Ошибки в CAN шине при арбитраже.
При арбитраже, когда несколько передатчиков передают общую часть ID (рис 2) возникает сокращение длительности передачи битов из за гонки фронтов (и вроде как так и должно быть по стандарту) (Рис 1).
В результате длительность пакета сокращается и приемник не может его распознать (рис3) выдает в линию ошибку фрейма
Вырезка из стандарта на CAN , если я правильно ее понял, то как раз об этом.
Изменено пользователем dengt
передатчики TMS570 приемник STMf1 .    Когда нет борьбы при арбитраже, все биты длиной 20мкс ровно ошибок нет.
Решил вопрос.  Параметр приемника Resynchronization Jump Width (RJW = 1 .. 4 tq). Увеличили, стало читаться без сбоев.
