Перейти к содержанию
Регулировка яркости светодиодных лампочек
43 минуты назад, mantech сказал:
Дело даже не в т ом, что дороже, но держать под напряжением эту китайскую шляпу, где настолько плотно упиханы высоковольтные элементы, да еще ее и не видно, что там происходит, ну у себя я бы не стал...  И отдельный жирный минус тому китайцу, что применил эти редкие и недешевые батарейки на 12В. Хотя я видал такие кнопки на обычной CR2032...
Да, батарейка не выдерживает никакой критики, я это сразу увидел.
Но реле похоже на профессиональную схему, с предохранителем.
Китайские БП для ПК у меня вызывают куда более негативные эмоции, а они почти в каждой квартире стоят себе и кушают энергию круглосуточно.
Изменено пользователем byRAM
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Plain сказал:
Вы создаваемые такой идеей токи конденсаторов питания "ламп" посчитайте, сдохнут быстрее ихних светодиодов.
Для нагрузки нет принципиальной разницы между прямым подключением к сети и работой через открытый симистор.
Импульсное управление симистором не означет импульсный ток через нагрузку, за исключением совсем малых токов (меньше тока удержания).
Поляризованное реле, во многих отношениях, лучше. Но, как правило, дороже и габаритнее симистора.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, quark сказал:
Нагрузка, напоминаю, по-прежнему алюминиевый конденсатор БП светодиодной "лампы", и если предлагаемая Вами скажность, например, такова, что симистор подключает этот конденсатор к электросети с запозданием в разницу 10 В, то при её типовом сопротивлении 500 мОм это даёт его импульсный ток 20 А.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Plain сказал:
Такая разница может быть только в самом начале работы, когда конденсатор не заряжен.
Ровно то же самое (даже хуже) происходит, когда вы подключаете незаряженный конденсатор к сети напрямую в случайный момент времени.
Ссылка на сообщение
44 минуты назад, quark сказал:
А кто так делает, кроме Вас?
Ссылка на сообщение
14 минут назад, byRAM сказал:
А кто так не делает, кроме Вас?
Plain, например, подключает. Предполагаю, что, все-таки, через выпрямитель.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, quark сказал:
Электролит к 220 В напрямую не имею глупости полключать, слышал, что были такие хулиганы.
Ссылка на сообщение
36 минут назад, byRAM сказал:
Было дело, в детстве хулиганили. :crazy:
Ссылка на сообщение
37 минут назад, byRAM сказал:
Правильно. Даже через выпрямитель не стоит подключать. Без дополнительных мер.
Ссылка на сообщение
47 минут назад, quark сказал:
Где я так говорил? В составе любого вентильного выпрямителя обязятелен пусковой термистор, который создаёт безопасный однократный ("холодный") ток, заряжающий алюминиевый конденсатор до амплитудного электросети, после чего этот термистор становится практической перемычкой, но Вы предложили фактически такой же заряд этого конденсатора сделать периодическим, голым симистором, с ограничением тока данной цепи лишь сопротивлением проводов.
Изменено пользователем Plain
Ссылка на сообщение
2 часа назад, mantech сказал:
Сяоми сертифицированная, и спокойно продаётся в магазинах, и этим все сказано.
Редкого в этих батарейках ничего нет, продаются везде, не нравятся эти батарейки возьмите девайс с другой батарейкой, выбор огромен!
Насчет дешевизны, может стоит думать не в сторону удешевления а как больше заработать, так жить сильно приятней.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Plain сказал:
Я лишь утверждал и утверждаю, что работа через открытый симистор, практически, не отличается от его отсутствия. Разница минимальна и несущественна, даже при импульсном способе управления симистором. А при включении, симисторное управление, на много лучше прямого включения в сеть (выключателем).
Если какое-то азиатское устройство, данную несущественную разницу, не способно "переварить", то оно и без симистора проработает не на много дольше. И не факт, что дольше. Не надо валить с больной головы не здоровую.
Ссылка на сообщение
30 минут назад, Vasily_ сказал:
Одно другому не мешает. Где-то слышал такое высказывание - сэкономленные деньги - это заработанные)))
2 часа назад, byRAM сказал:
Видел я таких схем горелых полно. Не забывайте, сертифицируются они на 220В+-5% Но в розетках у нас бывает все, что угодно, иногда классические трансы не выдерживают...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Только что, mantech сказал:
Ага. Особенно экономия на спичках помогает заработать.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Vasily_ сказал:
Бывает, по себе скажу, стараюсь, что можно делать сам, это и отдых от основной работы и экономия, которая по году +\-десятки тысяч в рублях...
ЗЫ. А всех денег все-равно не заработаешь - только утомишься))))))))))
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
