byRAM 24 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 43 минуты назад, mantech сказал: Дело даже не в т ом, что дороже, но держать под напряжением эту китайскую шляпу, где настолько плотно упиханы высоковольтные элементы, да еще ее и не видно, что там происходит, ну у себя я бы не стал... И отдельный жирный минус тому китайцу, что применил эти редкие и недешевые батарейки на 12В. Хотя я видал такие кнопки на обычной CR2032... Да, батарейка не выдерживает никакой критики, я это сразу увидел. Но реле похоже на профессиональную схему, с предохранителем. Китайские БП для ПК у меня вызывают куда более негативные эмоции, а они почти в каждой квартире стоят себе и кушают энергию круглосуточно. Изменено 24 февраля, 2023 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Вы создаваемые такой идеей токи конденсаторов питания "ламп" посчитайте, сдохнут быстрее ихних светодиодов. Для нагрузки нет принципиальной разницы между прямым подключением к сети и работой через открытый симистор. Импульсное управление симистором не означет импульсный ток через нагрузку, за исключением совсем малых токов (меньше тока удержания). Поляризованное реле, во многих отношениях, лучше. Но, как правило, дороже и габаритнее симистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 6 минут назад, quark сказал: Импульсное управление симистором не означет импульсный ток через нагрузку Нагрузка, напоминаю, по-прежнему алюминиевый конденсатор БП светодиодной "лампы", и если предлагаемая Вами скажность, например, такова, что симистор подключает этот конденсатор к электросети с запозданием в разницу 10 В, то при её типовом сопротивлении 500 мОм это даёт его импульсный ток 20 А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 10 минут назад, Plain сказал: Нагрузка, напоминаю, по-прежнему алюминиевый конденсатор БП светодиодной "лампы", и если предлагаемая Вами скажность, например, такова, что симистор подключает этот конденсатор к электросети с запозданием в разницу 10 В, то при её типовом сопротивлении 500 мОм это даёт его импульсный ток 20 А. Такая разница может быть только в самом начале работы, когда конденсатор не заряжен. Ровно то же самое (даже хуже) происходит, когда вы подключаете незаряженный конденсатор к сети напрямую в случайный момент времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 44 минуты назад, quark сказал: Ровно то же самое (даже хуже) происходит, когда вы подключаете незаряженный конденсатор к сети напрямую в случайный момент времени. А кто так делает, кроме Вас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 14 минут назад, byRAM сказал: А кто так делает, кроме Вас? А кто так не делает, кроме Вас? Plain, например, подключает. Предполагаю, что, все-таки, через выпрямитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 5 минут назад, quark сказал: А кто так не делает, кроме Вас? Электролит к 220 В напрямую не имею глупости полключать, слышал, что были такие хулиганы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 36 минут назад, byRAM сказал: слышал, что были такие хулиганы. Было дело, в детстве хулиганили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 37 минут назад, byRAM сказал: Электролит к 220 В напрямую не имею глупости полключать Правильно. Даже через выпрямитель не стоит подключать. Без дополнительных мер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 47 минут назад, quark сказал: Plain, например, подключает Где я так говорил? В составе любого вентильного выпрямителя обязятелен пусковой термистор, который создаёт безопасный однократный ("холодный") ток, заряжающий алюминиевый конденсатор до амплитудного электросети, после чего этот термистор становится практической перемычкой, но Вы предложили фактически такой же заряд этого конденсатора сделать периодическим, голым симистором, с ограничением тока данной цепи лишь сопротивлением проводов. Изменено 24 февраля, 2023 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, mantech сказал: но держать под напряжением эту китайскую шляпу, где настолько плотно упиханы высоковольтные элементы, да еще ее и не видно, что там происходит, ну у себя я бы не стал. Сяоми сертифицированная, и спокойно продаётся в магазинах, и этим все сказано. 2 часа назад, mantech сказал: И отдельный жирный минус тому китайцу, что применил эти редкие и недешевые батарейки на 12В. Редкого в этих батарейках ничего нет, продаются везде, не нравятся эти батарейки возьмите девайс с другой батарейкой, выбор огромен! Насчет дешевизны, может стоит думать не в сторону удешевления а как больше заработать, так жить сильно приятней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, Plain сказал: Вы предложили фактически такой же заряд этого конденсатора сделать периодическим, голым симистором, с ограничением тока данной цепи лишь сопротивлением проводов. Я лишь утверждал и утверждаю, что работа через открытый симистор, практически, не отличается от его отсутствия. Разница минимальна и несущественна, даже при импульсном способе управления симистором. А при включении, симисторное управление, на много лучше прямого включения в сеть (выключателем). Если какое-то азиатское устройство, данную несущественную разницу, не способно "переварить", то оно и без симистора проработает не на много дольше. И не факт, что дольше. Не надо валить с больной головы не здоровую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 30 минут назад, Vasily_ сказал: Насчет дешевизны, может стоит думать не в сторону удешевления а как больше заработать, так жить сильно приятней. Одно другому не мешает. Где-то слышал такое высказывание - сэкономленные деньги - это заработанные))) 2 часа назад, byRAM сказал: Но реле похоже на профессиональную схему, с предохранителем. Видел я таких схем горелых полно. Не забывайте, сертифицируются они на 220В+-5% Но в розетках у нас бывает все, что угодно, иногда классические трансы не выдерживают... Изменено 24 февраля, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба Только что, mantech сказал: Где-то слышал такое высказывание - сэкономленные деньги - это заработанные))) Ага. Особенно экономия на спичках помогает заработать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 3 минуты назад, Vasily_ сказал: Ага. Особенно экономия на спичках помогает заработать. Бывает, по себе скажу, стараюсь, что можно делать сам, это и отдых от основной работы и экономия, которая по году +\-десятки тысяч в рублях... ЗЫ. А всех денег все-равно не заработаешь - только утомишься)))))))))) Изменено 24 февраля, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
