Сёха 0 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба Добрый день!, ситуация наверно избитая, но перелопатив несколько десятков тем я так и не смог добиться результата. Есть роутер МТС, который раздаёт интернет и DHSP по wifi, его адрес 192.168.1.1 Есть ноутбук с адресом 192.168.1.183 и RaspberryPi c 192.168.1.160 У Raspberry кроме wifi есть ещё медный ethernet с адресом 2.93.122.180 к которому патчкордом подключен гейт ArtNet с адресом 2.93.122.180 Вопрос: есть ли возможность настроить сеть на Raspberry так, чтобы с ноутбука можно было получить доступ к гейту. По информации из интернета: включил форвардинг на Raspberry и как только не настраивал маршрутизацию, пинга нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба 1. На ноутбуке выполнить вот это: route ADD 2.93.122.180 192.168.1.160 METRIC 1 -p 2. Запустить на ноуте wireshark и убедиться, что у исходящих из ноута пакетов с пингом 2.93.122.180 поле destination_MAC = MAC вашей Raspberry. 3. Разбираться с Raspberry. UPD. IP-адреса Raspberry и гейта разумеется должны быть разные. В п.1 в маршрут первым адресом нужно прописывать именно адрес гейта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёха 0 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба спасибо, попробую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёха 0 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба п.2 - так точно, MAC принадлежит raspberry Wireshark на raspberry видит приходящие пакеты и на wlan0 и на eth0, но ответа нет((( Я не совсем понимаю, что значить разбираться с raspberry. Подскажите, что нужно сделать... Изменено 2 ноября, 2022 пользователем Сёха Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardWareMan 2 11 января, 2023 Опубликовано 11 января, 2023 · Жалоба On 11/3/2022 at 3:02 AM, Сёха said: Я не совсем понимаю, что значить разбираться с raspberry. Подскажите, что нужно сделать... Учитывая, что оба интерфейса находятся на самой Raspberry, то нужно просто настроить маршрутизацию между её интерфейсами. На ноутбуке нужно задать постоянный маршрут, как сказал sorok-odin. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёха 0 20 февраля, 2023 Опубликовано 20 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба Вообщем как я тольтко не пробовал настраивать, не работает! Единственное, исправил это... route ADD 2.93.122.180 192.168.1.160 METRIC 1 -p на это... route ADD 2.93.122.0/24 192.168.1.160 METRIC 1 -p что бы все пакеты первой подсети доходили... Подскажите пожалуйста, как правильно прописать маршрут, ничего не выходит! Изменено 20 февраля, 2023 пользователем Сёха Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
