superpuper
15 -
0 ОбычныйИнформация о superpuper
Сварочный аппарат
superpuper ответил superpuper тема в Силовая Преобразовательная Техника
Спасибо за помощь, заказал DY-08, работает стабильно, в комплекте шнурочек для прошивки, очень прошу подсказать программу и прошивку на данный девайс, Отдельно Домовому - ПАСИБ))) -
Сварочный аппарат
Ребят, спасибо за подсказки, приобрел плату https://aliexpress.ru/item/32808468970.html?sku_id=12000027976895183&spm=a2g2w.productlist.search_results.7.738f4aa6mMeflL , есть одна, но очень большая проблема, при быстрой сварке, 2 сварки за секунду происходит переварка, то есть импульс раза в 2-3 мощнее, старые сварочники такого не допускают, работают нормально. Предположил остаточное напряжение на трансформаторе, поставил диод и резистор параллельно трансу, не помогает, прошу совета как решить эту проблему, может семистор, хотя он или открыт или закрыт))), причем это проявляется по разному, импульс проявляется как захочет, в любой период работы, очень жду помощи!!!!! -
Сварочный аппарат
Спасибо за подсказку, какая микросхема стоит в управлении на плате https://aliexpress.ru/item/32808468970.html?sku_id=12000027976895183&spm=a2g2w.productlist.search_results.7.738f4aa6mMeflL, заранее очень Вам благодарен! -
Сварочный аппарат
I7 или I5, может по делу , наверняка есть что нибудь! -
Сварочный аппарат
Строго от 0,01 до 0,5 с регулировкой по шагам, к примеру шаг 0,005 с разрешением по фазе 0 и нужен только 1 импульс, после него сброс микросхемы и режим ожидания разрешения на запуск, спасибо заранее! -
Сварочный аппарат
superpuper опубликовал тема в Силовая Преобразовательная Техника
Прошу подсказать какую микросхему управления для МОС3043 подобрать. Схема управления сварочным аппаратом на симисторе ТС160, ноль в сети ловим РС814, отдаем на микросхему, при нажатии на кнопку пуск, выделяется импульс от 0.01 до 0,05 секунд открывающий МОС3063. Пока ничего не нашел, на ардуинке можно, но руководство против. Подскажите пожалуйста, заранее очень благодарен! -
VConverter Charger Type 80v/350 AH
superpuper ответил superpuper тема в Ремонт и отладка
Так и есть, были неисправны 2 семисторных оптрона, без аккумулятора никак, заработало, пасиб))) -
superpuper опубликовал тема в Ремонт и отладка
Здравствуйте! Прошу помощи по ремонту зарядки погрузчика. Схему не нашел, на вход платы поступает трехфазное 110 вольт, питание собрано на 3842 и irf640, при подаче напряжения на фильтрующий конденсатор 100*160 ШИМ оживает, выдает 12 вольт, были неисправны семисторные оптопары, замена не дала результата, на кондере (100*160) стоит 3 вольта, причем провода идущие на зарядку красный и синий по схеме через диод соединены как раз с питанием шим, должно быть по схеме 80 вольт, а там 3. помогите советом, если есть схема прошу поделиться, обвязку и силовую часть перепроверил, пока не могу понять где дефект. Фото платы прилагаю, заранее спасибо за помощь -
двигатель для робота
superpuper ответил superpuper тема в Робототехника
Я же писал что полевые на схеме, с воображением и фантазией беда? -
Вообщем понизил напряжение на двигатель до 1.2 вольт, собрал Н схему на полевых транзисторах AO3404, но вот беда на макетке работала, перепаял на плату, стабилизатор при подаче управляющего сигнала греется, нашел выбитыми 2 штуки из 4-х, заменил , теперь при кратковременной подаче с блока питания напряжения на затворы транзисторов двигатель крутится, вообщем живет своей жизнью.Прошу помощи для выбора оптимального режима транзистора. Схему прилагаю, в ней заместо полевых BC857. резисторы на затворах 200 Ом -
Решил понизить напряжение питания Н-моста до 1 вольта на коллекторах, от блока питания при напряжении 1 вольт число оборотов мало и пока это решение для меня , кто может подсказать какие транзисторы возможно использовать в мостике? -
Всё понимаю, подскажите пожалуйста ссылочку -
Приведенные Вами пробовали - большая скорость=> проезжает на 10 градусов от точки останова. В чем несвязанность? -
superpuper опубликовал тема в Робототехника
Прошу помощи у всех знатоков техники.Нужен двигатель с малым шагом, для проекта.Характеристики 2 оборота за минуту, компактный размер(чем меньше тем лучше) питание до 3.7 вольт.Очень важна точность позиционирования, то есть при отключении питания инерционность была минимум.Примерно как на картинке во вложении.Заранее огромное спасибо!
