
Я бы посчитал всё, но с математикой у меня плохо. 5 раз посчитаю одно и то же и получаю 5 разных результатов. )
Припаял, дополнительно соединил еще в 2х местах с этой и другой стороны. Самовозбуждение начинается немного позже. Т.е. при бОльшем токе нагрузки на светодиод. Регулирование общее от 150мА до 4А. Самовозбуждение было около 2.2А, стало около 2.6А.
На самом деле на скриншоте не видно, но общий провод есть. Он проходит по верхней стороне платы.
Изменено пользователем chip_1
теперь нужно взять дрель и просверлить плату насквозь во всех  местах, где снизу и сверху GND, впаять перемычки.  Это, возможно,  еще немного улучшит характеристики.
А вообще, тут надо переделывать всё.
36 минут назад, chip_1 сказал:
 На самом деле, считайте что общего провода нет, а вместо него - антенна с помехами.
Да, понимаю, как сделаю, отпишусь.
