horl 0 12 октября, 2022 Опубликовано 12 октября, 2022 · Жалоба открыл мультисим и не могу найти прямоугольный резистор у меня он почему-то похож на катушку, а так же мне нужен источник напряжения который на схеме обозначается как квадрат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 12 октября, 2022 Опубликовано 12 октября, 2022 · Жалоба Резистор нарисованный змейкой работает точно так же как и прямоугольный. Только змейка это буржуйское обозначение. А прямоугольник ГОСТовское. Что за квадратный источник напряжения боюсь не знаю.... картинку бы :))) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 19 12 октября, 2022 Опубликовано 12 октября, 2022 · Жалоба Вам нужно стандарт ANSI Y32.2 заменить на IEC 60617. Делается это так: Options>Global Options>Components>IEC 60617 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
horl 0 13 октября, 2022 Опубликовано 13 октября, 2022 · Жалоба 23 часа назад, horl сказал: открыл мультисим и не могу найти прямоугольный резистор у меня он почему-то похож на катушку, а так же мне нужен источник напряжения который на схеме обозначается как квадрат 22 часа назад, MegaVolt сказал: Резистор нарисованный змейкой работает точно так же как и прямоугольный. Только змейка это буржуйское обозначение. А прямоугольник ГОСТовское. Что за квадратный источник напряжения боюсь не знаю.... картинку бы :))) помогло благодарю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 13 октября, 2022 Опубликовано 13 октября, 2022 · Жалоба Квадратик это по сути место куда должен подключаться источник. Вам нужно искать что-то типа Voltage Cource. Battery или что-то похожее. Выглядит как обозначают батареи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
horl 0 20 октября, 2022 Опубликовано 20 октября, 2022 · Жалоба не нашёл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sverchok 1 20 октября, 2022 Опубликовано 20 октября, 2022 · Жалоба 20 минут назад, horl сказал: не нашёл Что именно? Источник напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krendkrend 0 20 октября, 2022 Опубликовано 20 октября, 2022 · Жалоба 9 hours ago, horl said: не нашёл Скидывай скрины того, что имеется. ТОчно должен быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 21 октября, 2022 Опубликовано 21 октября, 2022 · Жалоба Нубу для начала неплохо было бы научиться давать темам информативные названия. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 21 октября, 2022 Опубликовано 21 октября, 2022 · Жалоба On 10/12/2022 at 1:17 PM, horl said: открыл мультисим и не могу найти прямоугольный резистор у меня он почему-то похож на катушку, а так же мне нужен источник напряжения который на схеме обозначается как квадрат Смотрите квадратик с синим фоном. Это сразу мзолированный синей изолентой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
horl 0 21 октября, 2022 Опубликовано 21 октября, 2022 · Жалоба В 20.10.2022 в 14:16, Sverchok сказал: Что именно? Источник напряжения? всм того что есть ? 11 часов назад, andrew_b сказал: Нубу для начала неплохо было бы научиться давать темам информативные названия. это шутка такая ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 22 октября, 2022 Опубликовано 22 октября, 2022 · Жалоба 11 hours ago, horl said: это шутка такая ? То есть вы считаете, что ниочёмное название "Помогите!" -- это нормально? Если каждый будет так называть темы, во что превратится форум? HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 22 октября, 2022 Опубликовано 22 октября, 2022 · Жалоба On 10/12/2022 at 3:17 PM, horl said: не могу найти прямоугольный резистор у меня он почему-то похож на катушку В настройках проекта нужно выбрать в каком виде отображать элементы. Даже схему перерисовывать не надо, отображение сменится автоматически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sverchok 1 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба В 20.10.2022 в 13:56, horl сказал: не нашёл Если проблема с отображением резисторов, зайдите в Options->global preference. На этой вкладке выберите DIN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krendkrend 0 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба On 10/20/2022 at 1:56 PM, horl said: не нашёл Как успехи? Вы видимо это для лабораторных работ понадобилось? неужели в институте никто подсказать не может? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
