Nikkolaj 0 7 ноября, 2022 Опубликовано 7 ноября, 2022 · Жалоба On 11/6/2022 at 4:38 PM, Plain said: Так, если питаемая им схема была линейным стабилизатором, тогда как, и в предыдущих темах, и в этой, Вы говорите об импульсном — такому нужен лишь запас мощности на его КПД, который в среднем 90%, т.е. для Ваших максимальных 100 Вт годится 120-ваттный БП. Я понимал, что входной источник напряжения нужно брать с запасом. Но как посчитать величину запаса не знал, теперь знаю. Спасибо. On 11/6/2022 at 4:38 PM, Plain said: Итого: 1) требуется максимум +10 А, а минимум до сих пор не известен, но почему-то известен диапазон напряжения от 4 до 36 В; Минимальный ток 1А. On 11/6/2022 at 4:38 PM, Plain said: 2) требуется максимум –2 А, минимум тоже не известен, а про диапазон напряжения известно лишь, что он "поменьше"; Здесь речь была о другом варианте, в которм нужен двунаправленный ток. Этого варианта сейчас нет. Его не рассматриваем. Диапазон выходного тока 1А - 10А. Ток однонаправленный. On 11/6/2022 at 4:38 PM, Plain said: 3) требуются пульсации тока не более 1 мА; Величина допустимых пульсаций тока зависит от выходного тока. Для тока 1А - допустимые пульсации 1мА - 2 мА. Для тока 10А - допустимые пульсации 10мА. On 11/6/2022 at 4:38 PM, Plain said: 4) требуются ±20 мА стабильности за пару минут; Величина допустимой стабильности тоже отличается для разных токов. Для тока 1А - 2А стабильность ±10мА. Для тока 3А - 8А стабильность ±20мА. Для тока 9А -10А стабильность ±30мА. Стабильность нужна в течении нескольких минут. Для определённости, пусть будет до 5 минут. On 11/6/2022 at 4:38 PM, Plain said: 5) требуемые разрешение и погрешность не известны. Разрешение, с которым будет задаваться ток - 10мА. С таким же разрешением ток нужно измерять. Погрешность установки выходного тока - хотелось бы уложиться в те же ±10мА во всём диапазоне тока. On 11/6/2022 at 1:41 PM, byRAM said: Начать можно с самого простого и популярного бесплатного LTspiceXVII, у них же (Analog Devices) есть много разных ШИМ-контроллеров. Есть даже совсем экзотические, работающие в широченном диапазоне напряжений. 48-Вольтовые точно есть. Сразу берите готовую схему из х библиотеки, после того, как выберете подходящий ШИМ-контроллер и смотрите, как он работает в их схеме, как регулируется частота, напряжение, ток. Далее пытайтесь сделать управление вашей катушкой. Как упрётесь во что-то, спрашивайте. Тут просто многие в нём работают. Спасибо за добрый совет и за желание помочь. Как появятся вопросы по LTspice, обязательно обращусь за помощью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба On 10/29/2022 at 1:59 PM, Plain said: Да — например, для регулировки напряжения, посредством ЦАП и резистора создают ток, который суммируется с током делителя ОС. В качестве ЦАП чаще используют выход ШИМ таймера МК и RC фильтр. Хочу лучше разобраться в регулировке выходного напряжения при использовании аналогового ШИМ контроллера. Создаётся регулируемое напряжение (либо выход ЦАП, либо выход ШИМ и RC фильтр). Это напряжение через резистор подключается к средней точке резистивного делителя ОС. Я правильно понял схему подключения? Если регулируемое напряжение больше внутреннего напряжения опоры ОС, (часто равного 1,23V ) то это приведёт к повышению напряжения в средней точке резистивного делителя ОС, и как следствие - к понижению выходного напряжения. Если регулируемое напряжение меньше внутреннего напряжения опоры ОС, то это приведёт к повышению выходного напряжения. Когда регулируемое напряжение равно внутреннему напряжению опоры ОС, то оно не влияет на выходное напряжение. Наверное, лучше использовать только одну область, когда регулируемое напряжение больше внутреннего напряжения опоры ОС. Резистивным делителем ОС задать максимальное нужное выходное напряжение, а с помощью регулируемого напряжения уменьшать выходное напряжение до нужного значения. Я правильно понял порядок регулировки? Как тогда лучше реализовать регулировку в готовом блочке с установленным подстроечным потенциометром? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба 16 часов назад, Nikkolaj сказал: Как тогда лучше реализовать регулировку в готовом блочке с установленным подстроечным потенциометром? В смысле, некая плата с ali? Сперва вычислить или измерить напряжение её ИОН, т.е. на входе FB (оно далеко не всегда 1,23 В), затем выкинуть потенциометр и пересчитать три резистора ОС под нужный диапазон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба Рассматриваю применение в качестве ШИМ контроллера микросхемы LT3800. Как считаете, для этой задачи хорошее решение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба 9 минут назад, Nikkolaj сказал: Рассматриваю применение в качестве ШИМ контроллера микросхемы LT3800. Как считаете, для этой задачи хорошее решение? Нет, плохое. Нужен ШИМ-контроллер, где частота будет регулироваться в широком диапазоне, а в этом - фиксированная, да ещё 200 кГц. Нужен более универсальный и регулируемый по самым разным параиетрам контроллер, пусть даже и допотопный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба 20 часов назад, Nikkolaj сказал: LT3800 ... хорошее решение? Вообще годится, но если речь про ту микроплату за 200 р. с ali, то она официально лишь 1 А максимум, т.е. тамошние компоненты и конструкция на большее не рассчитаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба 21 час назад, Nikkolaj сказал: для этой задачи хорошее решение? Вместо угадывания правильного ответа не хотите ли помоделировать схемы в LTSpice? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Вообще годится, но если речь про ту микроплату за 200 р. с ali, то она официально лишь 1 А максимум, т.е. тамошние компоненты и конструкция на большее не рассчитаны. На LT3800 сейчас есть другая платка с алюминиевым корпусом. Выдаёт 1V-36V при номинальном токе 10А, максимальный ток 15А, мощность 200W. https://www.joom.com/ru/products/1520580047341871508-187-1-39131-4079003269 Она есть и на ali. 1 hour ago, wim said: не хотите ли помоделировать схемы в LTSpice? Конечно хочу, ... но пока до этого не дошли руки. Надеюсь дойдут. Да, Вы правы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба SiC471 А что скажете о таком контроллере? Обещают всё что нужно, и даже транзисторы внутри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Nikkolaj сказал: Выдаёт 1V-36V при номинальном токе 10А, максимальный ток 15А Не выдаёт, 5 А максимум, отзывы там почитайте — просто ставят жабоудушенные транзисторы, и дроссель скорее всего тоже впритык. 7 минут назад, Nikkolaj сказал: SiC471 А что скажете о таком контроллере? Годится, если уже припаяна в какую-либо готовую схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба 17 minutes ago, Plain said: Не выдаёт, 5 А максимум, отзывы там почитайте — просто ставят жабоудушенные транзисторы, и дроссель скорее всего тоже впритык. У меня отзывы почему то не открываются. Спасибо за информацию. 19 minutes ago, Plain said: Годится, если уже припаяна в какую-либо готовую схему. Вы имеете в виду, что тяжело будет паять? Вариантов, где бы она была уже припаяна пока не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 12 ноября, 2022 Опубликовано 12 ноября, 2022 · Жалоба В 11.11.2022 в 20:28, Nikkolaj сказал: имеете в виду, что тяжело будет паять? Паять, да, но главное — правильная разводка, без неё такие детали попросту не работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 13 ноября, 2022 Опубликовано 13 ноября, 2022 · Жалоба 13 hours ago, Plain said: Паять, да, но главное — правильная разводка, без неё такие детали попросту не работают. А если развести в точности так, как они рекомендуют в документации, всё равно не получится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 13 ноября, 2022 Опубликовано 13 ноября, 2022 · Жалоба On 10/30/2022 at 9:38 PM, Nikkolaj said: Алгоритм стабилизации тока будет следующий. Каждые 100мс измеряем ток в катушке. Если ток вышел за допустимые значения - корректируем ШИМ. Простой и понятный алгоритм. Можете привести аргументы, почему он не будет работать? Страшный какой-то алгоритм. Может, и будет работать на постоянную резистивную нагрузку. Ток в катушке зачем-то надо мерять, зачем? Может, я чего-то пропустил, но обычный алгоритм должен быть таким, чтобы поддерживать постоянное напряжение в нагрузке невзирая на колебания тока нагрузки и входного напряжения. Варианта два: или мерять только выходное напряжение, или мерять и выходное, и входное напряжения. В первом варианте трудно обеспечить хорошую реакцию на скачки входного напряжения. Но если оно стабильно, то этот вариант вполне годится. В идеале лучше всего проводить расчет длительности времени включения ключа в каждом цикле управления ключом. Зная, сколько времени ключ был включен в предыдущем цикле, зная выходное напряжение перед включением ключа и после его выключения, а также зная емкость на выходе и индуктивность катушки, можно точно рассчитать, сколько времени ключ должен быть включен в новом цикле. Но в цифровом виде для этих расчетов нужна большая производительность процессора. Для этого лучше использовать DSP-процессор, он такого рода расчеты выполнит быстрее. Или использовать FPGA. Или считать не в каждом цикле, а так часто, насколько хватает производительности, и, соответственно, смириться с плохой реакцией на колебания нагрузки. Или вести расчеты в аналоговом виде, ибо абсолютная точность не нужна, достаточно обеспечить малое рассогласование выходного напряжения с заданным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 13 ноября, 2022 Опубликовано 13 ноября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, =AK= said: Страшный какой-то алгоритм. Может, и будет работать на постоянную резистивную нагрузку. Ток в катушке зачем-то надо мерять, зачем? Цель - поддерживать заданный ток в нагрузке (в катушке). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
