Lnd 0 13 октября, 2022 Опубликовано 13 октября, 2022 · Жалоба Добрый день! Попробовал собрать простую схему в MicroCap c IR2117. Если на IN подаю 0, то на выходе HO 12В Если пробую на IN 5В, то вообще начинает ругаться. Не подскажете? IR2117 simple.CIR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 13 октября, 2022 Опубликовано 13 октября, 2022 · Жалоба На IN не может быть статический сигнал. Нужно подавать меандр. Vs должен быть подключён к выходу. И за счёт меандра на входе будет меандр на выходе который через конденсаторы запитывает драйвер верхнего ключа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 128 13 октября, 2022 Опубликовано 13 октября, 2022 · Жалоба 7 часов назад, Lnd сказал: Если пробую на IN 5В, то вообще начинает ругаться. Как именно он ругается нам предлагается угадать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 · Жалоба On 10/13/2022 at 4:08 PM, MegaVolt said: На IN не может быть статический сигнал. Нужно подавать меандр. Vs должен быть подключён к выходу. И за счёт меандра на входе будет меандр на выходе который через конденсаторы запитывает драйвер верхнего ключа. Меандр, растянутый по времени, и есть статический сигнал ) А у конденсаторов нет пути протекания тока заряда. Как и разряда. Поэтому через всякие утечки на HO появляется питание. Лапу VS надо соединить с истоком транзистора, так же как и в любом другом драйвере верхнего ключа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lnd 0 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 · Жалоба Спасибо за помощь. Надо на IN подавать импульсы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
