Перейти к содержанию
Где настройка GPIO, где хоть какие-то барьеры между разрешением клоков и доступом к регистрам периферии, где нормальная обработка флагов DMA?
К тому же, корректная настройка будет в порядке DMA -> SPI -> GPIO, но не наоборот.
Выкладывайте минимальный проект, раз уж мистика происходит, плюс укажите проц.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Проц STM32f407IGT6
Поместил весь код, касающийся SPI3, DMA1 и нужных GPIO в одну функцию, вызываю её один раз перед основным циклом.
Проект большой, больше нигде ничего не трогается из этой периферии
void SPI3_Send()
    //DMA1 Stream 5 SPI3_TX channel 0
    RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_DMA1EN;
	RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_SPI3EN;
    RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOCEN;
    // GPIO
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FAST;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF6_SPI3;
    // PC10 - SCK - Выход
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
    // PC11 - MISO - Вход
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_11;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD;
    // PC12 - MOSI - Выход
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12;
    uint8_t data[] = {1,2,3};
    uint8_t len = 3;
    DMA1_Stream5->CR = 0;
    DMA1_Stream5->PAR = (uint32_t)(&SPI3->DR);
    DMA1_Stream5->M0AR = (uint32_t)data;
    DMA1_Stream5->NDTR = len;
    DMA1_Stream5->FCR = 0;							// Настройка FIFO буфера
    DMA1_Stream5->CR =
     (0x00) << DMA_SxCR_CHSEL_Pos       // Выбор канала
    |(0x00) << DMA_SxCR_MBURST_Pos      //
    |(0x00) << DMA_SxCR_PBURST_Pos      //
    |0      << DMA_SxCR_CT_Pos          // Текущий буфер
    |0      << DMA_SxCR_DBM_Pos         // Двойной буфер
    |(0x03) << DMA_SxCR_PL_Pos          // Приоритет
    |0      << DMA_SxCR_PINCOS_Pos      // Инкремент адреса периферии
    |(0x00) << DMA_SxCR_MSIZE_Pos       // Размер данных в памяти 8 бит
    |(0x00) << DMA_SxCR_PSIZE_Pos       // Размер данных в периферии 8 бит
    |1      << DMA_SxCR_MINC_Pos        // Инкремент адреса памяти
    |0      << DMA_SxCR_PINC_Pos        // Инкремент адреса периферии
    |0      << DMA_SxCR_CIRC_Pos        // Циркуляционный режим
    |(0x01) << DMA_SxCR_DIR_Pos         // Направление данных из памяти в периферию
    |0      << DMA_SxCR_PFCTRL_Pos      // DMA управляет процессом
    |0      << DMA_SxCR_TCIE_Pos        // Прерывание по окончанию передачи
    |0      << DMA_SxCR_HTIE_Pos        // Прерывание по половине передачи
    |0      << DMA_SxCR_TEIE_Pos        // Прерывание по ошибке передачи
    |0      << DMA_SxCR_DMEIE_Pos       // Прерывание по
    |1      << DMA_SxCR_EN_Pos;         // Активация DMA
    SPI3->CR2 = 1<<SPI_CR2_TXDMAEN_Pos
    | 1<<SPI_CR2_SSOE_Pos;
    SPI3->CR1 = 0<<SPI_CR1_DFF_Pos  //Размер кадра 8 бит
    | 0<<SPI_CR1_LSBFIRST_Pos     //MSB first
    | 1<<SPI_CR1_SSM_Pos          //Программное управление SS
    | 1<<SPI_CR1_SSI_Pos          //SS в высоком состоянии
    | 0x04<<SPI_CR1_BR_Pos        //Скорость передачи: F_PCLK/32
    | 1<<SPI_CR1_MSTR_Pos         //Режим Master (ведущий)
    | 0<<SPI_CR1_CPOL_Pos | 0<<SPI_CR1_CPHA_Pos //Режим работы SPI: 0
    | 1<<SPI_CR1_SPE_Pos; //Включаем SPI
Нужно ли обработчик прерывания делать если оно у меня не используется?
Изменено пользователем Reystlin
Ссылка на сообщение
Еще замечу сразу, пока не забыл - локальные данные data[] делайте либо глобальными, либо удерживайте CPU от выхода из функции до окончания отправки (последнее - костыль).
Прерывания - не знаю, Вам виднее, нужны они Вам или нет. Лично я не совсем понимаю, зачем тогда Вам DMA без прерываний по нему.
Дальше. Что рапортуют статусные регистры DMA после включения потока? Чем контролируете "отправляется / не отправляется"?
Ссылка на сообщение
Spoiler
#include "gpio_one.h" /// https://github.com/AVI-crak/gpio_one
void SPI3_Init()
	RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;
	gpio_one_pin(zap_gpio.C.pin10.v_af06_i2s3_ck_spi3_sck.speed4.lock_on);
    gpio_one_pin(zap_gpio.C.pin11.v_af06_spi3_miso.speed4.lock_on);
    gpio_one_pin(zap_gpio.C.pin12.v_af06_i2s3_sd_spi3_mosi.speed4.lock_on);
    gpio_one_pin(zap_gpio.A.pin15.v_af06_i2s3_ws_spi3_nss.speed4.lock_on);
    SPI3->CR1  = 0x0;
    SPI3->CR2 = SPI_CR2_SSOE |              //Вывод NSS - выход управления
                SPI_CR2_TXDMAEN;
    SPI3->CR1 = _VAL2FLD(SPI_CR1_BR, 2)|    // Baud rate control /8
                SPI_CR1_MSTR |              // Режим Master
                SPI_CR1_BIDIMODE |          // 1 линия
                SPI_CR1_BIDIOE  |           // только передача
                SPI_CR1_SPE;                // вкл
void SPI3_Send(volatile uint8_t *data, uint16_t len)
	DMA1->LIFCR = (DMA_LIFCR_CTCIF0 | DMA_LIFCR_CHTIF0 | DMA_LIFCR_CTEIF0 | DMA_LIFCR_CDMEIF0 | DMA_LIFCR_CFEIF0);
    DMA2_Stream5->CR =
		_VAL2FLD(DMA_SxCR_CHSEL, 0)|	/// channe - tmigger
        _VAL2FLD(DMA_SxCR_DIR, 1)|		/// memory_to_peripheral
        _VAL2FLD(DMA_SxCR_MBURST, 1)|	/// incremental_burst_of_4_beats
        DMA_SxCR_MINC|					/// memory increment mode
        DMA_SxCR_EN;
    while(!(DMA1->LISR & DMA_LISR_TCIF0 ));
	while((SPI3->SR & (SPI_SR_BSY | SPI_SR_TXE)) != SPI_SR_TXE);
Изменено пользователем AVI-crak
Ссылка на сообщение
Флаги Transfer error и FIFO error устанавливаются после запуска DMA
Я пытаюсь сейчас в простом виде запустить SPI+DMA чтобы что-нибудь выдало а дальше буду накручивать функционал т.к. не понятно чего оно не работает
Ссылка на сообщение
22 часа назад, AVI-crak сказал:
  Скрыть контент
void SPI3_Init()
    SPI3->CR1  = 0x0;
                SPI_CR2_TXDMAEN;
                SPI_CR1_SPE;                // вкл
    DMA2_Stream5->CR =
        DMA_SxCR_EN;
DMA2_Stream5->CR  заменил на DMA1_Stream5->CR
так-же у DMA1->HISR TEIF5 и FEIF5 = 1
Ссылка на сообщение
Извиняюсь, f407 нету, проверить не смог. Но IDE весело собирает код без ошибок. Исправил.
Spoiler
    DMA1->HIFCR = (DMA_HIFCR_CTCIF5 | DMA_HIFCR_CHTIF5 | DMA_HIFCR_CTEIF5 | DMA_HIFCR_CDMEIF5 | DMA_HIFCR_CFEIF5);
    DMA1_Stream5->CR =
        DMA_SxCR_EN;
    while(!(DMA1->HISR & DMA_HISR_TCIF5 ));
Ссылка на сообщение
В 30.10.2022 в 22:14, Reystlin сказал:
Проц STM32f407IGT6
Спойлер
void SPI3_Send()
    // GPIO
    uint8_t len = 3;
    DMA1_Stream5->CR =
Вот прям скопировал весь приведенный исходник, стер только настройку пинов, залил в F407 и никаких ошибок в DMA - рапортует, что все отправил.
Ссылка на сообщение
Методом тыка выяснил, что LWIP не дает работать, когда комментирую инициализацию LWIP то SPI через DMA заводится...
Ссылка на сообщение
Организовал в итоге работу SPI через DMA вот таким образом
#include "SPI3.h"
uint8_t SPI3_buff[1024];
uint8_t Empty_Flag = 1;
int rxCounter = 0;
void SPI3_Init(void)
    RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN | RCC_AHB1ENR_GPIOCEN;
    // GPIO
    // PA10 - SS - Выход
    GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODE10_0;
    SPI3->CR2 =
        SPI_CR2_RXDMAEN|    // Получение через DMA
        SPI_CR2_TXDMAEN;    // Отправка через DMA
    SPI3->CR1 =  0 << SPI_CR1_DFF_Pos  // Размер кадра 8 бит
        | 1<<SPI_CR1_SSM_Pos        // Программное управление SS
        | 1<<SPI_CR1_SSI_Pos        // SS в высоком состоянии
        | 0x02<<SPI_CR1_BR_Pos      // Скорость передачи
        | 1<<SPI_CR1_MSTR_Pos       // Режим Master
        | 0<<SPI_CR1_CPOL_Pos
        | 0<<SPI_CR1_CPHA_Pos
        | SPI_CR1_SPE;
    DMA1_Stream0->CR = 0;
    DMA1_Stream0->FCR = 0;
    DMA1_Stream0->PAR = (uint32_t)(&SPI3->DR);
    DMA1_Stream0->NDTR = 1024;
    DMA1_Stream0->M0AR = (uint32_t)SPI3_buff;
    DMA1_Stream0->CR =
        _VAL2FLD(DMA_SxCR_DIR, 0)|		/// peripheral to memory
        DMA_SxCR_EN;
void SPI3_Send(uint8_t *data, uint16_t len)
	while ((SPI3->SR & SPI_SR_BSY) | !(SPI3->SR & SPI_SR_TXE)) {}
        Empty_Flag = 1;
    GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS_10;
    // На прием
    DMA1_Stream0->CR &=~(DMA_SxCR_EN);
    DMA1_Stream0->CR |=(DMA_SxCR_EN);
    // На передачу
    DMA1->HIFCR = (DMA_HIFCR_CTCIF5| DMA_HIFCR_CHTIF5 | DMA_HIFCR_CTEIF5 | DMA_HIFCR_CDMEIF5 | DMA_HIFCR_CFEIF5);
    DMA1_Stream5->CR =
        DMA_SxCR_TCIE|
        DMA_SxCR_EN;
    NVIC_EnableIRQ(SPI3_IRQn);
    NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream5_IRQn);
void DMA1_Stream5_IRQHandler(void)
   if (DMA1->LISR & DMA_LISR_TCIF0)
        DMA1->LIFCR = DMA_LIFCR_CTCIF0;	// сброс флага события TCIF
        SPI3->CR2 |= SPI_CR2_TXEIE;
      //GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BR_10;
uint8_t SPI3_Is_Empty(void)
    return Empty_Flag;
volatile uint8_t ssss;
void SPI3_IRQHandler(void)
    const uint32_t sr = SPI3->SR;
    const uint32_t cr2 = SPI3->CR2;
	if(READ_BIT(sr, SPI_SR_TXE))
        SPI3->SR = sr &(~SPI_SR_TXE);
        SPI3->CR2 = cr2 &(~SPI_CR2_TXEIE);
        Empty_Flag = 0;
    else if(READ_BIT(sr, SPI_SR_OVR))
        __NOP();
Не могу добиться правильного варианта с опусканием вывода PA10.
В прерыварии по DMA срабатывает рано, что понятно почему
Прерывание по TXE не срабатывает...
Ссылка на сообщение
TXE тоже ничего не даст, он также выставляется по опустошению буфера, для отслеживания опустошения передатчика надо мониторить BSY: Busy flag, но от него нет прерывания.
Изменено пользователем deni
Ссылка на сообщение
В прерывании по завершению передачи DMA разрешаете прерывание RXNE SPI, в его обработчике блокируете это прерывание и опускаете PA10.
Здесь на электрониксе была тема, когда путем экспериментов было установлено, что для некоторых режимов SPI ни RXNE, ни BSY не обеспечивают должного времени после передачи последнего бита. Так что - делете так, как, например, я только что написал, а дальше осциллом смотрите, как далеко от последнего бита опустился CS.
В крайнем случае можно в прерывании TC DMA запускать таймер, который через какое-то время опустит ногу. 100500 способов.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
