Перейти к содержанию
Испытания БП на устойчивость
13 часов назад, НЕХ сказал:
С вашим самодельным драйвером с первой страницы бардак - на затворе должно быть +15 в открытом состоянии.
Не очень понимаю, что значит "самодельный". Все остальные варианты люди не сами делают? 🙂
Ну и в который раз не понятно слово "бардак". В чем он заключается? Если можно, конкретно. А то я правда, не понимаю.
+15 максимум за затворе - в статическом режиме. В динамике - допускается до +19. В моем случае = 12. Маловато, конечно, но прямого запрета нет же?
А схема ограничивает до 8 стабилитроном и несимметрична.
Схема ограничивает до 8,1В - отрицательный уровень. Положительный - до 12,6. Криминал?
Не сочиняйте - есть картинки с подобными трансформаторными драйверами GDT.
Конкретизируйте, если не сложно - разницу в картинках.
До кучи - хочется взглянуть на второй выход контроллера тоже. В тот же момент. Ведь верхний ключ слабее))
Чем это он слабее? :))
Ровно в таких же условиях, как и нижний. В трансформаторной схеме - в отличии от м/с драйвера верхнего ключа, с накачкой. Там - да.
Конечно, с точки зрения наведенных помех - верхний восприимчивей, ибо плавает.
38 минут назад, _gari сказал:
eddddy2, какое допустимое обратное напряжение для БЭ и сколько получится в вашей схеме при разряженном затворе
Обратное БЭ, по схеме на той картинке - порядка 2,8 В
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вы цепи стабилитронов своих подключили к обоим обмоткам выходным трансформатора. Поэтому ограничение стало 8 Вольт.
Картинка с драйвера опять запорота - верх срезан. Я имею ввиду верхний ключ внутри драйвера контроллера.
Ссылка на сообщение
28 минут назад, НЕХ сказал:
Понимаю, что ограничители должны стоять за Rg, прямо на затворах. Мы же обмеряем существующую конструкцию?
На самом деле там почти 10В 🙂
30 минут назад, НЕХ сказал:
Вы же просили - увеличить низ, ближе к нулю.
2в/дел:
Ссылка на сообщение
Давно-давно, лет 12 назад у меня была похожая проблема. Строго говоря, не совсем LLC, но топология та же, контроллер UCC25600 и даже драйверы были тоже трансформаторные простенькие. Источники были высоковольтные на 150 и 400 Вт, 15 кВ. Всё работало нормально в различных режимах от ХХ до максимальной мощности. Но уверенно вылетало (транзисторы) почти всегда  при пробое в нагрузке. Хотя казалось бы где МОСФЕТы, а где нагрузка - там же умножитель ещё был.
Было понятно, что "что-то пролезает". Решение было найдено паллиативное (но надёжное) - между выводом трансформатора, подключенным к резонансному конденсатору (или точке соединения двух конденсаторов, если рез. конденсатор был расщеплён) и силовой землёй (у вас PGND) включил варистор на 470В.
Кстати в варианте с другой (очень плоской) конструкцией ВВ трансформатора (с меньшей проходной емкостью) склонность к отказам при пробоях сильно уменьшилась, но варистор я кажется оставил.
Ссылка на сообщение
33 минуты назад, Yuri7751 сказал:
Вы это имеете ввиду?
Ссылка на сообщение
Да, только у меня дроссель был к другому выводу трансформатора  подключен (что безразлично для LLC, но когда идет речь о помехе может иметь значение). Имело ли значение, куда тыкать варистор, я уже не помню.
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, Yuri7751 сказал:
Спасибо, учтем этот момент.
Ссылка на сообщение
Может быть автору темы хватит двух быстрых диодов на PGND и VLLC_bus ?
Надо всё таки выяснить как помеха сбивает контроллер - через ёмкость оптрона или разделительного трансформатора ? Резкое изменение частоты - насыщение магнитопровода трансформатора ?
При 10 Вольт на затворе силового ключа сопротивление растёт в 2 раза((
Какова индуктивность L45 ?
Изменено пользователем НЕХ
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, НЕХ сказал:
Да, в планах "чего бы прикрутить такого" - по линии питания 390 поставить что-то вроде TVS стоит. Последовательно с диодом.
3 минуты назад, НЕХ сказал:
Вот да, это основной вопрос. Кто и как сбивается от помехи.
Вы думаете, что именно контроллер сбивается, а не независимая от него бяка на затворах?
Ссылка на сообщение
Никаких TVS - стандартный ограничитель резонансного напряжения. Только надо убедиться, что при существующих номиналах это прокатит - измерить амплитуду напряжения на резонансных конденсатораах при максимальной нагрузке.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, НЕХ сказал:
Допиливание напильником затворных цепей предполагается, конечно.
Тогда опять Вас не понимаю: "двух быстрых диодов на PGND и VLLC_bus..." - для чего и как.
Подскажите, пожалуйста, что почитать на тему "стандартного ограничителя резонансного напряжения"
10 минут назад, НЕХ сказал:
Красивый синус на конденсаторах показать? )
Хорошо.
Ссылка на сообщение
17 минут назад, eddddy сказал:
Амплитуда достигает земли и 390 ?
L45 сколько ?
Ссылка на сообщение
37 минут назад, НЕХ сказал:
нижний конденсатор:image.thumb.jpeg.53a976fe24986c22ce4fc3f7a25737b2.jpeg
верхний:
19 минут назад, НЕХ сказал:
L45 сколько ?
Амплитуда не достигает, ни того, ни другого, - порядка одного деления (~50V).
L45 - 90мкГн +/-
Ссылка на сообщение
Значит диоды поставить можно.
Эта индуктивность L45 плюс индуктивность рассеяния трансформатора вместе с суммарной ёмкостью конденсаторов С42 С43 образуют последовательный контур. Частота генератора контроллера не должна опускаться близко к ней, тем более быть ниже , имхо. В резонансе у вас ток неограниченно растёт.Растёт и амплитуда напряжения на резонансных конденсаторах. А диоды будут её ограничивать и ток не зашкалит. Минимальную частоту контроллера поставьте чуть ниже рабочей при максимальной допустимой нагрузке - 70 кГц за допустимым краем , имхо.
БП устойчив к короткому замыканию нагрузки в процессе работы ?
Вижу по описанию нижнюю частоту не изменить - тогда надо увеличивать L45 ( очень плохой контроллер((  )
LLC_CS используется и правильно работает ?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, НЕХ сказал:
Поясните, пожалуйста, насчет диодов. Вы предлагали их меж землей и линией питания LLC?
Этот контур на второй (нижней) резонансной частоте (порядка 40...50 кГц) никогда не работает. Просто физически не получится - контроллер меньше 70 кГц не выдаст (даже при к.з), - так устроен 🙂
А основная рабочая резонансная - L45/C42+C43, вокруг нее и пляшем, при изменении Mg. Пляшем не сильно - на макс. нагрузке (порядка 1,1 номинальной) чуть меньше 80 кГц. При обрыве нагрузке - что то порядка первых сотен кГц (тоже ограничено контроллером).
К короткому - устойчив; если имеется ввиду, что при к.з., условно, пинцетом - просто "квакает", каждую примерно секунду пытаясь перезапуститься. Пинцет сняли - работает дальше.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
