Nikkolaj 0 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба Подскажите, где хорошо описан расчёт схемы синхронного buck конвертера. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 186 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба Расчёт в паспорте любой такой ИС обычно присутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба 22 minutes ago, Plain said: Расчёт в паспорте любой такой ИС обычно присутствует. Управление будет не от специализированной ИС ШИМ контроллера, а от контроллера STM32... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 186 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба Для выдачи БП на стандартном аналоговом контроллере уставок желаемых входного/выходного тока/напряжения тип микроконтроллера абсолютно без разницы, даже PIC10F200 с этим справится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба 56 minutes ago, Plain said: Для выдачи БП на стандартном аналоговом контроллере уставок желаемых входного/выходного тока/напряжения тип микроконтроллера абсолютно без разницы, даже PIC10F200 с этим справится. Я правильно Вас понял? Вы предлагаете рассмотреть вариант, когда микроконтроллер (PIC \ STM32 \ ...) передаёт значения желаемого выходного тока\напряжения на стандартный аналоговый ШИМ контроллер, который непосредственно управляет buck конвертером. А какие тогда есть варианты передачи уставок на стандартный аналоговый ШИМ контроллер? Я вижу только два варианта, либо ЦАП, либо цифровой потенциометр. Или возможно уже есть и другие варианты, просто я о них не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 186 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба Да — например, для регулировки напряжения, посредством ЦАП и резистора создают ток, который суммируется с током делителя ОС. В качестве ЦАП чаще используют выход ШИМ таймера МК и RC фильтр. Для регулировки выходного тока БП, у его контроллера должен быть соответствующий вывод — обычно это выход усилителя ОС, к которому подключается цепь его частотной коррекции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба Хорошо, давайте попробуем рассмотреть и такой вариант. Можете предложить конкретный стандартный аналоговый ШИМ контроллер для такой задачи. Входное напряжение +48V. Диапазон выходного регулируемого напряжения от 4V до 36V. Диапазон выходного тока от 1А до 10А. Нагрузка - катушка индуктивности, расположенная на расстоянии 10-20м, порядок индуктивности 10мГн. Цель, установить и поддерживать заданное значение тока в нагрузке. Значение тока микроконтроллер получае от ПК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Nikkolaj сказал: Нагрузка - катушка индуктивности, расположенная на расстоянии 10-20м, порядок индуктивности 10мГн. Цель, установить и поддерживать заданное значение тока в нагрузке. Значение тока микроконтроллер получае от ПК. Что-то старое и знакомое Вы так и не поняли, что эта задача одним только ШИМ-контроллером не решается? Изменено 29 октября, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 · Жалоба Я действительно не вижу причин, почему такой стабилизатор тока в катушке нельзя реализовать на ШИМ стабилизаторе напряжения. ШИМ стабилизатор напряжения с выходным напряжением 4V - 36V и максимальным током 10А наверняка можно реализовать. Как с его помощью стабилизировать ток в катушке? Алгоритм может быть, например, такой. Установили новое значение ШИМ, на выходе стабилизатора изменилось напряжение. Ток измеряем не сразу, а с задержкой, достаточной для окончания переходного процесса в катушке. В моём случае индуктивность порядка 10мГн, а сопротивление 1 - 10 Ом. Берём худший случай, сопротивление 1 Ом, тогда постоянная времени будет 10мс. Значит через 50мс переходной процесс в катушке завершится. Возьмём с запасом - 100мс. Алгоритм стабилизации тока будет следующий. Каждые 100мс измеряем ток в катушке. Если ток вышел за допустимые значения - корректируем ШИМ. Простой и понятный алгоритм. Можете привести аргументы, почему он не будет работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 186 4 ноября, 2022 Опубликовано 4 ноября, 2022 · Жалоба Перечитал предыдущие темы, внятного ТЗ традиционно ни в одной не обнаружил. Для начала, вот это что за парадокс: В 09.06.2021 в 11:24, Nikkolaj сказал: выходной ток течёт постоянно, а мощность от источника будет поступать в импульсе, поэтому источник нужно выбирать с запасом мощности. При максимальном выходном токе 10А, закладываю источник на 20А. Пока рассчитываю что скважность ниже 50% опускаться не будет. Что ещё за закладки вторых 10 А? Куда они поступят? Во вторую нагрузку? Мы по-прежнему мастерим источник единственного и истинно постоянного тока 10 А? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 6 ноября, 2022 Опубликовано 6 ноября, 2022 · Жалоба В 30.10.2022 в 14:08, Nikkolaj сказал: Если ток вышел за допустимые значения - корректируем ШИМ. Простой и понятный алгоритм. Можете привести аргументы, почему он не будет работать? Так я, собственно говоря, не вижу причин приводить аргументы против, а предлагаю Вам начать самому моделировать вашу схему в каком либо симуляторе. Причём, если ваша катушка не заработает так, как Вам хочется, в симуляторе, то вряд-ли сто́ит рассчитывать на то, что она заработает на лапше из провода на удалении 10 м. Я сам именно так свои схемы сочиняю, затем обязательно макетирую. Я по своему опыту знаю, что электромагнитом управлять не так просто, как кажется. И уж точно не ШИМом на удалении. Но если у Вас получится, то я не против. Просто начните с моделирования хотя бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 6 ноября, 2022 Опубликовано 6 ноября, 2022 · Жалоба On 11/4/2022 at 7:23 PM, Plain said: Перечитал предыдущие темы, внятного ТЗ традиционно ни в одной не обнаружил. Для начала, вот это что за парадокс: Что ещё за закладки вторых 10 А? Куда они поступят? Во вторую нагрузку? Мы по-прежнему мастерим источник единственного и истинно постоянного тока 10 А? Здесь речь шла о входном источнике напряжения +48V. О том, что его мощность нужно выбирать с запасом, что бы он мог выдавать ток больше чем 10А. Разве это не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 6 ноября, 2022 Опубликовано 6 ноября, 2022 · Жалоба 3 hours ago, byRAM said: Так я, собственно говоря, не вижу причин приводить аргументы против, а предлагаю Вам начать самому моделировать вашу схему в каком либо симуляторе. Причём, если ваша катушка не заработает так, как Вам хочется, в симуляторе, то вряд-ли сто́ит рассчитывать на то, что она заработает на лапше из провода на удалении 10 м. Я сам именно так свои схемы сочиняю, затем обязательно макетирую. Я по своему опыту знаю, что электромагнитом управлять не так просто, как кажется. И уж точно не ШИМом на удалении. Но если у Вас получится, то я не против. Просто начните с моделирования хотя бы. Спасибо за совет. Наверняка Вы правы, и вначале отмоделировать схему было бы правильно. Только для этого мне вначале надо освоить моделирование. Может действительно пришло время, хорошо, я подумаю над этим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 6 ноября, 2022 Опубликовано 6 ноября, 2022 · Жалоба 38 минут назад, Nikkolaj сказал: Только для этого мне вначале надо освоить моделирование. Начать можно с самого простого и популярного бесплатного LTspiceXVII, у них же (Analog Devices) есть много разных ШИМ-контроллеров. Есть даже совсем экзотические, работающие в широченном диапазоне напряжений. 48-Вольтовые точно есть. Сразу берите готовую схему из х библиотеки, после того, как выберете подходящий ШИМ-контроллер и смотрите, как он работает в их схеме, как регулируется частота, напряжение, ток. Далее пытайтесь сделать управление вашей катушкой. Как упрётесь во что-то, спрашивайте. Тут просто многие в нём работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 186 6 ноября, 2022 Опубликовано 6 ноября, 2022 · Жалоба 4 часа назад, Nikkolaj сказал: его мощность нужно выбирать с запасом, что бы он мог выдавать ток больше чем 10А. Разве это не так? Так, если питаемая им схема была линейным стабилизатором, тогда как, и в предыдущих темах, и в этой, Вы говорите об импульсном — такому нужен лишь запас мощности на его КПД, который в среднем 90%, т.е. для Ваших максимальных 100 Вт годится 120-ваттный БП. Итого: 1) требуется максимум +10 А, а минимум до сих пор не известен, но почему-то известен диапазон напряжения от 4 до 36 В; 2) требуется максимум –2 А, минимум тоже не известен, а про диапазон напряжения известно лишь, что он "поменьше"; 3) требуются пульсации тока не более 1 мА; 4) требуются ±20 мА стабильности за пару минут; 5) требуемые разрешение и погрешность не известны. Ну т.е. посоветовать что-либо конкретное на такую абстракцию пока рановато. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
