nik135 0 12 октября, 2022 Опубликовано 12 октября, 2022 · Жалоба Добрый день! Подскажите, относительно какой точки нужно измерять напряжение на IC501? Интересует VH(8). Там АС 125В (относительно 4-го вывода), а должно быть согласно приложенной схеме - 169. Куда копать? 15sldt2-73.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 12 октября, 2022 Опубликовано 12 октября, 2022 · Жалоба Всё правильно относительно 4 вывода. Чем измерили АС? Там пульсации полупериодов выпрямленного напряжения так как диод есть а конденсатора нет. По этому вполне можно намерять и АС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nik135 0 12 октября, 2022 Опубликовано 12 октября, 2022 (изменено) · Жалоба Некорректно выразился (про AC). Мерил осциллографом, дифпробником. Вот картинка. Просто что имели ввиду под 169В? Изменено 12 октября, 2022 пользователем nik135 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 12 октября, 2022 Опубликовано 12 октября, 2022 · Жалоба Не понятно, что хотели увидеть — там же после старта преобразователя этот вывод отключается и на нём остаётся просто диод с электросети, поэтому будет виден один её полупериод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nik135 0 12 октября, 2022 Опубликовано 12 октября, 2022 · Жалоба Переформулирую тогда вопрос: на Vcc выходе должно быть 21В (согласно мануалу), по факту - 10.5. Что можно проверить/подкрутить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 12 октября, 2022 Опубликовано 12 октября, 2022 · Жалоба 44 минуты назад, nik135 сказал: Переформулирую тогда вопрос: на Vcc выходе должно быть 21В (согласно мануалу), по факту - 10.5. Что можно проверить/подкрутить? Обычно - электролит С516 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nik135 0 12 октября, 2022 Опубликовано 12 октября, 2022 · Жалоба С516 - норм, 45мкф Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 12 октября, 2022 Опубликовано 12 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, nik135 сказал: .... а должно быть согласно приложенной схеме - 169. Куда копать? Вы схему откуда цитируете? Судя по всему, та схема, что Вы приводите, питается от сети 127 Вольт... При питании от сети 220 Вольт в указанных точках (169V) должно быть 280-300V (не меньше) . А вот 127V *1,41 = 179V. Понимаете о чём речь? ----------------- Лучше на вот эту схему смотрите, легче будет... Изменено 12 октября, 2022 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nik135 0 12 октября, 2022 Опубликовано 12 октября, 2022 (изменено) · Жалоба @варп, схема из руководства к телевизору. Могу приложить полную версию. Суть неисправности - первый старт - после включения запускается очень долго(произвольное время). Потом - работает. После длительного простоя - опять такая же картина (долгий запуск). Из того же руководства - я нахожусь на данном этапе: Хотел вот поинтересоваться, что влияет на величину напряжения на 6-м pin-е? datasheet на FA5531 я тоже нашел, спс. Только я его пока не раскурил... Изменено 12 октября, 2022 пользователем nik135 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 12 октября, 2022 Опубликовано 12 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 22 минуты назад, nik135 сказал: что влияет на величину напряжения на 6-м pin-е? .... при старте, напряжение сети (один полу-период) через резисторы R501-504 и диод D505 подаётся на VH..., и на VCC формируется напряжение ДОСТАТОЧНОЕ для СТАРТА. После старта микросхема питается от отдельной обмотки трансформатора. Мораль - проверяйте указанные выше элементы и все элементы подключенные к VCC. Напряжение на VCC достаточное для старта - в районе 16 Вольт. Изменено 12 октября, 2022 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 октября, 2022 Опубликовано 13 октября, 2022 · Жалоба 9 часов назад, nik135 сказал: 9 часов назад, artemkad сказал: 10 часов назад, nik135 сказал: Что можно проверить/подкрутить? Обычно - электролит С516 С516 - норм, 45мкф Вы выбрали первое, но вообще, надо бы второе, т.е. просто заменить на новый, можно большей ёмкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nik135 0 13 октября, 2022 Опубликовано 13 октября, 2022 · Жалоба что такое первое/второе ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 октября, 2022 Опубликовано 13 октября, 2022 · Жалоба "проверить/подкрутить" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 13 октября, 2022 Опубликовано 13 октября, 2022 · Жалоба 21 час назад, nik135 сказал: Что можно ........./подкрутить? Подкручивать в телевизоре ничего нельзя - их выпускают миллиоными тиражами...Там бывают серийные косяки, но это не Ваш случай. Нужно повреждение найти и устранить... Дальше советовать бессмысленно - Вы не информируете о том, что уже сделано... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 13 октября, 2022 Опубликовано 13 октября, 2022 · Жалоба 20 часов назад, nik135 сказал: С516 - норм, 45мкф Если электролит без утечек, то точно так-же может быть утечка по С509_1, D509. Бывает еще сдохший(напряжение на ноге FB сильно ниже 2.8В) выход оптопары IC505 или запускающая пара резисторов R501_1, R504_1 в разрыве. Ну или дохлая сама МС контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
