maddogmaycry 0 21 октября, 2022 Опубликовано 21 октября, 2022 · Жалоба Здравствуйте! Имеется два SIM800C(EAT), два DC регулятора MIC29302WU, и ESP32 запитанный через lm1117-3.3v. Необходимо параллельно через UART общаться с двумя SIM800C. Пытаюсь подключиться по данной схеме Вот таким образом Но работает только до тех пор, пока оба модуля SIM800C активны. Если один из них лишить земли или отключить питание (оставив землю), то связь пропадает. Восстановив землю или питание модуль не видит данных на контакте RX. На обоих модулях контакты RX и TX подтянуты к VCC внутренними резисторами, на них всегда 2.4V. У ESP32 вроде бы по умолчанию он просто болтается в неопределенном состоянии, и рекомендуется подтянуть этот пин к линии питания что я и сделал. Бывает отключение одного из модулей влечет за собой "панику" ESP32 и он перезагружается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 21 октября, 2022 Опубликовано 21 октября, 2022 · Жалоба Что говорит осциллограф? Отключенное устройство может садить на землю передачу для всех. Но всё же для начала картинки потом думать как это решить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maddogmaycry 0 21 октября, 2022 Опубликовано 21 октября, 2022 · Жалоба 2 minutes ago, MegaVolt said: Что говорит осциллограф? Отключенное устройство может садить на землю передачу для всех. Но всё же для начала картинки потом думать как это решить. Осциллограф говорит - купи меня, дурачок 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 21 октября, 2022 Опубликовано 21 октября, 2022 · Жалоба Тогда мультиметр и статические уровни на выходах.... Отдолжить у друзей осцил, или логический анализатор простейший за пару баксов с али... Если гадать то выход который расходится на кучу микросхем может просаживаться выключенной платой. Хорошо бы последовательно перед каждой платой поставить резистор. Может спасёт... Если же просаживается передача с плат то даже не знаю чем лечить... можно теми же резисторами последовательно но нужно убедится что логическое ИЛИ работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maddogmaycry 0 21 октября, 2022 Опубликовано 21 октября, 2022 (изменено) · Жалоба В общем подрубил обычный TTL конвертер и глянул что там вообще на линиях происходит в момент отключения питания одного из модулей SIM800. Там начинается спам, вероятно от того и ESP32 в панику уходит, так как его UART буфер переполняет. Видимо со схемой все нормально, нужно только подумать как избавиться от этого "спама". Как думаете, чем он может быть вызван? Кстати, как я и говорил ранее, если потом снова включить второй модуль, то связи уже нет. Что ж такое то а.. UPD При отключении одного из модулей иногда TTL конвертер перестает передавать данные. Иногда связь появляется иногда нет. Причем если отключить верхний модуль, то нижний все еще получает данные. В общем какое то неопределенное состояние в разное время по разному. Изменено 21 октября, 2022 пользователем maddogmaycry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 245 21 октября, 2022 Опубликовано 21 октября, 2022 · Жалоба 19 минут назад, maddogmaycry сказал: Иногда связь появляется иногда нет. Причем если отключить верхний модуль, то нижний все еще получает данные. В общем какое то неопределенное состояние в разное время по разному. Потому как этим колхозом подаёте паразитное питание на TX или RX отключенных модулей. Это может быть чревато не только "спамом". Такое в принципе недопустимо при грамотном построении схемы. Можно конечно навесить резисторов для ограничения паразитных токов питания, но лучше выкинуть весь диодно-резисторный колхоз и поставить какие-то буферные элементы. Например: транслятор уровней или гальванический изолятор. Одну сторону транслятора/изолятора запитать от питания мастера, другую - от коммутируемого SIM800. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maddogmaycry 0 21 октября, 2022 Опубликовано 21 октября, 2022 · Жалоба 16 minutes ago, jcxz said: Потому как этим колхозом подаёте паразитное питание на TX или RX отключенных модулей. Это может быть чревато не только "спамом". Такое в принципе недопустимо при грамотном построении схемы. Можно конечно навесить резисторов для ограничения паразитных токов питания, но лучше выкинуть весь диодно-резисторный колхоз и поставить какие-то буферные элементы. Например: транслятор уровней или гальванический изолятор. Одну сторону транслятора/изолятора запитать от питания мастера, другую - от коммутируемого SIM800. Вы имеете ввиду гальваническую развязку оптронами или что то подобное? Или транзисторами? Резисторами колхозить имеется ввиду последовательно от пина RX и TX как то попытаться подобрать номинал резистора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 21 октября, 2022 Опубликовано 21 октября, 2022 · Жалоба На Вашей схеме, насколько понял, два питания - процессор от 3.3 и SIM от 5 В. Следует использовать мс преобразователя уровня. Какой "сокральный" смысл в установке на выходе 3.3 вольтового ESP, линия TX (pin 35) делителя ? + То что указал jcxz. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maddogmaycry 0 21 октября, 2022 Опубликовано 21 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, k155la3 said: Какой "сокральный" смысл в установке на выходе 3.3 вольтового ESP, линия TX (pin 35) делителя ? + То что указал jcxz. Что бы получить рекомендуемые значения напряжения из даташита SIMCOM на пине RX. Они там вроде 2.2 ~ 2.4 не помню уже. 1 hour ago, k155la3 said: На Вашей схеме, насколько понял, два питания - процессор от 3.3 и SIM от 5 В. Следует использовать мс преобразователя уровня. 4.0 и 3.3. А линия UART 2.2В~2.4В у SIMCOM и 2.4В у ESP32. Точных цифр не помню. Надо искать в дате. UPD В общем скорее всего попробую при помощи транзистора (вероятно нужен PNP) развязать TX симкома от RX ESP32. Изменено 21 октября, 2022 пользователем maddogmaycry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 21 октября, 2022 Опубликовано 21 октября, 2022 · Жалоба я бы поставил 74LVC1G125GW преобразователи уровня а заодно есть вход управления OE, можно разруливать ситуации . И на ТХ тоже бы их поставил , чтоб отсечь влияние на ТХ , когда модем выключен. Ну или можно использовать КМОП сдвоенный мультиплексор 1х4. У них широкий диапазон по входному напряжению. По схеме смотрю - свободных пинов для управления много, поэтому лучше сделать коммутируемый опрос устройств и управление. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 24 октября, 2022 Опубликовано 24 октября, 2022 · Жалоба Представляется, самым простым решением будет вместо диодов поставить один четырех-входовый логический элемент "И". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 24 октября, 2022 Опубликовано 24 октября, 2022 · Жалоба 49 minutes ago, vladec said: один четырех-входовый логический элемент "И". который должен быть open collector и с pull up резисторами притянутым к питанию каждого sim800 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 245 24 октября, 2022 Опубликовано 24 октября, 2022 · Жалоба Интересно: Автора не смущает, что на U3 и U4 может рассеиваться до 16 Вт в пике? Это конечно если на выходе U3 и U4 = ~4V (из даташита MIC29302 вроде как нигде не следует, что его можно включать без резисторов на входе ADJ, как показано у ТС). Реально так работает или всё-таки - ошибка в схеме? 9 часов назад, vladec сказал: Представляется, самым простым решением будет вместо диодов поставить один четырех-входовый логический элемент "И". ......который посадит линию RXD0 ESP32 на 0 как только любой из SIM800 будет обесточен. Конечно супер "решение". 8 часов назад, Michael58 сказал: который должен быть open collector и с pull up резисторами притянутым к питанию каждого sim800 Да хоть closed collector. Как только любой SIM800 будет обесточен, на RXD0 ESP32 получите стоящий колом "0". PS: Это уже не говоря о том, что ESP32 - это не простой МК. А SoC. У которого в мануале даже не оговорено начальное (reset) состояние для всех пинов. Про некоторые ничего не известно в каком они состоянии буду после RESET. Или при входе в boot. А значит - запросто могут оказаться включёнными навстречу вашим "логическим элементам". Грамотно выполненная схема на ESP32 имхо должна иметь последовательные резисторы ~50-100 Ом на всех входах, на которые приходят внешние логические сигналы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 245 24 октября, 2022 Опубликовано 24 октября, 2022 · Жалоба PPS: Также остаётся неясным назначение безымянного резистора 10K между GND и +3.3V. На кой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maddogmaycry 0 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 21 hours ago, jcxz said: Это конечно если на выходе U3 и U4 = ~4V (из даташита MIC29302 вроде как нигде не следует, что его можно включать без резисторов на входе ADJ, как показано у ТС). Реально так работает или всё-таки - ошибка в схеме? Данная схема накинута для вопроса на форуме. 20 hours ago, jcxz said: PPS: Также остаётся неясным назначение безымянного резистора 10K между GND и +3.3V. На кой? Но я ответил выше. Подтяжка. Номиналы резистора там просто для галочки, так как требуется 2.4V. Изменено 25 октября, 2022 пользователем maddogmaycry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
