Jump to content
Конвертация из DWG (Autocad) в Gerber
Всем доброго времени.
Есть топология ПП в Autocad и для заказа в производство нужны сделать гербера. На просторах интернета пошаговых инструкций как и чем это сделать не нашлось. Через конвертер https://www.reaconverter.com/convert/dwg_to_gbr.html размеры не совпадают и вообще выглядит весьма странно. Вот часть того что получилось:
Поделитесь опытом как правильно сделать
Edited by Loota
Share this post
Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, makc said:
С помощью Wise Software GerbTool.
DWG DFX файлы не видит. Нужно конвертировать в GRB и потом вручную слои сопоставлять? Как если у меня весь чертеж вынесен как отдельный слой и выделить отдельно элементы нельзя (да и все целиком тоже не выделяется)? В мануале разработчика программы и на ютубе все действия начинаются с выделения. Или я куда-то не туда смотрю?
Share this post
Link to post
Нарезаете свой отдельный слой на части (отдельные файлы dxf)  так, чтобы у них было одно и то же начало координат (0, 0). Потом импортируете эти слои в GerbTool, проверяете, доводите до кондиции и экспортируете по слоям как гербер-файлы. Как быть со сверловкой я не подскажу, но предполагаю что тем же самым образом.
38 минут назад, Loota сказал:
Не читал и тем более не смотрел видео, поэтому не понимаю про какое выделение идёт речь.
Share this post
Link to post
Да, были у меня подозрения что быстро и красиво не получится... Спасибо
Share this post
Link to post
7 минут назад, Loota сказал:
Проблемы начались уже в тот момент, когда кто-то решил хранить технологические файлы в виде чертежей. Может быть проще потратить время на поиск исходников, которые сконвертировали в чертежи, чем решать обратную задачу? 🤔
Share this post
Link to post
Я делаю это так. В атокаде сохраняю dxf в формате autocad r12/lt2 dxf. Затем в программе САМ350 командой Импорт dxf загоняю в программу. Как правило и размер и заливка в порядке. Может конечно от исходного файла зависит как все красиво преобразуется.
Share this post
Link to post
Спасибо, попробую. Есть какие-то общие правила оформления чертежей в автокаде чтобы впоследствии не возникало проблем с конвертацией?
Создание ПП для СВЧ устройств в автокаде довольно популярная тема, т. к. программы электромагнитного моделирования выдают топологию в dxf формате. Проблема в том, что раньше гербера за меня производство делало, теперь приходится выкручиваться самостоятельно.
Share this post
Link to post
5 минут назад, Loota сказал:
Я выше писал и повторюсь: зачем создавать проблемы и оформлять технологические файлы в виде чертежей, а не закладывать их единым zip-архивом в виде конструкторского документа?
Более того, хорошо бы закладывать в архив и исходный проект схемотехники/топологии для обеспечения возможности доработки/исправления проекта ПП. Чертежи в этом контексте - прошлый век.
На сколько я понимаю, в данном случае первичным источником топологии является проект в среде моделирования, которая наверняка умеет порождать более привычные для производства технологические файлы (ODB++, Gerber). DXF - это костыль.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
