superpuper 0 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Прошу помощи по ремонту зарядки погрузчика. Схему не нашел, на вход платы поступает трехфазное 110 вольт, питание собрано на 3842 и irf640, при подаче напряжения на фильтрующий конденсатор 100*160 ШИМ оживает, выдает 12 вольт, были неисправны семисторные оптопары, замена не дала результата, на кондере (100*160) стоит 3 вольта, причем провода идущие на зарядку красный и синий по схеме через диод соединены как раз с питанием шим, должно быть по схеме 80 вольт, а там 3. помогите советом, если есть схема прошу поделиться, обвязку и силовую часть перепроверил, пока не могу понять где дефект. Фото платы прилагаю, заранее спасибо за помощь Изменено 25 октября, 2022 пользователем superpuper добавление фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
superpuper 0 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov 1 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба вполне возможно что без подключенной батареи ничего и не будет работать 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба Во-многом может помочь история "несчастного случая" с девайсом, ОНО вышло из строя в процессе эксплуатации (дым пошел, звук издал, провода погорели, просто перестал заряжать), или Не включился в понедельник-утром. А в пятницу очень даже работал без проблем. Начните с проверки контактов. А именно - пайка, окисление, "обводки", лопнутыер резисторы итд По всем платам. А также - межплатные шлейфы-соединители IDC. При частом или неаккуратном использовании на втык-вытык могут потерять контакт или порваться. Проверьте наличие питания системы управления (питание микроконтроллера и наличие работающего тактирования, если есть кварц) Если плата 2-слойная, то вполне можно сфотографировать и разрисовать. По google можете поискать "device name" service manual. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
superpuper 0 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба В 25.10.2022 в 10:25, alex_zhuravlyov сказал: вполне возможно что без подключенной батареи ничего и не будет работать Так и есть, были неисправны 2 семисторных оптрона, без аккумулятора никак, заработало, пасиб))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
