Schmeisser 1 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба подскажите корректный способ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 234 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба Например, с помощью srec_cat или objcopy. Смотря что у вас есть под рукой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба hex2bin как вариант Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба Поиск в Google по ключевому слову "Hex2bin" даст желаемый результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба Только что, Harbinger сказал: Поиск в Google по ключевому слову "Hexbin" даст желаемый результат. все что было не сработало.получается битый файл 2 минуты назад, tgruzd сказал: hex2bin как вариант он под дос Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба 9 минут назад, tiretrak сказал: все что было не сработало.получается битый файл Контрольная сумма вам в помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба 15 минут назад, tiretrak сказал: он под дос Это самый старый. Под Win10 тоже есть, куда он денется. hex2bin.exe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Harbinger сказал: Это самый старый. Под Win10 тоже есть, куда он денется. hex2bin.exe 47 кБ · 2 загрузки спасибо.по виду преобразовалось нормально из 78кб получилось 28кб Изменено 29 октября, 2022 пользователем tiretrak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 1 час назад, byRAM сказал: Контрольная сумма вам в помощь а тут это сработает? проверил на результате-не совпадают программа winmd5 Изменено 29 октября, 2022 пользователем tiretrak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба В 29.10.2022 в 14:51, tiretrak сказал: подскажите корректный способ. Можно поставить на свой комп. ПО для какого-нибудь программатора, например ChipProg. Даже если самого устройства нет (программатора), ПО должно работать в демо-режиме. Там можно загрузить hex, а потом сохранить как bin. И наоборот. Желательно, конечно, знать, для какого чипа прошивка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 243 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба JFlash.exe из состава Segger-овских утилит, идущих с J-Link, прекрасно умеет читать .hex, а потом сохранять в любом из: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба 19 минут назад, quark сказал: Можно поставить на свой комп. ПО для какого-нибудь программатора, например ChipProg. Даже если самого устройства нет (программатора), ПО должно работать в демо-режиме. Там можно загрузить hex, а потом сохранить как bin. И наоборот. Желательно, конечно, знать, для какого чипа прошивка. пробовал такое на MiniPro Programmer от tl866. ругается так как нет поддержки стм32 обнаружил что STM32CubeProgrammer вроде бы тоже может сохранять как bin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 (изменено) · Жалоба В 29.10.2022 в 18:36, tiretrak сказал: пробовал такое на MiniPro Programmer от tl866. ругается так как нет поддержки стм32 https://www.phyton.ru/programmers/chipprog-isp2/device-list/?man=STMicroelectronics https://www.phyton.ru/downloads/file?name=ChipProg-02 Попробуйте. Изменено 29 октября, 2022 пользователем quark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба Открыть .hex в WinHex и Edit-->Конвертировать: IntelHex в Бинарный; результат - сохранить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 60 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба Открыть Visual Studio и написать программу минут за 30. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
