LLLLLLLLLL 11 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 (изменено) · Жалоба Собираюсь применить ТПГ-2 ( выход - 2*15VAC)в одном устройстве, где есть 2 вторичных питания. Между этими цепями питания может быть напряжение до 400 В ( выпрямленное 100 Гц, полупериоды). Продавцы трансформаторов утверждают, что между двумя вторичными обмотками допускается напряжение до 500 Вольт. Вроде бы даже переменка (эфф.). В документации от производителя таких данных нет. Может быть , коллеги подскажут какие либо цифры из личного опыта? Изменено 29 октября, 2022 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба У всех таких вторичная намотана в два провода, т.е. изоляция — один слой эмали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба 15 минут назад, Plain сказал: У всех таких вторичная намотана в два провода, т.е. изоляция — один слой эмали. Тогда уж, два слоя эмали. Плюс обмотки залиты компаундом. Может быть, тоже улучшает. К тому же , есть Провода обмоточные с эмалевой изоляцией марки ПЭЭИД1-200-МЭК и ПЭЭИД2-200-МЭК - Пробивное напряжение, не менее, 1200В / 2700В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба Из двух слоёв эмали, один всегда считается повреждённым, и на практике так оно и есть, в виде трещин от сопутствующих механических воздействий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 (изменено) · Жалоба в общем я понял (и раньше тоже было понятно), что изоляция слабенькая. Уже имею план "Б". Поскольку одна часть схемы (и её БП) гальванически связана с электросетью, то применю для питания DC-DC на LNK305. Платан обещает продавать сию микросхемку примерно по 45 рублей . Плюс дроссель , пара диодов, пара конденсаторов. Вторая часть питается через ТПГ но с изоляцией уже между первичкой и вторичкой, которая должна выдерживать 3кВ, 50Гц в течение минуты. Изменено 29 октября, 2022 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба Если планируется партия, то с производителем можно договариваться о своих условиях изготовления и проверки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба 5 часов назад, _gari сказал: с производителем можно договариваться О чём можно договариваться, если ГОСТ однозначно трактует провода в эмалевой изоляции, как неизолированные? Цитата Проводящие части, покрытые только лаком, эмалью на основе растворителя, бумагой, непропитанной тканью, оксидной пленкой или шайбами из диэлектрика, рассматривают как неизолированные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 · Жалоба 19 часов назад, wim сказал: О чём можно договариваться с изготовителем можно договариваться обо всем: типе провода, порядке намотки, межслоевой изоляции, сколько, где, как. Вам что заказные трансформаторы и дросселя никогда не мотали?. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 · Жалоба 4 минуты назад, _gari сказал: Вам что заказные трансформаторы и дросселя никогда не мотали?. Мотали, есс-но. Только это будет не ТПГ-2, а совершенно другой трансформатор. 6 минут назад, _gari сказал: с изготовителем можно договариваться обо всем: типе провода, порядке намотки, межслоевой изоляции, сколько, где, как. Если две вторичные обмотки намотаны в два провода, то эмальпровод отпадает сразу. Это должен быть провод в тройной изоляции и это, как я уже сказал, будет совершенно другой трансформатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 · Жалоба 5 часов назад, wim сказал: .. а совершенно другой трансформатор так очевидно что другой, раз заказываем с другими ТТХ, проблема-то в чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 · Жалоба 10 минут назад, _gari сказал: проблема-то в чем? Проблема в цене. Если "типовой" ТПГ-2 продают за 190 руб/штука, то заказной обойдется в 1000 руб/штука. https://kodo-trans.ru/katalog/transf-power-sealed/tpg-2-1h6v/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 · Жалоба 9 минут назад, LLLLLLLLLL сказал: Проблема в цене. цена это понятная и общая проблема, я же там сразу про партию писал. Естественно, если заказать один транс, так он может и больше тысячи обойтись, но при сравнительно уже небольшой партии цена может быть вполне вменяемая. Тут ведь еще от изготовителя зависит, с небольшими обычно договориться проще, чем с монстрами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 63 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 · Жалоба Я заказывал трансформатор с нужным мне набором обмоток. Больше никаких других требований не было. В единичном экземпляре. Цена от серийного процентов на 10 наверное отличалась. Только ждать пришлось почти пять месяцев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 7 января, 2023 Опубликовано 7 января, 2023 · Жалоба Продолжение темы трансформатора ТПГ-2. У коллег такой трансформатор установлен в схеме питания генератора для ультразвуковой ванны. Я помогаю оформить документацию и модернизировать эти модули , поскольку предыдущий разработчик "отсеялся". Произошел такой случай: отправляли УЗ ванны в Белоруссию, в г Гродно и там на объекте при работе УЗ ванн сгорели несколько трансформаторов ТПГ-2. Сгорела у всех первичная обмотка. В ней обрыв. На корпусе трансов видно вспучивание. Причем, силовые компоненты IGBT не пострадали, хотя запитаны практически параллельно трансформаторам (через диодный мост). Предохранители в модулях целы ( их там по 2 штуки на 2 Ампера). Такой случай в моей практике впервые. Из предыдущего опыта следует, что 50Гц трансформаторы крайне дубовые компоненты, способны выдержать и 380 В в течение минуты или КЗ по вторичке также в течение минуты. То есть , они обычно сгорают последними, после всех транзисторов, диодных мостов и даже предохранителей 🙂 В чем причина описанного дефекта? Мне на ум приходит только предположение, что в сети на указанном производстве имеется какая-то асимметрия или есть постоянная составляющая напряжения, котораы вызывает постоянный ток в первичке ТПГ-2 и нагрев/насыщение. Только так, ИМХО,можно сжечь НЧ трансформаторы, не повредив мощные транзисторы. Или есть другие варианты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 7 января, 2023 Опубликовано 7 января, 2023 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, LLLLLLLLLL сказал: ... Из предыдущего опыта следует, что 50Гц трансформаторы крайне дубовые компоненты, способны выдержать и 380 В в течение минуты или КЗ по вторичке также в течение минуты. То есть , они обычно сгорают последними, после всех транзисторов, диодных мостов и даже предохранителей 🙂 Устарел Ваш опыт.. Новая реальность- "если деталь не греется, то она лишняя". Исходя из этой реальности провод становится тоньше, магнитопровод меньше. Так, чтобы при максимальной АКТИВНОЙ нагрузке, температура трансформатора была максимально допустимой. А разработчик, поди, заложил необходимую мощность без учета запаса, который требуется для трансформатора, работающего на емкостную нагрузки. Вот и получил перегрев первички. Изменено 7 января, 2023 пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
