Yuri7751 36 15 ноября, 2022 Опубликовано 15 ноября, 2022 · Жалоба 1 minute ago, artemkad said: Вот только не надо это распространять на всех остальных. Я так и не понял, что вы мне хотите доказать. Что в Китае невозможно найти вменяемого производителя трансформаторов? И поскольку, как мне объяснили, очень трудно нанять полтора работника, то на резонансных преобразователях надо поставить жирный крест Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 ноября, 2022 Опубликовано 15 ноября, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, Yuri7751 сказал: на резонансных преобразователях надо поставить жирный крест Ну передёргивать не надо. Речь идёт исключительно о резонансных повышающих преобразователях. А для понижающих китайцы много чего делают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 88 15 ноября, 2022 Опубликовано 15 ноября, 2022 · Жалоба 7 минут назад, Yuri7751 сказал: Я так и не понял, что вы мне хотите доказать. Что в Китае невозможно найти вменяемого производителя трансформаторов? Это смотря что подразумевать под вменяемым. Несомненно можно найти производителя с отличным качеством в пределах указанных в даташите. Вот только не стоит ожидать от них индивидуального подхода(т.е. параметры за пределами даташита) не будучи самим крупным или потенциально крупным клиентом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 36 15 ноября, 2022 Опубликовано 15 ноября, 2022 · Жалоба 28 minutes ago, artemkad said: от только не стоит ожидать от них индивидуального подхода Так вам шашечки или...? Если серьёзней, то мой опыт работы в небольших корейских компаниях (порядка 100 человек со всеми офисами продаж и т.п.) говорит о том, что правильно приготовленные китайцы гораздо приятнее и полезнее для дела, чем европейцы. В том числе и при заказах малых и экспериментальных. Не сулящих, так сказать. Скажем последний по времени пример - заказал сборку высоковольтных конденсаторов. Самое трудное - пробиться через сейлз-менеджера, который пытается втюхать то, что ему понятно и выгодно 🙂 Но после того, как пробился, заказ исполняется быстрее, чем наш финансовый отдел проводит предоплату 🙂 Пробовал пообщаться с Vishay. За то время, что мне ответил британский менеджер с китайцами можно провернуть несколько подходов. Ответ:"Ну ладно, я перешлю ваш запрос нашему немецкому подразделению, которое собственно и разрабатывает\производит". И всё на этом. А надо было мне всего-навсего добавить в сборку пару конденсаторов. Технически вообще не вопрос. Но. Конечно, для правильного использования китайцев (особенно при серийном производстве) во всех упомянутых мной фирмах были свои китаеговорящие (хорошо) менеджеры. Но с этим вроде тоже нынче не проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 36 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба 16 hours ago, wim said: Речь идёт исключительно о резонансных повышающих преобразователях. Ну поэтому я и влез - я этим занимаюсь последние 20 лет. Правда сильно повышающих :). Там что-то нерезонансное сделать проблематично. Именно поэтому проблема мне кажется надуманной. Китай кстати крупнейший производитель высоковольтных (читай резонансных) источников питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба 6 часов назад, Yuri7751 сказал: сильно повышающих А в не сильно повышающих UPS - обычный пуш-пулл. 6 часов назад, Yuri7751 сказал: Китай кстати крупнейший производитель высоковольтных (читай резонансных) источников питания. Ага, с выходным напряжением 195 В и мощностью 20 Вт. 6 часов назад, Yuri7751 сказал: поэтому проблема мне кажется надуманной Для моточных изделий, которые выпускаются сотнями килоштук никакой проблемы нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 36 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, wim said: Ага, с выходным напряжением 195 В и мощностью 20 Вт. И такие есть (20Вт, 200В извините). Например серии MU, MUA от Wisman. Эта компания, как я понимаю, то ли дочка, то ли OEM-партнер Spellman - выпускают значительную часть их линейки, но не самые последние модели. Китайцы подробностей не сообщают, а Spellman про более новую серию UM прямо пишет, что там ZVS. КПД 80-85%. Прецизионные правда и входное 24В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба Видимо даже приподняв входное до 50В, найти подходящий трансформатор 1:4, 200В, 20Вт на общедоступных стоках - сложно. По совету Plain, думаю, может действительно попробовать трансы из серии https://www.we-online.com/catalog/en/WE-LLCR , только наоборот включать. Вроде по параметрам близки, если бустом поднимаем до 50, или бак-буст 24В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба 22 минуты назад, Yuri7751 сказал: И такие есть (20Вт, 200В извините) Это модульные источники питания. А мы говорим о трансформаторах. Если бы автору нужен был готовый источник питания, он бы наверное разместил тему в другом разделе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба https://www.coilcraft.com/getmedia/bef239f1-43a7-4fb4-80c8-2e1ff435dae9/ja4429.pdf вот этот наверное будет неплох, если на вход около 50 подавать вместо 24, правда пиковый ток чуть маловат, мне 2А нужно, но думаю реально найти. Т.е. таким образом можно быстро проверить к какому трансу в идеале нужно стремиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Politeh сказал: По совету Plain ... попробовать трансы ... WE-LLCR Я таких советов естественно не давал, речь была исключительно про то, что готовые "обратноходовые трансформаторы", которые в каждом БП-вилке, подойдут в схему из первого сообщения темы сразу, без переделки, и высота у них более чем подходящая — 19 мм, вот прямо сейчас измерил в дохлом 12 В 2 А (которые по 150 руб. в розницу, и не трансформатор, а БП полностью), правда смухлевали, вторичная в два эмальпровода 0,5 мм, но на alibaba точно таких же, но честных, литцендратом, как грязи, при партии от 500 шт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 36 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба 14 hours ago, wim said: А мы говорим о трансформаторах. Простите, но мы (вы) на самом деле говорили о непреодолимых сложностях с производством повышающих резонансных преобразователей. Оказывается они таки преодолимы 🙂 И китайцами в том числе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 ноября, 2022 Опубликовано 17 ноября, 2022 · Жалоба 7 часов назад, Yuri7751 сказал: мы (вы) на самом деле говорили о непреодолимых сложностях Ничего подобного я не говорил. Видимо, Вы меня переводите гуглопереводчиком с русского на русский. Я нисколько не сомневаюсь в том, что производители модульных источников питания имеют своё моточное производство. Но Вы вот занимаетесь разработкой импульсных источников питания. А зачем? Можно же купить готовые у китайцев. Видимо, готовые чем-то не устраивают? Вообще, можно назвать несколько причин, почему готовые не устраивают. И мы по-прежнему говорим о заказных трансформаторах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 36 17 ноября, 2022 Опубликовано 17 ноября, 2022 · Жалоба 45 minutes ago, wim said: что производители модульных источников питания имеют своё моточное производство 45 minutes ago, wim said: И мы по-прежнему говорим о заказных трансформаторах Во большинстве всех известных мне случаях (в т.ч. и в фирме, выпускавшей ВВ источники для лазерных принтеров тиражом 50-100т. в месяц) трансформаторы (повышающие, да) мотались на стороне. Ибо нафига ж 🙂 Допускаю, что тот же Wisman может иметь своё моточное производство (хотя свечку не держал), но для трансформаторов с намоткой honeycomb, ибо там и машина другая, и провод, а остальным это не нужно. Объёмы сравнительно небольшие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 17 ноября, 2022 Опубликовано 17 ноября, 2022 · Жалоба Случайно попались такие статейки - http://ir.lib.ncku.edu.tw/retrieve/124714/Novel Isolated High-step-up DC-DC Converter with Voltage Lift.pdf (модифицированный выпрямитель для обратноходового) http://www.midem-drustvo.si/Journal papers/MIDEM_44(2014)3p224.pdf (пушпуль) https://www.researchgate.net/publication/267331094_Impedance-Source_Galvanically_Isolated_DCDC_Converters_State_of_the_Art_and_Future_Challenges Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
