Испытания БП на устойчивость
1 минуту назад, wim сказал:
От первого импульса не появилась и от второго тоже, а от третьего появилась? Трансформатор с зачатками интеллекта.
Тут требуется уточнение.
Виноват, в описании проблемы немного упустил.
БП нормально выдерживал все пять тестовых импульса 1,2/50 мкс 1 кВ одной полярности (в терминологии инженеров испытательной лаборатории).
Первый же импульс другой полярности - БП тихо умер.
Имеется ввиду - наложение импульса на положительную полуволну синуса 220В и потом отрицательную.
Это уточнение может как то помочь?
3 минуты назад, eddddy сказал:
Назовем это, "магнитной связью"
Это огорчит Вас до невозможности, но специзделия не делаются народно-колхозными методами. Вам нужен испытательный генератор МИП для того, чтобы исследовать пути прохождения помехи.
Только что, wim сказал:
О чем было и заявлено, в самом начале диалога: генератор в доступности отсутствует, что есть увы. Вы не то что огорчили, а просто немного добавили, огорчения 🙂
Поэтому попросил у сообщества совета: вдруг кто ходил по этой дорожке, - обратить внимание на какие-то моменты /ошибки/ еще что-то, которые мы упустили в конструкции.
Был бы генератор непосредственно у нас на столе - вероятнее, и не пришлось бы обращаться за помощью.
По советам / предположениям участников уже много полезного приняли, куда смотреть (например, ненагруженность БП - нестабильная работа LLC).
Но, видимо, все таки что-то придется решать с источником/генератором воздействий, ибо вслепую пока что.
10 минут назад, eddddy сказал:
Гипотетически можно попробовать мощный электрошокер. Амплитуду импульсов ограничить газовыми разрядниками. УСР, есс-но, тоже придётся мастерить.
Да да, вот хотел Вас спросить, - что можно предложить по имитации испытательного генератора.
Зная Вашу (по постам здесь) нелюбовь ко всему "колхозному" - а вдруг посоветуете.
Шокер, - примерно понятно.
А если умножитель от сети + накопительный конденсатор + цепь разряда? (колхозно из подручного)
'If a gate drive transformer is used then GD1 should be used to drive the high-side MOSFET and GD2 used to
drive the low-side MOSFET" - это условие соблюдено ?
"The gate-drive transformer used to directly drive the LLC power MOSFETs should have a low common-mode
capacitance. " - в спецификации на трансформатор ёмкость не приведена...
ВС858 не работает на токе более 100 мА
LLC топологии не требуется резко включать ключи из-за ZVS
У MOSFET внутреннее сопротивление затвора 13 Ом. Тут в пору думать об отрицательном смещении затвора, а не 3.3 Ома в цепи))
Изменено пользователем НЕХ
6 минут назад, eddddy сказал:
Да тоже можно. Но Вам в первую очередь нужно УСР продумать. Чтобы своими испытаниями не пожечь других потребителей, подключенных к той же сети. И требования безопасности - чтобы посторонний человек не мог залезть в этот колхоз.
Вообще такие вещи лучше подключать к сети через разделительный трансформатор.
Изменено пользователем wim
2 минуты назад, НЕХ сказал:
1) условие, конечно, соблюдено.
    Причем, первый вариант драйвера был на микросхеме драйвера (UCC27714D), и там GD1/GD2 как раз наоборот надо было.
   В итоге - отказались в пользу трансформатора.
2) Не приведена - но приняли за достаточное остальное, указанное в ДШ на него.
   Предлагаете измерить?
3) Пиковый у ВС858 - 200ма . Считаете, что все равно мало, и ток разряда затвора по идее, должен превращать транзистор в уголек?
   Наработка месяцы на отказ (без испытаний и прочих экстремальных условий) говорит об обратном.
   Но - полностью соглашусь с Вами, что транзистор не очень подходящий.
4) Т.е. затворный резистор смело увеличиваем на порядок, Вы об этом?
10 минут назад, wim сказал:
Разделительный трансформатор у нас - это как Отче наш.
А так да - придется думать, и над УСР тоже.
Не уголёк, но и не транзистор уже...
3906 или 2907 будет лучше
Может P-mosfet вместо 858-го ?
Если оппозитный ключ резко открывается, то через ёмкость сток-затвор наводится напряжение до порогового и происходит сквознячок. Надо включить полумост без выходного трансформатора, будет сильно греться, значит сквозит. Вот бы увидеть осциллограмму этого затворного напряжения.
Выходной драйвер контроллера не блещет силой - надо посмотреть, что там происходит без нагрузки полумоста через ёмкость разделительного трансформатора.
19 минут назад, НЕХ сказал:
Не дочитал Ваше последнее замечание ))
Тут, походу да, лоханулись. Первоначально были немного другие транзисторы, с Rg= один с небольшим Ома. А на замену - получилось, как получилось....
Про отрицательное смещение - была надежна, что оно будет автоматом же, на затворах - когда противоположный импульс открытия на другом затворе.
Теперь вижу, что с этим беда 🙂
Огромное Вам спасибо, что обратили внимание на наш промах.
А то работало и работало. А оказывается, на пределе и честном слове. Пока жесткие испытания не выявили.
У инфинеоновских пороговое напряжение выше, они без отрицательного справятся.
Просто не надо резко открывать - ставьте 100 Ом и наблюдайте
1 минуту назад, НЕХ сказал:
Осциллограммы уже только в понедельник... сейчас просто как бы план работ ) С чего начинать неделю.
По памяти (БП запущен то давно, наделали сколько-то, много где работало, поэтому и вот....расслабились) - в резонансном каскаде вообще ничего не грелось, (с полной нагрузкой и без нагрузки), можно было без радиаторов оставлять часами (пока в корпус не вставили).
Осциллограммы были хорошие, все по науке везде. И на затворах красота.
А вот без вых. трансформатора не пробовали. Спасибо, снимем так, что покажет глаз истины.
6 минут назад, НЕХ сказал:
С инфинеоном были тогда проблемы- доставабельность приборов с низкой вых. емкостью.
Нашли только Cree и вот... Теперь их куча.
6 часов назад, eddddy сказал:
Наглядность сможет как то помочь?
Нижний слой покажите. Т.е. помеченные CY1...CY6 в реальности отсутствуют, а как-то припаяны навесом снизу, в ущерб зазору и длинам выводов? CY7 тоже не один, а два, и второй подключён к экранирующим дорожкам.
3 часа назад, Plain сказал:
Всё припаяно сверху, прямыми толстыми проводами: (уточненный рисунок)
С соблюдением всех зазоров и крайне минимальной длины (нарисовано длиннее, чем в реале).
Нижняя сторона:image.thumb.png.ef31f31c38507363361c3ab7a88071b9.png
Су7 - один, внизу, верхний не поставили.
