Делитель
У вас R1 и R2 не параллельны, не очень понятно как получилось Rвн||R1||R2. Я бы записал так Rвн||(R1+R2||Rн).
Нет я не совсем это имел ввиду. Rвн||(R1+R2||Rн) не означает умножение. Нагрузку и делитель можно представить как R = R1 + R2||Rн и вот это эквивалентное сопротивление R||Rвн.
Что то опять не понял, получится один резистор параллельный источнику тока и внутри него будет нагрузка???
Посмотрите вот эту статью https://dzen.ru/media/toe/preobrazovanie-istochnika-eds-v-ekvivalentnyi-istochnik-toka-6187a1cdf5c5943f7d3f0f98
g0=1/Rвн - это внутренняя проводимость вашего источника. Rн это нагрузка, в вашем случае это делитель + Rн (вашей нагрузки на схеме).
