Loota 0 8 октября, 2022 Опубликовано 8 октября, 2022 (изменено) · Жалоба Всем доброго времени. Есть топология ПП в Autocad и для заказа в производство нужны сделать гербера. На просторах интернета пошаговых инструкций как и чем это сделать не нашлось. Через конвертер https://www.reaconverter.com/convert/dwg_to_gbr.html размеры не совпадают и вообще выглядит весьма странно. Вот часть того что получилось: Поделитесь опытом как правильно сделать Изменено 8 октября, 2022 пользователем Loota Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 200 8 октября, 2022 Опубликовано 8 октября, 2022 · Жалоба С помощью Wise Software GerbTool. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Loota 0 8 октября, 2022 Опубликовано 8 октября, 2022 · Жалоба 44 minutes ago, makc said: С помощью Wise Software GerbTool. DWG DFX файлы не видит. Нужно конвертировать в GRB и потом вручную слои сопоставлять? Как если у меня весь чертеж вынесен как отдельный слой и выделить отдельно элементы нельзя (да и все целиком тоже не выделяется)? В мануале разработчика программы и на ютубе все действия начинаются с выделения. Или я куда-то не туда смотрю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 200 8 октября, 2022 Опубликовано 8 октября, 2022 · Жалоба Нарезаете свой отдельный слой на части (отдельные файлы dxf) так, чтобы у них было одно и то же начало координат (0, 0). Потом импортируете эти слои в GerbTool, проверяете, доводите до кондиции и экспортируете по слоям как гербер-файлы. Как быть со сверловкой я не подскажу, но предполагаю что тем же самым образом. 38 минут назад, Loota сказал: В мануале разработчика программы и на ютубе все действия начинаются с выделения. Не читал и тем более не смотрел видео, поэтому не понимаю про какое выделение идёт речь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Loota 0 8 октября, 2022 Опубликовано 8 октября, 2022 · Жалоба 3 minutes ago, makc said: Нарезаете свой отдельный слой на части (отдельные файлы dxf) так, чтобы у них было одно и то же начало координат (0, 0). Потом импортируете эти слои в GerbTool, проверяете, доводите до кондиции и экспортируете по слоям как гербер-файлы. Как быть со сверловкой я не подскажу, но предполагаю что тем же самым образом. Да, были у меня подозрения что быстро и красиво не получится... Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 200 8 октября, 2022 Опубликовано 8 октября, 2022 · Жалоба 7 минут назад, Loota сказал: Да, были у меня подозрения что быстро и красиво не получится... Спасибо Проблемы начались уже в тот момент, когда кто-то решил хранить технологические файлы в виде чертежей. Может быть проще потратить время на поиск исходников, которые сконвертировали в чертежи, чем решать обратную задачу? 🤔 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 10 октября, 2022 Опубликовано 10 октября, 2022 · Жалоба Я делаю это так. В атокаде сохраняю dxf в формате autocad r12/lt2 dxf. Затем в программе САМ350 командой Импорт dxf загоняю в программу. Как правило и размер и заливка в порядке. Может конечно от исходного файла зависит как все красиво преобразуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Loota 0 10 октября, 2022 Опубликовано 10 октября, 2022 · Жалоба 6 minutes ago, Mef said: Я делаю это так. В атокаде сохраняю dxf в формате autocad r12/lt2 dxf. Затем в программе САМ350 командой Импорт dxf загоняю в программу. Как правило и размер и заливка в порядке. Может конечно от исходного файла зависит как все красиво преобразуется. Спасибо, попробую. Есть какие-то общие правила оформления чертежей в автокаде чтобы впоследствии не возникало проблем с конвертацией? On 10/8/2022 at 7:07 PM, makc said: Проблемы начались уже в тот момент, когда кто-то решил хранить технологические файлы в виде чертежей. Может быть проще потратить время на поиск исходников, которые сконвертировали в чертежи, чем решать обратную задачу? 🤔 Создание ПП для СВЧ устройств в автокаде довольно популярная тема, т. к. программы электромагнитного моделирования выдают топологию в dxf формате. Проблема в том, что раньше гербера за меня производство делало, теперь приходится выкручиваться самостоятельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 200 10 октября, 2022 Опубликовано 10 октября, 2022 · Жалоба 5 минут назад, Loota сказал: Спасибо, попробую. Есть какие-то общие правила оформления чертежей в автокаде чтобы впоследствии не возникало проблем с конвертацией? Я выше писал и повторюсь: зачем создавать проблемы и оформлять технологические файлы в виде чертежей, а не закладывать их единым zip-архивом в виде конструкторского документа? Более того, хорошо бы закладывать в архив и исходный проект схемотехники/топологии для обеспечения возможности доработки/исправления проекта ПП. Чертежи в этом контексте - прошлый век. 7 минут назад, Loota сказал: Создание ПП для СВЧ устройств в автокаде довольно популярная тема, т. к. программы электромагнитного моделирования выдают топологию в dxf формате. Проблема в том, что раньше гербера за меня производство делало, теперь приходится выкручиваться самостоятельно. На сколько я понимаю, в данном случае первичным источником топологии является проект в среде моделирования, которая наверняка умеет порождать более привычные для производства технологические файлы (ODB++, Gerber). DXF - это костыль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
